Da er tiden kommet for å endelig komme i gang.
Har bestemt meg for å prøve Home Assistant først. Har en RPI 4 som jeg tenker å benytte sammen med ConBee og Z-Stick.
Alt dette er helt nytt for meg, så da er det å få installert og klargjort Home Assistant med ConBee og Z-Stick som blir første steg på veien.
Så er egentlig ute etter noen gode tips til å komme i gang på best mulig måte uten at jeg må begynne på nytt flere ganger for å komme i mål.
Da vil jeg starte med å anbefale å installere tillegget "Samba share" og sette denne opp sånn at du har tilgang til katalogen der konfigurasjonsfilen til Home Assistant er. Hvis du roter det til såpass godt at HA ikke vil starte, så kan du allikevel nå tak i filene og endre tilbake de siste skumle endringene du gjorde.
HA er veldig flink å fortelle at konfigurasjonen du gjorde er feil, men noen ganger bommer den.
Noen råd på veien når du bruker Raspberry pi 4.
- Bruk USB forlengelse kabel mellom Conbee og usb. Gjør også dette for Z-stick.
Kilde: https://phoscon.de/en/conbee/install
- Bruk en strømforsyning som gir tilstrekkelig med strøm til raspberry pi. En rasberry pi klarer ikke alltid å levere nok til usb enheter, så en ekstra usb hub med strøm kan hjelpe. Dette er viktig når du bruker ekstern SSD disk da denne trekker en del strøm.
Kilde: https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi
Youtube videoer:
https://www.youtube.com/watch?v=jj9cSSOuQU8&list=PLHCmYWBoMir_DRvTVAmAnqVe0aGTtJMBy&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QxtDyMbDOh4&list=PLHCmYWBoMir_DRvTVAmAnqVe0aGTtJMBy&index=4
For å bruke z-wave controlleren din må du installere z-wave js. Det fins to versjoner av z-wave js, men den mest brukervennlige er Zwavejs2Mqtt som gir deg er grafisk webgrensesnitt som er lett å bruke. Begge disse versjonen kan installeres som en addon i hassos.
Kilde: https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js/
For å bruke deconz har du tre muligheter: Deconz, zigbee2mqtt og zha. Jeg har brukt alle tre og de har alle styrker og svakheter. Alle disse kan installeres som en addon i Hassos.
Kilder:
https://www.home-assistant.io/integrations/zha/
https://www.zigbee2mqtt.io/
https://phoscon.de/en/conbee/software
Takk for tips alle sammen. Ett høyskap + en skuffeseksjon igjen på kjøkkenet før jeg kan gå løs på dette.
Etter installasjon var tanken å begynne rolig for å bli kjent med HA. Tenkte da å få inn belysning og tilhørende brytere.
Her er det en blanding av Philips Hue + Friends with Hue brytere på noen rom, og vridimmer med ZigBee eller z-wave i andre rom.
Antar at vridimner kan legges inn direkte, men må jeg med hue først få alt inn i hue sin hub eller dropper en denne helt i ett slikt oppsett? På barnerommene er det hue med medfølgende trykkbryter, de ønsker ungene å kunne bruke videre
  haraldov skrev (På 25.12.2021 den 11.35):
Kilder:
Ekspander
Dette var det jeg fryktet mest angående HA 😅 For mange alternativer som gjør det samme, der alle helt sikkert har sine fordeler og ulemper.
Ønsker det enkelt, brukervennlig og funksjonabelt helst med GUI på alt.
  ProphetSe7en skrev (På 25.12.2021 den 20.04):
Ekspander
Ville brukt ZHA til zigbee og z-wavejs2mqtt kontrollpanel med z-wavejs integrasjon isåfall.
Phillips Hue bridge er støttet også. Det kan være en fordel å bruke denne først for en smertefri overgang før du går over til en av zigbee addons.
Lenke: https://www.home-assistant.io/integrations/hue/
Det samme gjelder Ikea tradfri sin hub.
Lenke: https://www.home-assistant.io/integrations/tradfri/
Hvilke zigbee enheter som fungerer med zigbee2mqtt og zha finner du her:
Lenke: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
  haraldov skrev (På 26.12.2021 den 8.43):
@Bjonness, ja du har helt rett. Svaret jeg burde ha skrevet er zha støtter alle zigbee enheter som følger zigbee standarden. De som ikke følger standarden må det lages tilpasninger til, såkalte "python quirks". Lenke: https://github.com/zigpy/zha-device-handlers
Ekspander
Jeg har brukt Phoscon/Conbee ei stund, og er nå på Zigbee2Mqtt, fornøyd så langt, men devicekompatibilitet er til syvende og sist viktigst. ZHA har jeg ikke forsøkt.
Dette er jo litt av det som er moro og frustrerende med HA, det er så mange muligheter, og noe funker bra for det ene, men ikke det andre. Det hjelper med litt research og gjerne et separat test-system der du kan prøve ut alternative måter uten å skade WAFen for mye.
Anbefaler også "File editor" addon som lar deg redigere filer direkte i grensesnittet. I tillegg til Samba (som er et veldig godt tips.)
Ta gjerne en titt her: https://www.awesome-ha.com/ for mer inspirasjon.
Har så vidt kommet i gang. Kun satt opp styring av belysning på vaskerom og i kjelleren basert på bevegelsessensor. Jeg ønsker nå å lege till heatit termostatt til HA. Hva er fremgangsmåten på noe slikt?
Er det også en måte å få lagt til mill panelovnene?
  Quote
What’s the benefit of using Zwavejs2Mqtt over the official Add-On?
The official add-on provides the Z-Wave Server in its bare minimum variant, just enough to serve the Home Assistant integration.
The Zwavejs2Mqtt project includes the Z-Wave JS Server for convenience but also provides a Z-Wave Control panel and the ability (hence its name) to serve your Z-Wave network to MQTT. You can leave the MQTT Gateway disabled and only use the Control panel but you can even have the MQTT features enabled at the same time. For example to interact with Z-Wave from other devices, while the Home Assistant integration still works (as long as you keep the WS Server enabled in Zwavejs2Mqtt).
Ekspander
Har prøvd både zwavejs og zwave2mqtt. Zwavejs gir deg mulighet til til å inkludere og fjerne enheter, men zwave2mqtt gir deg mulighet til å inkludere og fjerne enheter, oppgradere firmware, ta backup og restore.
Se mer her: Fra FAQ https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js/#installation-and-configuration
Se på dette etter jobb :)
Så da er zwave2mqtt veien å gå. Men, det sier meg svært lite. Er dette noe jeg må installere i tillegg, eventuelt noe som skal erstatte noe jeg alt har lagt til? Eneste jeg har gjort til nå er å legge til noen av tingene som ble oppdaget automatisk som zigbee og zwave usb, hue hub og lagt til tibber.
  haraldov skrev (På 18.2.2022 den 7.26):
Ekspander
Har også prøvd begge. Bruker Z2M nå, siden det gir litt flere muligheter. Men hovedsaklig er det greiest å kjøre det meste som går via integrasjon. Det som er verre, er at ZWaveJS hele tiden installerer seg selv...
  ProphetSe7en skrev (På 18.2.2022 den 7.30):
Ekspander
ZWaveJS2MQTT er en addon eller en ekstra server som installeres. Denne styrer ZWave-nettverket ditt, og snakker rett inn i Home Assistant.
Tidlig ferdig på jobb, så får prøvd meg litt.
Litt trøbbel. Heatit termostatten får jeg lagt til, men virker ikke som at endringene jeg gjør i HA reflekteres på termostatt, eller motsatt. Har ikke benyttet mqtt nå i denne omgang, komme litt in i det først.
Sliter også litt med belysning på kjøkkenet
3x takpendel + ledstrip fra hue, tilkoblet en friends with hue dimmer.
7 downlights tilkoblet en ecodim.
Dette er alt lagt inn som "kjøkken" i hue appen.
Men slik det er nå så styrer ecodim spottene, mens friends with hue styrer alt. Det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker at friends with hue kun skal styre takpendel + ledstrips, og ecodim kun skal styre downlights.
Jeg har ikke sett på dette i HA enda, kun satt det opp i hue. Så mitt spørsmål er da:
- Kan dette løses i HA eller må jeg endre på det i Hue appen?
- Skal jeg ikke legge det inn som ett rom i HUE appen?
Ikke rør MQTT i ZWaveJS2MQTT, la det være av. MQTT lager bare støy for deg. Eneste grunnen til å gå for ZWaveJS2MQTT er GUI, ikke MQTT.
Hvilke endringer prøver du å få gjort i termostaten?
Ikke alle konfigparametre funker fra zwave og inn i termostaten. Det er også (bitte)litt lagg i ZWave-kommunikasjon
Tenkte begynne med noe så enkelt som å justere temperatur, eller slå av på termostaten. Gjør jeg endringer i Home Assistant så ser jeg ikke at temperatur blir endret på termostaten, samme om jeg slår den av.
Endret av ProphetSe7en
Rart at temperatur ikke endrer på seg. Du skulle også ha sett at termostat slår seg av i Heatit displayet. Finner du noe som kan tyde på problemer i zwave2mqtt loggen eller i HA?
Prøv å endre temperatur fra Developer Tools -> Service slik:
Tror det har skjedd noe merkelig når jeg la den til. Er det mulig å slette den fra HA for så å legge den til på nytt? Jeg begynte å legge til termostat i kjeller, men når jeg ble spurt om kode i HA så droppet jeg det å gikk for å handle. Når jeg kom tilbake så tenkte jeg legge til den på kjøkkenet istedet, så fant frem riktig kode og tastet inn. Men tror jeg da har lagt til den i kjelleren men med kode til termostatt på kjøkkenet :P
Så tenker begynne på nytt her, fjerne den som er lagt til å legge til på nytt en etter en.
En zwave enhet bør helst Ekskluderes fra nettverket hvis det lar seg gjøre. image.png.a0ad07bdb0342d9878cce48c58ae0cbb.png
Hvis ikke dette lar seg gjøre må en bruke Failed Nodes som siste utvei. Du bør da resette Heatit thermostaten etter fjerningen. image.png.d694fb8ac46806c0fad44c80af8cca18.png
Her finner du enheter som er zwavejs kompatible: https://devices.zwave-js.io/ . Du finner Heatit thermostatene under Thermofloor.
Da er jeg snart klar for runde nummer to med HA.
Men før jeg legger til enheter tenkte jeg å få på plass ZWaveJS2MQTT. Skal denne erstatte ZWaveJS, eller skal de fungere i lag?
