Tom Skrevet 29. desember 2021 Skrevet 29. desember 2021 Hei, hvordan kan jeg lese status på en bryter i Node-RED? I dokumentasjonen står det: To read the current state of this switch publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"state": ""} Noen som vet hvordan jeg gjør dette? /Tom Siter
Bjonness Skrevet 29. desember 2021 Skrevet 29. desember 2021 Du bruker en current state node, regner med at du bruker Home assistant og ikke Homeseer siden du har postet her? (noden til høyre) Siter
Tom Skrevet 30. desember 2021 Forfatter Skrevet 30. desember 2021 Ok, flott, takk, satt opp følgende rekke: Og fra debug fikk jeg da: Så alt vel sålangt... Men hvis jeg da f.eks. skal endre brightness skal dette gjøres slik: zigbee2mqtt/BJ_Kontor/set' with data '{"brightness":120}' Hvordan gjør jeg det? Siter
SveinHa Skrevet 31. desember 2021 Skrevet 31. desember 2021 (endret) Enkleste måten: Om dimmeren støtter transtion kan du sende f.eks denne: {"brightness":120,"transition":60} Endret 31. desember 2021 av SveinHa Siter
Tom Skrevet 31. desember 2021 Forfatter Skrevet 31. desember 2021 Takk for hjelpen, men får det stadig ikke til...🤔 Inject noden: Mgtt noden: Siter
SveinHa Skrevet 31. desember 2021 Skrevet 31. desember 2021 Kommer der noe til MQTT broker i det hele tatt? MQTT Explorer er super til å se hva som skjer... Siter
Tom Skrevet 31. desember 2021 Forfatter Skrevet 31. desember 2021 Installerte MQTT Explorer og ser det kommer inn en masse meldinger hele tiden. Virker som om BJ_Kontor (som er en bryter med innebygget dimmer) kontinuerlig sender meldinger, og disse kommer ca hvert 5 sekund: {"action":null,"brightness_relay":46,"linkquality":135,"state":"ON","state_relay":"ON"} {"action":null,"brightness_relay":46,"linkquality":114,"state":"ON","state_relay":"ON"} {"action":null,"brightness_relay":46,"linkquality":150,"state":"ON","state_relay":"ON"} x Siter
SveinHa Skrevet 31. desember 2021 Skrevet 31. desember 2021 Jeg regner med de meldingene kommer i topic "zigbee2mqtt/BJ_Kontor". Kommer der noe i "zigbee2mqtt/BJ_Kontor/set" når du trykker på knappen på inject noden? Serveren så litt merkelig ut eller har du bare gitt den samme navn som adressen til serveren? Siter
Tom Skrevet 31. desember 2021 Forfatter Skrevet 31. desember 2021 Nei, kommer ingenting såvidt jeg kan se... Hva tenkte du på i forhold til server navn? Siter
SveinHa Skrevet 31. desember 2021 Skrevet 31. desember 2021 (endret) Jeg ser at du har adressen til serveren der hvor der burde vært et litt tilfeldig navn, jeg ser jo ikke hva som ligger bak men min server ser slik ut: Hvis du har "localhost:1883" bare der jeg ser det så virker nok ikke stort. Endret 31. desember 2021 av SveinHa Siter
Tom Skrevet 31. desember 2021 Forfatter Skrevet 31. desember 2021 Ja, var noe med oppsettet der ja. Fikk oppdatert og da fungerer det. Tusen hjertlig takk for hjelpen! Tom 1 Siter
Bjonness Skrevet 1. januar 2022 Skrevet 1. januar 2022 Tom skrev (På 30.12.2021 den 23.05): Så alt vel sålangt... Men hvis jeg da f.eks. skal endre brightness skal dette gjøres slik: zigbee2mqtt/BJ_Kontor/set' with data '{"brightness":120}' Hvordan gjør jeg det? Call service node Siter
