Er det noen her som styrer Easee billader direkte fra HA?
Med tanke på den kommende nettleietariffen, har jeg gjort noen forsøk på å begrense ladestrømmen vha. easee.set_charger_circuit_dynamic_limit og easee.set_charger_dynamic_limit.
Uansett hva jeg setter grensen til, så fører det til at ladingen stanser opp. Den lar seg ikke starte igjen fra easee-appen eller med easee.start / easee.resume fra HA. Den eneste sikre måten å få liv i laderen igjen er å restarte den.
Er det noen spesielle regler som må følges for å få det til å fungere?
Helgemor skrev (5 minutter siden):
Jeg gjør. Bruker de to service kallene for å sette strøm dynamisk. Bilene er en e-golf og en Passat GTE. Kan det være din bil ikke liker at en endrer på strømstyrken? Dessuten kan du heller ikke gå under 6A
stigvi skrev (3 minutter siden):
Det kan kanskje stemme. Det er en Hyundai Kona 2020. Skal teste litt mer med smartladingen til Tibber. Hvis den ikke virker (den gjorde ikke det sist jeg testet den) så er det kanskje et bil-problem.
Med min Hyundai fungerer det nå. Start og stop fungerte ikke. Men disable/enable fungerer. Det er til og med litt enklere å implementere, siden HA-integrasjonen har en switch for dette.
Så nå slår jeg av lading for resten av timen hvis det er fare for å passere 10kW.
Helgemor skrev (1 time siden):
Litt merkelig at dette er så dårlig dokumentert. Hva om dette er noe som skriver til flashminne? De (Easee) har jo frarådet slik bruk. Kanskje du skulle spørre på git ( fondberg/easee_hass: Custom component for Easee EV charger (github.com) ) om hva som er tenkt bruk av denne bryteren.
Edit: Står noe her
Charging (easee.cloud)
Current (easee.cloud)
Endret av stigvi
  • 8 måneder senere...
Noen som har funnet ut hvordan en kommer under 10A 3-fas ved bruk av easee apiet?
edit:
Ser at det skal være mulig i easee apiet å disable smart lading, da spørs det bare om hacs integrasjonen tillater det. Hvis det ikke finnes kan en muligens lage feature request for å se om utvikleren gidder å integrere, eller så kan du kommunisere med apiet direkte selv ved bruk av rest_commands: i home assistant
https://developer.easee.cloud/reference/post_api-chargers-id-settings
edit2:
Ja, det finnes muligheter... Ser at jeg har postet i en 8 måneder gammel post, men hvis andre lurer så finnes det hvertfall ved å bruke service: easee.smart_charging
Endret av Kim123
