Jeg er ny på forumet. Hei.
Jeg har en hjemmekino, som jeg har bygd et automasjonssystem rundt. Ved hjelp av distribuerte Raspberry Pi enheter med et egenutviklet styringsystem, Lumina, har jeg koblet sammen masse forskjellige enheter: Telldus (TellStick Duo) med Nexa-dimmere, DMX for LED-styring, forsterkere, mediaspillere, osv. Med dette oppsettet, kan jeg trykke "se film" og alt av elektronikk slåes på, settes på riktig kanal og volum. Når man trykker pause på fjernkontrollen til mediaspilleren, skrues lyset svakt på, og når man trykker play så skrues det av igjen.
Vet ikke om det er mye programmeringsinteresse her på forumet, men jeg har lagt ut kildekoden til styringssystemet her: https://github.com/sveinse/lumina. Merk at det er under ganske kraftig restrukturering for tiden.
Det som fikk meg inn her er at jeg sliter med robustheten til Telldus/Nexa. At dimmere ikke alltid får meldingen og gjør at de ikke slår seg av eller på når de skal. Er derfor her på jakt etter å finne alternative lysstyringssystemer som kan styres fra en Raspberry Pi (rpi) og som har et godt og stort utvalg av installasjonsutstyr. Er det noen som har råd/anbefalinger her? xComfort virker interessant på installasjonssiden, men har ennå ikke funnet noe som gjør at jeg kan sende eller motta kommandoer fra rpi. zWave virker veldig lovende, men jeg har ikke enda funnet allverdens utvalg i installasjonsmateriell.
Hei og velkommen!
Jeg har selv slitt veldig med stabiliteten på mine nexa enheter.. helt til jeg kuttet ut Telldus... med Rfxcom RFXTRX433e så løste alt seg, og jeg har ikke hatt problemer med noen av mine nexa enheter siden.
1 time siden, Midas skrev:
DMX for LED-styring
Spennende! Jeg kunne gjerne tenke meg å høre mer om ditt DMX-oppsett. Jeg bruker DMX til julelysene. :)
50 minutes ago, Lazarus said:
Hei og velkommen!
Ja, det er det jeg også mistenker. Hvis jeg kjører Telldus "tdtool --on 105; tdtool --off 105" fra kommandolinjen, så ser jeg at lampen ofte tennes, men den slår seg ikke alltid av etterpå. Telldus Duoen blinker rødt for å indikere at den sender, og dataene jeg får tilbake fra den skulle antyde at meldingene er sendt over luften, men den fysiske dimmeren responderer ikke alltid.
Hvis jeg setter opp en Nexa fjernkontroll til å gjøre det samme, så kan jeg trykke ganske heftig på av-på-av-på og dimmeren virker som den responderer hver gang.
Denne Rfxcom enheten, hva finnes tilgjengelig av biblioteker for å kommunisere med den? Blir vel kanskje litt hacking for å implementere protokollen til den?
Har aldri arbeidet direkte mot den. Men mener å huske at jeg leste at den sender og mottar tekst kommandoer via COM port.
Du kunne muligens sjekke RFLink, de har et webAPI som er litt bedre dokumentert.
Ekstra sterk antenne er alltid å anbefale, men jeg har samme opplevelse av tellstick duo som deg, den responderer ikke kjapt nok.
Har selv gått over til z-wave på mye.
Bruker du den orginale antennen? Jeg "oppgraderte" antennen på min Net og klarer fint etter det å slå av og på plugin enheter stabilt 100 m unna. Sensorer er desverre en annen sak, liten forbedring på rekkevidde der..
