Dette burde vært basic, men jeg får ikke helt grepet på å styre Wall Plug 2 via assosiasjon med Secure termostaten ( på Vera Edge ). Begge er inkludert og fungerer og jeg får satt assosiasjon fra srt321 til WP (Group 1 basert på set point), men derfra er det stopp for min del.. Hvordan får jeg termostatens set point / målt temperatur til å styre Wall pluggen(e)?
Har også prøvd G2 uten hell. Er det noen parametre man må legge til her kanskje? Trodde ikke wp2 var multi-channel men bare on/off...?
Endret av kåres
Jeg har selvsagt ikke tenkt på at pluggen er z-wave plus... Er redd jeg har støtt på noen utfordringer med Vera her, siden den ikke gir meg alternativet mellom å inkludere Secure eller non-secure. Har forsøkt å endre parameter 50 på Fibaro pluggen, men den endrer såvidt jeg forstår kun informasjonen som blir sendt og endrer ikke at den kun lytter til kryptert informasjon?
Endret av kåres
Det stemmer nok bra, dessverre.
Hvis du ikke kan kontrollere hva som blir lagt til secure og non-secure, så kan det bli vanskelig...
Øsj... Da får jeg starte leting etter noen gamle plugger uten plus/secure. Rimelig slapt at en Secure termostat kun fungerer non-secure 🤓
Endret av kåres
Ironien er til å ta og føle på... ;)
Du kan gå for Z-TEMP2 istedenfor hvis du vil ha noe nyere. :)
Moskus skrev (5 timer siden):
Vurderte de først, nå angrer jeg på at jeg ikke bare gikk for de. Men så hadde jeg heller ikke tenkt tanken på at Vera er så sært at man ikke kan inkludere non-secure... Plugger uten Z-wave plus kan bli en hard nøtt ser det ut til så blir nok et par Z-temp likevel
Da har jeg like greit kjøpt Z-temp2 i stedet, men jeg er ikke noe nærmere kontroll av fibaro pluggen likevel. Hadde håpet det skulle gå litt smoothere nå, men nei.
Jeg må inkludere Z-temp som generic device, så mulig noen funksjoner uteblir? Jeg skal sette termostaten til "heat" og ikke "auto" antar jeg? Endrer jeg set temperatur enten på termostaten eller via Vera endres den umiddelbart (ved heat), men pluggen er konstant på (group3) enten set point er over eller under romtemperatur... Dette er faktisk første gang jeg setter opp assosiasjon, så er temmelig noob på det. Er det noe vesentlig jeg misser her?
Nei, det ser ut som om du har fått med deg det vesentlige. SÅ lenge pluggen ligger Group 3 til termostaten, burde den blitt skrudd av og på når termostaten trigges. Hva "generic device" i Vera er vet jeg ikke, så om det har påvirkning er vanskelig å gjette på.
Jeg hadde ingen problemer med assosiasjoner med Z-TEMP2 selv.
