Ares Skrevet 26. desember 2021 Skrevet 26. desember 2021 Hei! Har trådløse seriekoblede røykvarslere fra Ei Electronics hjemme. Ser Ei har ett relekort med NO NC utgang, og som krever en 11-30VDC tilførsel. Finnes det noen produkter som jeg kan koble denne opp mot og som kommuniserer fortrinnsvis over Zigbee eller Z-wave (kjører Home Assistant)? Siter
stigvi Skrevet 26. desember 2021 Skrevet 26. desember 2021 Du kan feks bruke en aqara dør- og vindukontakt. Den lar seg lett åpne og du kan da lodde på to ledninger over reed-kontakten og koble de til den boksen du linket til. Har selv gjort dette på min. Men det krever at du kan lodde litt........ Siter
Ares Skrevet 26. desember 2021 Forfatter Skrevet 26. desember 2021 stigvi skrev (3 timer siden): Du kan feks bruke en aqara dør- og vindukontakt. Den lar seg lett åpne og du kan da lodde på to ledninger over reed-kontakten og koble de til den boksen du linket til. Har selv gjort dette på min. Men det krever at du kan lodde litt........ Takk for godt forslag. Kobler bare på NO og C på fire relay på relekortet? Hva bruker du til strømforsyning? Siter
Bjonness Skrevet 27. desember 2021 Skrevet 27. desember 2021 Kunne kanskje brukt en fibaro smart implant? 1 Siter
stigvi Skrevet 27. desember 2021 Skrevet 27. desember 2021 Ares skrev (6 timer siden): Takk for godt forslag. Kobler bare på NO og C på fire relay på relekortet? Hva bruker du til strømforsyning? Jeg brukte en litt annen utgave fra Ei som monteres som en ring eller base mellom tak og varsler. Den drives med 230V så ikke helt det samme som du ser på, men den har samme releutgang. NO og C er de to du kobler til, ja Siter
Moskus Skrevet 27. desember 2021 Skrevet 27. desember 2021 6 hours ago, Bjonness said: Kunne kanskje brukt en fibaro smart implant? Høyst sannsynlig. Det hadde jeg prøvd hvis jeg hadde et sted det passet for da slipper man batterier. Ellers fungerer helt sikkert Aqara også. Siter
stigvi Skrevet 27. desember 2021 Skrevet 27. desember 2021 Fordel med Fibaro Smart Implant er at den kan drives av samme forsyning som Ei mottakeren. Fordel med Aqara er at den er liten og kan gjemmes vekk. Og at den ikke krever en separat forsyning er utvilsomt en fordel i mange tilfeller. Har en 230V og synes wifi er ok så finnes det lignende muligheter med Shelly 1 også. Og da kan en bruke esphome sammen med Home Assistant. Jeg satte opprinnelig en Shelly 1 i min varsler, men så dukket det opp et behov der den kunne gjøre bedre nytte for seg og den ble byttet ut med en aqara dørsensor. Siter
Ares Skrevet 27. desember 2021 Forfatter Skrevet 27. desember 2021 Takk for svar alle sammen. Fibaro Smart Implant er definitivt ett alternativ, og siden relekortet likevel må forsynes med strøm så kan Fibaroen dra nytte av samme strømforsyning. Er det IN1 og GND jeg bruker fra hhv. NO og C på relekortet? Siter
Tnt Skrevet 3. oktober 2024 Skrevet 3. oktober 2024 Vil kun den varsleren som er aktivert legge inn rele, eller vil alle gjøre det den gitte varsler blir aktivert trådløst? Siter
