Hva er den mest hensiktsmessige løsningen for å kunne styre alt dette via én dimmer?
Har per i dag Home Assistant med Zigbee.
Smarte pærer som du legger inn i en zigbee-gruppe og så styrer gruppa
Så vidt meg bekjent har du ikke andre alternativer. En kan ikke koble en dimmer på stikkontakter fordi slike dimmere har en begrensing på effekt. Plugger en i støvsuger eller varmeovn i stikkontakten så er en i uføret med en gang. (Hvis ikke stikkontakt er utilgjengelige oppunder tak, da)
Endret av stigvi
Vil det da si at jeg kan fjerne den eksisterende dimmeren og erstatte det med f.eks. en zigbee-bryter + zigbee-dimmer?
F.eks.:
https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-1-kanal-bryter-k2/4512701/Product.html
https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-dimmer-400w/4512700/Product.html
Eller trenger jeg kun bryteren og kan gjøre resten via HA?
Det optimale er å kunne styre både via HA og fysisk bryter/dimmer.
Endret av trydis
Altså om det bare er å legge til bryteren i HA (Conbee II) og så dukker events opp der, som jeg kan bruke videre i automasjoner.
Virker kanskje slik når jeg ser i bruksanvisningen til bryteren, men topp om noen kan bekrefte/avkrefte.
Kjøpte en 4 kanalers Namron-bryter og testet i HA. Ser at jeg mottar "zha_event" for trykk, hold/slipp på de forskjellige knappene. Da er det vel bare å få på plass pærene, definere grupper i HA så er jeg i mål.
Etter litt mer grubling endte jeg heller opp med å gå for smartpærer i lyskildene i stikkontakt og Namron Zigbee dimmer + Namron Zigbee 4 kanaler bryter. Da slapp jeg å bytte ut alle 7 pærene i lysekronen med smartpærer.
Endret av trydis
