Har lest meg opp på generic thermostat i HA og prøver meg med dette på en gen 2 mill kontakt nå, bare for å teste den ut.
Ser jo til å fungere, men hvordan er det opp mot en varmepumpe?
Har fått inn varmepumpen i HA slik at jeg kan justere temp opp og ned, men skulle gjerne la den kjøre justert etter en ekstern tempsensor, da jeg synes temperaturvalget på selve pumpen ikke alltid stemmer helt.
Feks for øyeblikket står den på 21 og gir 20 grader litt ut i rommet, som er greit nok.
Dog synker temperaturen ute så vil den kanskje ikke gi mer enn 18-19 grader i rommet, selv om pumpen står på 21, så da må jeg manuelt justere den opp til feks 22 og 23 hvis det er enda kaldere.
Det jeg egentlig lurer på er vel vil generic thermostat endre feks vifte / temp opp / ned? Eller vil den slå av hele varmepumpen og slå den på igjen? Hvis sistnevnte vil det jo ikke fungere.
Erfaringer?
Kålgrim skrev (10 timer siden):
uhm, så den kan justere temp opp og ned? men feks ikke vifte? eller? skjønte ikke helt hva du mente
Generic thermostat kan styre en bryter (switch). En bryter har to tilstander, av eller på. Hva du kan gjøre med det må du nesten finne ut selv. Av og på kan du selv lage til å styre vifte mellom lav og høy fart. Eller mellom lav og høy temperatur. Eller hele pumpen av og på. De som har lagd generic thermostat har ikke laget den spesifikk for noe. Det er derfor den heter generic. Tanken bak den er at den er en byggekloss der en selv må finne ut hvordan den skal styre det utstyret en har. Det er ikke godt for oss andre heller å vite hvordan du kan styre dette. Du har ikke sagt noe om hva du har av utstyr. Jeg mener du selv må undersøke hvordan du kan styre varmepumpen slik som du ønsker og om dette lar seg gjøre med en av og på bryter. Hvis svaret er nei, en bryter er for lite, da kan du ikke bruke generic thermostat.
Som @stigvi sier så består en generisk termostat av en temperatursensor og en bryter. Regner med at du har en temp-sensor og at varmepumpen da skal være bryteren.
Akkurat slik som man gjør det med en gammel panelovn må man isåfall gjøre det med varmepumpa. Altså at varmeenheten settes til en fast temperatur. og så skrur HA av og på denne med bryteren etter hva du har satt som ønsket temperatur og hvilken temperatur sensoren gir.
Det er dog mulig å trikse det til med to temperaturer på varmepumpa hvis du lager en "toggle helper" som du angir som bryteren i den generiske termostaten og automatiserer at hvis bryteren er av så settes pumpa til 19 og på så settes den til 22.
Jeg ville nok heller prøvd meg på en automasjon for å få ønsket resultat. Kanskje ved bruk av input_number for å angi grenseverdier, da slipper man å gå i automasjonen hver gang man vil justere på noe.
kjetilsn skrev (5 minutter siden):
Ikke dumt, har ikke fått testet noe med ESPHome enda, men ser jo ut som det er noe som skal på 2do listen.
Det synes jeg absolutt alle med Home Assistant må prøve. Esphome er på et annet nivå i å være kult. Det er Home Assistant sine nyrer. En kan klare seg uten, men livet er mye bedre med.
Og der ble det brått mye å sette seg inn i :D
Var en på FB som nevnte at generic fungerte opp mot varmepumpe, så lenge den var merket HVAC.
Tenkte å teste kjapt i ettermiddag og se om jeg får noe fornuftig ut av det.
Hvis ikke må jeg nok bite i det sure eplet og automatisere litt.
Var forøvrig slik jeg tolket generic therm også, en av og på bryter, men som sagt en på FB som sa det fungerte av seg selv med den, noe det ikke gjorde 😛
Den slo riktignok heller ikke av varmepumpen selv om jeg skrudde høyere temp. en target, så vet egentlig ikke helt hva generic gjør om man kobler den opp mot en VP
Endret av Kålgrim
Sikkert litt dumt spørmål, men hvordan passer ESPhome inn i dette?
Er det for styring av pumpen hvis man ikke har den muligheten fra før? Litt som sensibo / ir blaster?
  • 4 uker senere...
Du kan integrere din varmepumpe mot HA generic thermostat og dermed få bruke en ekstern temperatursensor. Først må du lage en bryter som slår av og på varmepumpen. Se her hvordan dette gjøres hvis du bruker Sensibo: https://www.home-assistant.io/integrations/sensibo/ . Du kan på tilsvarende måte lage en av/på bryter for Zxt-120 Ir sender. Deretter er det bare å legge til switch (bryter) i generic thermostat og extern temperatur føler.
haraldov skrev (19 timer siden):
Det tror jeg ikke er en god mulighet, varmepumper opererer best ved å få
være påslått.
har tenkt til å utforske en automasjon som sjekker en gang i timen opp mot ønsket temp, er den lavere, øk vp med 1 og motsatt om den er høyere.
vp bruker litt tid på å varme opp et rom, så greit å unngå at den druser på med aux heater hver gang det blir for kaldt
