5 minutes ago, iceball said:
Kopierte scriptet ditt og brukte det på vaskemaskinen med Fibaro Wall plug 1f60a.png
Skulle gjerne hatt med et desimaltall i forbruket. Noen som kan hjelpe til med hva som skal til? Virker som desimalen forsvinner i utregning av "Forbrukh" eller når den skrives til device value/string?
Hvordan funker din Fibaro wallplug med vaskemaskin på? Jeg satte en mellom både vaskemasking og tørketrommel (en på hver kurs) og de gikk i shutdown ganske så kjapt, tydelig at mine hvitevarer ikke akkurat er A+++ i strømforbruk, de peaket over 3000W hele veien.. Tenkte å kjøpe de fra Clas som tåler 3600W og se hvordan det oppfører seg.
12 minutter siden, Moskus skrev:
Ja, @Blodstrupmoen henter ut desimaltall i forbruket (DeviceValueEx) men konverterer det til heltall senere (CInt(...)). Hvis du fjerner teksten "CInt" burde det faktisk fungere.
Du kan fjerne noen desimaler istedenfor, da blir den linja slik:
Forbrukh = Math.Round(NowMalerstandh - OldMalerstandh, 1)
... der det siste 1-tallet indikerer at du vil ha 1 tall bak kommaet. :)
Takk for gode forslag @Moskus, men det hjalp ikke. Kan feilen ligge i OldMalerstandh = CDbl(hs.GetVar("forbrukh"))?
Nei. Den konverterer det forrige lagrede heltallet til en Double (altså et desimaltall).
Men feilen er her: Dim Forbrukh As Integer.
Endre det til
Dim Forbrukh As Double
Vår vaskemaskin er 3-4 år gammel. Peaker rett på ca. 2100 W, så ingen problemer heldigvis.
Ting er så lett bare man har riktig kunnskap! Takker! Ser jeg må lære meg litt scripting snart ?
Den 7.1.2017 klokken 0.02, ZF- skrev:
Jeg benytter Qubino Smart Meter. Denne er koblet mellom strømmåleren og hovedsikringen. Rapporterer konstant (dvs. jeg har satt den til å rapportere når effektforbruket endrer seg med 5 prosent).
Jeg har for noen dager siden montert samme måleren.
Jeg opplever at verdien for kwh alternerer mellom 0kwH produced og xxx kwh hours. Det blir derfor vanskelig å bruke verdien til noe fornuftig. opplever du det samme?
