Burde ikke en Telldus TZWP-101 som er beregnet på 2300 watt tåle 2100 konstant?
Jeg prøvde å styre nødladeren til EQC-en her ute på hytta. Kabelen går inn i hytta gjennom et trekkerør, med 16A 2,5 mm2 gummikabel-skjøteledning, inn i en kontakt som jeg vet er riktig koblet, og som bare deles med oppvaskmaskinen, under kjøkkenbenken. Jeg satte en timer sånn at den skulle starte 23 og slå seg av 07, så jeg fikk ladet når strømmen var på det "billigste". Men da mastiffen Khaleesi vekket meg klokka fire fordi hun "måtte ut" (mer løpetid enn tissetrengt), så jeg etter på appen i samme slengen. Da hadde ladingen stoppet en time tidligere. Ladingen fungerte igjen med en gang jeg plugget inn støpselet i veggkontakten, men Telldus-strømpluggen var fullstendig død. Burde den ikke tålt 2,1 kw belastning når det står at den skal tåle 2,3? Eller er den graderingen for spissbelastning, og så er det veldig stor forskjell mellom det den tåler av konstant belastning og spissbelastning? Det er jo den konstante belastningen som er problemet når man bruker en vanlig 1,5 mm2 skjøteledning, derfor anbefales det ikke å bruke skjøteledning på elbiler.
Om den er død kan du jo åpne og se på dimensjonene internt. En 10a kurs har jo 1,5 kvadrat helt til stikkontakten, når du plugger inn en slik plugg kan det jo være at dimensjoner går ned og den ikke tåler lasten over lengre tid? Men burde stått noe i manual etc om ikke over lenger tid eller noe sånt.
Det kan være, men hvis det står 2300 watt på selve pluggen, burde den jo ikke bare tåle det i korte perioder, syns jeg. Det er sære skruer på greia, men jeg skal se om jeg kan sprette den opp.
I går ettermiddag satte jeg opp to Tasmota-plugger istedenfor (den andre på en 2000-watts varmtvannsbereder, som jeg vil bare kjøre om natta, når strømmen er billig - dette er på hytta, og på hytter får man ingen strømrabatt med pakken til regjeringen, vanlige folk har tydeligvis ikke hytte...). Disse pluggene fra Expert/Power er ment for 3500 watt, altså omtrent 16A. Begge to funket uten noen som helst problemer. Så det er nok greit å ha litt ekstra å gå på når det er snakk om greier som trekker strøm over lang tid.
Endret av Mastiff
Mastiff skrev (3 minutter siden):
Noe jeg synes er fornuftig. Det er jo for de fleste hytteeiere helt frivillig å bruke hytta nå i disse tider og betale for oppvarming 😉
Det blir litt sånn ny variant av hytteforbudet i 2020 for meg. Men vi monterte varmepumpe i høst, så det hjelper så klart. Vi bor stort sett på hytta (i samme kommune som huset vi eier), fruen bruker leiligheten vi selv har i huset (2/3 er leid ut) som pendlerbolig fordi det er innenfor gangavstand fra jobben, og det er kjekt når man har tidligvakt på gamlehjem. Jeg er frilansoversetter og har hjemmekontoret og fiberbredbåndet på hytta, så bortsett fra juli (når opphavet har hytta ifølge forskudd på arv-avtalen) har jeg kanskje 5-6 netter i huset. Alle i forbindelse med konserter i byen med tilhørende øl! 😁
Mastiff skrev (På 26.12.2021 den 10.08):Burde den ikke tålt 2,1 kw belastning når det står at den skal tåle 2,3? Eller er den graderingen for spissbelastning, og så er det veldig stor forskjell mellom det den tåler av konstant belastning og spissbelastning?
Har samme erfaring med Fibaro schuko plugg. Testet den på varmtvannsberederen for å se hvor mye den faktisk trekker, hvor ofte og for å teste om det hadde noe for seg å forskyve forbruket før jeg går for en aeotec heavy duty switch. Berederen trakk aldri mer enn 1980w, pluggen er merket max 2500w. Det tok ikke mange dagene før den sto å blinket og varslet overoppheting... Den fungerte fortsatt men var farlig varm. Tror rett og slett ikke den tålte den høye belastningen over tid?
Det kan veldig godt være. Det er sikkert mye av samme innmaten inni dem, når begge er Z-Wave-plugger. Jeg satser på at disse Tasmota-pluggene tåler julingen, men jeg har montert røykvarsler under kjøkkenbenken (der den som sagt sitter og går gjennom trekkerør ut), for sikkerhets skyld.
Jeg sprettet opp den pluggen som gikk, og det der kan da ikke være mer enn 1,5 mm2 kabel. Men den er jo veldig kort, så egentlig burde den ikke blitt så veldig varm. Eller?
Ingen beskrivelse er tilgjengelig.
Dioden lyser ikke når jeg plugger den inn (den skal lyse i rosa/rødt når den er av og grønt når den er på), den reagerer ikke med å klikke i releet på knappen og den står som død i Z-Wave To MQTT. Mer død tror jeg ikke den kan bli...
