Kan noen hjelpe meg. Jeg er ny innen hjemme automasjon og sliter litt med å forstå litt mer avanserte flows. De enkle flow lys på @ bevegelse, lys av etter x sec, ol er lette. De settes opp og det fungerer.
Det jeg sliter med er å kunne sette opp avanserte som eks kutter strøm forbruk når prisen er høy eller effekten er høy. Det å kutte når effekt er høy er ikke i og for seg et problem men hvordan kan dette settes opp mer elegant, trinnvis osv.
Finnes det kurs i å sette opp flow ? jeg har lest mye men det er noe jeg ikke får tak i når det gjelder flow som plager meg. Er det noen som kunne tenke seg online kurs og samtidig sette opp noen flows hjemme hos meg ? jeg ville seff betalt for denne hjelp eks via Vips ?
Jeg tror mye løsning ligger i å forstå slike ferdige apper som folk har laget, eks Power of the Hour. Denne tror jeg er spot on om hva jeg er på jakt etter men jeg forstår den ikke. Kunne noen tatt seg bryderiet og forklart ned i detaljer om hva som skjer.
Jeg har lagt inn POTH og bruker under avanserte innstilinger, status indikator, estimert forbruk. Denne ligger på 2438wh, betyr dette 2,438kw/h estimert forbruk denne timen. Er det slik å forstå at så lenge dette tallet endrer seg vil jeg kunne tro at appen virker ?
Også så til selve flowene. Det står hva innstilingene skal være, de er kopierte inn så kan jeg alltids tweeke når jeg forstår 😊
Det står :
Create five flows:
 When: Consumption changes                                                            Skal dette hentes ifra POFH eller ifra Oss brikken ?
Then: 'Update consumption' –
When: 'Prediction notification trigged'                                             er dette tidlig varsel på at forventet forbruk kommer til å bli for høyt ?
Then: Reduce heating –        er dette en egen flow som er laget ?  hvordan ser den ut ?
When: 'Consumption notification trigged'                                       Er forbruket for høyt nå ?
Then: Turn heating off –
When: 'Prediction notification reset',                                               hva skjer ?
Then: Turn heating up again –                                                            hvordan husker systemet hva den enkelte  sto på
When: 'Consumption notification reset'                                           hva skjer ?
Then: Turn heating on again                                                               hva skjer
2 svar til spørsmålet
Heisann!
Jeg har laget appen, så dette må vi klare å få nøstet opp i! Jeg har ikke vært innom på dette forumet før, men det er allerede mange eksempler i facebook-gruppen "Athom Homey Norge" for appen. Akkurat nå sitter jeg på mobil, så det blir ikke noe utfyllende svar her og nå. Jeg kan forklare litt hvordan denne appen er tiltenkt å virke når jeg kommer meg forran en PC igjen om du ikke har funnet ut av det enda?
- Kjetil
Dette tallet kommer til å endre seg basert på forbruket som blir rapportert inn (se neste bolk). Det blir estimert forbruk for denne timen, ja. Appen tar kun for seg én og én klokketime, siden det var dette som var forespeilet for den nye nettleigen som ble utsatt.
Det står :
Create five flows:
Appen må få data fra den enhetn du ønsker å estimere/overvåke forbruket fra, typisk en pulse-måler av typen Tibber Pule / Oss-brikken koblet i HAN-porten på AMS-måleren i huset. Når den leser en ny verdi må den sende denne til POTH-enheten. Jeg bruker selv Tibber Pulse og da blir flowen slik: https://homey.app/no-no/flow/T-etR_/
Basert på denne dataen vil den estimere hva du kommer til å havne på i forbruk for gjeldende time.
Dette er et varsel basert på innstillingene som er satt. Når det estimerte timesforbruket går over grensen satt i innstillinger (innenfor varslingstidene i innstillingene) så vil den trigge et estimeringsvarsel. Dette flow-kortet kan du bruke til å f.eks skru ned temperaturen og/eller skru av VVB for å redusere forbruket ditt denne timen, for å holde deg under ønsket effektgrense.
Dette er virker på samme måte som estimeringsvarsel, bare at dette går på faktisk (akkumulert) forbruk for denne timen. Da kan man gå f.eks enda hardere til verks for å holde forbruket under f.eks 5kWh ved å f.eks. skru varmeovner helt av.
Nå har det estimerte forbruket gått under reset-grensen i innstillinger, etter at det har vært aktivert for høyt estimert forbruk tidligere. Systemet husker ikke hva det sto på, det må du ta hånd om selv. Det eneste denne appen/enheten gjør er å varsle om forbruk, all annen logikk må du selv stå for, da dette vil variere fra bruker til bruker.
Dette vil kun resettes ved ny klokketime, da man ikke kan gå ned i faktisk forbruk. Dersom du har brukt forbruksvarsel til å skru av ovner kan du f.eks bruke dette flow-kortet til å skru ovnene på igjen.
Jeg vil minne om facebook-gruppen "Athom Homey Norge", der er mange som har tatt for seg ulike bruksområder med denne appen, med alt ifra styring av VVB til elbillader.
- Kjetil
