Jeg skal gå til innkjøp av lader til el-bil, og da vil jeg ha:
* Lokalt api uten påkrevd skyløsning.
* Tilkobling til LAN via TP kabel.
* Type 2 kontakt, slik at både type1 og type 2 bilder kan lade men hver sin kabel.
Den eneste laderen jeg har klart å finne er denne: https://shop.openenergymonitor.com/emonevse-wifi-connected-ev-charging-station-type-2/
Er det noen som har erfaringer med denne, eventuelt har andre forslag før jeg går til innkjøp?
På forhånd takk!
Wallbox Pulsar Plus og endel andre fra Wallbox har støtte for OCPP, som du kan kjøre helt lokalt.
Jeg forsker litt på det, med en Node-Red integrasjon for OCPP. Kan da starte og stippe lading, sette strømstyrker og "alt mulig".
Sent fra min SM-G991B via Tapatalk
emonEVSE er OpenEVSE i EU utgave, har selv et kit av OpenEVSE og er godt fornøyd med det.
Lett å integrere da det har eget API og også MQTT støtte. Kildekode er selvfølgelig åpen, så her kan du da også gjøre endringer om du vil det.
Nå er det vel bare WIFI støtte på disse, men du kan installere eget kort for å få Ethernet:
https://shop.openenergymonitor.com/openevse-etherent-gateway-esp32/
Hvis du kan klare deg med WIFI istedenfor kablet så kan du kjøpe deg en EO Mini Standard og en "smartmodul" fra meg, som gjør at den kan fjernstyres lokalt via http get/json (dynamisk sette ampere, starte, stoppe og lese ut status).
Ravn skrev (12 timer siden):
Oi, den var snasent design på! Kanskje jeg skal vurdere en wifi extender for å få til dette ;) Selger du som bedrift, svar gjerne med detaljer. Privat? Send meg gjerne en pm :)
