Hei, hvordan kan jeg lese status på en bryter i Node-RED?
I dokumentasjonen står det:
To read the current state of this switch publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"state": ""}
Noen som vet hvordan jeg gjør dette?
/Tom
Ok, flott, takk, satt opp følgende rekke:
Og fra debug fikk jeg da:
Så alt vel sålangt... :)
Men hvis jeg da f.eks. skal endre brightness skal dette gjøres slik:
zigbee2mqtt/BJ_Kontor/set' with data '{"brightness":120}'
Hvordan gjør jeg det?
Enkleste måten:
Om dimmeren støtter transtion kan du sende f.eks denne: {"brightness":120,"transition":60}
Endret av SveinHa
Takk for hjelpen, men får det stadig ikke til...🤔
Inject noden:
Mgtt noden:
Installerte MQTT Explorer og ser det kommer inn en masse meldinger hele tiden. Virker som om BJ_Kontor (som er en bryter med innebygget dimmer) kontinuerlig sender meldinger, og disse kommer ca hvert 5 sekund:
{"action":null,"brightness_relay":46,"linkquality":135,"state":"ON","state_relay":"ON"}
{"action":null,"brightness_relay":46,"linkquality":114,"state":"ON","state_relay":"ON"}
{"action":null,"brightness_relay":46,"linkquality":150,"state":"ON","state_relay":"ON"}
x
Jeg regner med de meldingene kommer i topic "zigbee2mqtt/BJ_Kontor". Kommer der noe i "zigbee2mqtt/BJ_Kontor/set" når du trykker på knappen på inject noden?
Serveren så litt merkelig ut eller har du bare gitt den samme navn som adressen til serveren?
Jeg ser at du har adressen til serveren der hvor der burde vært et litt tilfeldig navn, jeg ser jo ikke hva som ligger bak men min server ser slik ut:
Hvis du har "localhost:1883" bare der jeg ser det så virker nok ikke stort.
Endret av SveinHa
Ja, var noe med oppsettet der ja. Fikk oppdatert og da fungerer det.
Tusen hjertlig takk for hjelpen!
Tom
  Tom skrev (På 30.12.2021 den 22.05):
Ekspander
Call service node
