Hei.
Kjører Homeseer og z-wave som hovedsystem hjemme.
Har det siste året også kjørt HA ved siden da det har vært mye enklere å integrere elbil og elbil-lader i HA enn det er i Homeseer.
Så i dag er det enkelte systemer som er satt opp i HA og så bruker jeg MQTT for at Homeseer kan kjøre automasjonene.
Har også lenge hatt lange diskusjoner med meg selv vedr. om jeg skal flytte alt over til HA, siden det var så enkelt og rett frem å få på plass integrasjonene til bilen og lader.
Dessverre(?), så er konklusjonen hver gang at det blir for mye jobb å flytte alt over. Og hver gang jeg jobber litt med det, så kommer jeg over noen nye automasjoner som jeg ikke vet eller skjønner hvordan jeg skal få til i HA. Det er helt sikkert mulig, har bare ikke tid til å lære meg og få gjort det.
MEN, noe av det jeg kanskje like best med HA er lovelace dashboard.
Har derfor vært inne på å sende informasjon fra Homeseer til HA via MQTT. Men da bare sende informasjonen jeg ønsker på skjermen i gangen og så lage et lovelace dashboard.
Dessverre, så har jeg ikke funnet noen enkel måte for HA å gjøre dette.
I Homeseer, så er det enkelt å lage en virtuell device og bruke data fra MQTT, men ikke funnet noen god løsning for sånt i HA.
Er det noen her inne som er dreven på HA og MQTT, som ser for seg en løsning eller evt. sende meg i rett retning? :)
Der er jo også en god del andre muligheter om du går innom MQTT som f.eks. IoTMQTTPanel, MQTTDashboard eller en litt mer avanserte som jeg nettopp har begynt å leke med: Virtuino MQTT.
Jeg kjører på HS4 og NodeRed og begge disse sender aktuelle data for UI til MQTT og da kan jeg bruke det UI jeg føler meg mest komfortabel med (og flere samtidig om det skulle passe meg).
Endret av SveinHa
2 hours ago, stigvi said:
Lovelace vet ikke noe om mqtt så du må lage sensorer i HA som tar i mot data og deretter lage et UI på vanlig måte.
Integrations - Home Assistant (home-assistant.io)
Ja, har lest meg frem til det.
Å lage sensorer i yaml er dessverre ikke noe jeg behersker, så er vel litt derfor det har stoppet opp 🙈
Det var kanskje ikke så dum idé.
Må sjekke ut hvordan det ser ut visuelt.
