Fibaro dimmer 2 association (usikker på hvor jeg skal spørre)
Association er en fin ting, men har ikke funnet helt ut hvordan man kan lage grupper uten å ha en fibaro hub.
Prøvd å tyde parameterlista uten hell knyttet til å lage slike grupper.
Noen som har fått dette på plass uten å benytte fibaro hub?
Eks 1 dimmer i stua vil jeg at når jeg benytter S2 skal denne dimme opp og ned dimmer 2 og 3 også, uten at dette må via hub.
Snowy.
Har jammen funnet ut av det, så lenge device handler får satt z-wave id fra devicene til #2, #3 , #4 eller #5 respektivt hvilken gruppe den skal styre.
Har nok bare tenkt for komplekst, og trodd at dette var funksjonalitet man la inn i mesh.
Eks.
4th Association Group „On/Off (S2)  = A1, 32 , A3
vil da fra S2 på denne dimmeren slå av/på enhetene a1, 32 og a3
Fant det ut i en ny device handler for Fibaro dimmer 2.
https://community.smartthings.com/t/release-fibaro-dimmer-2-fgd-212-advanced-dth-v2/79126
Dette etter at noen på facebook la ut et tips om dette.
Funker veldig bra.
