Hei!
Har et relativt nytt hus med led spotter med driver oppi taket, på kjøkken, stue og bad, og vil gjerne gjøre disse smarte.
Er ganske uerfaren med dette, men har en homey, og ellers bare noen smartplugger og hue pærer.
spottene det er snakk om er av denne typen:
90750964-3572-4364-8E37-AD82698CC84D.heicHenter informasjon...
og blir styrt av en bryter med fjør, trykk for av/på, og hold for å dimme, koblet slik
817D1D1D-7624-49C2-B54D-92905DFEC11F.heicHenter informasjon...
og går da videre opp til en driver av denne typen:
55250948-C766-4D05-952C-4206CE336FEC_1_201_a.heicHenter informasjon...
04FADFB8-E0C0-434B-BE6D-394310294FB0_1_201_a.heicHenter informasjon...
Og lurer da på hva jeg trenger for å gjøre disse smarte, tenkte da på fibaro dimmer 2 eller noe lignende, men regner med at noen her har gjort dette før, og har tips å komme med, så jeg vet hva jeg skal bestille og si til elektriker som skal koble det.
Det er snakk om 3 spotter på kjøkken, og 3 på bad, og 12 på stue.
5 svar til spørsmålet
  • 0
Jeg har brukt Fibaro Dimmer 2, funker fint! :)
Generelt anbefales "3-wire" tilkobling, altså at dimmeren har tilgang til permanent strøm. Jeg har ikke trengt Bypass med mine koblet 3 wire, men det kan hende du må det med 12 watt. hvis du opplever flimring er det det som må til.
  • 0
Ikke like enkelt når du har switch-dim, ser ut som driveren tar 0-10v også, så kan enten bytte til 0-10v styring, eller bytte driver til en som kan dimmes.
Evt bytte alt sammen til nye led m/driver.
Se også her:
Endret av Bjonness
  • 0
Det så jeg ikke! Da er det ikke helt rett frem å bytte nei, men noen har sett på dette her inne før, les litt i denne tråden:
  • 0
Takk for svar, ble litt klokere, eller, det vil si jeg skal bli det, må forske litt mer 😁
men må helt ærlig si jeg ikke skjønner hvordan driveren virker, er jo bare 230v inn på den, den blå ledningen går utenon bryteren og inn på N på driveren, og den svarte går kun fra  bryteren og til "switch-dim", og den brune ledningen går inn på L på driveren, bilde av baksiden av bryteren:
57924D63-73D6-4511-8061-6B80E197D4AF_1_201_a.heic
og på den andre siden av driveren er "dim 1-10V" ubrukt, og ledningene til spotene går i fra "SEC 1-12W", men jeg vil vell ikke komme unna med bare en dimmer, eller?
Tenker jeg mest sannsynlig går for en fibaro dimmer 2 da jeg har tenkt å ha det andre plasser i huset også får jeg finne ut av om jeg trenger en ny driver, skifte spotene er ikke aktuelt uansett.
Svar på spørsmålet...
