Venin Skrevet 18. januar 2022 Skrevet 18. januar 2022 Jeg satte inn tre stk pærer bak en Fibaro Dimmer 2 i dag og kalibrerte og tweaket Z-Wave-parameterne. Omtrent 5 minutter senere hørte jeg rare lyder fra lampa og lyset slo seg av. Deretter luktet det fryktelig brent. Årsaken til lukta var pæra i bildet under. Burde pærene tåle alle måter vi konfigurerer Dimmer 2 eller bør man være forsiktig med innstillingene? Pærene er av denne typen https://www.kjell.com/no/produkter/hjem-fritid/belysning-lamper/lyskilder/led-lyskilder/philips-led-paere-gu10-345-lm-3-pk.-p64625 . Siter
Moskus Skrevet 19. januar 2022 Skrevet 19. januar 2022 Venin skrev (På 18.1.2022 den 19.09): Burde pærene tåle alle måter vi konfigurerer Dimmer 2 eller bør man være forsiktig med innstillingene? Ekspander Pæren burde vel i prinsippet tålt alt du kan gjøre med Dimmer 2. Men det kan være at pæra kun takler trailing edge eller motsatt? Du har ikke sagt hvilke innstillinger du kjørte. Kjørte du kalibreringen først? Siter
Venin Skrevet 19. januar 2022 Forfatter Skrevet 19. januar 2022 Jeg kalibrerte først, ja, men jeg tror jeg endret til 'Force leading edge' etterpå pga. det funket bedre. I skrivende stund har jeg de to resterende pærene koblet til og Force leading edge, minimum 20 brightness og maximum 90 brightness. Da den ene pæren smeltet i går var det samme innstillinger, men maximum 99 brightness. Siter
Moskus Skrevet 19. januar 2022 Skrevet 19. januar 2022 Kan vel meget godt være fabrikkfeil. Merkeligere ting har skjedd. Jeg tror jeg hadde spurt Osram. Siter
Venin Skrevet 19. januar 2022 Forfatter Skrevet 19. januar 2022 Philips mener du vel. Jeg hiver inn en pære til slik at det blir 3 og ser hvordan det går. Så guffer jeg opp fra 90 til 99 maximum brightness og tester det senere. Siter
Moskus Skrevet 19. januar 2022 Skrevet 19. januar 2022 Venin skrev (På 19.1.2022 den 10.30): Philips mener du vel. Ekspander Du kan jo prøve Osram, men det er ikke sikkert de svarer. 😁 Venin skrev (På 19.1.2022 den 10.30): Jeg hiver inn en pære til slik at det blir 3 og ser hvordan det går. Så guffer jeg opp fra 90 til 99 maximum brightness og tester det senere. Ekspander Ja. Det burde jo ikke skje noe som helst, egentlig. Siter
Venin Skrevet 19. januar 2022 Forfatter Skrevet 19. januar 2022 Moskus skrev (På 19.1.2022 den 13.36): Ja. Det burde jo ikke skje noe som helst, egentlig. Ekspander Og det har det heller ikke gjort flere timer senere... Får satse på at det var et engangstilfelle. Siter
Nåddy Skrevet 19. januar 2022 Skrevet 19. januar 2022 O shit.... bestilte nettopp 3 pakker av disse 😝 Får virkelig håpe dette var engangstilfelle. Siter
Moskus Skrevet 20. januar 2022 Skrevet 20. januar 2022 Venin skrev (På 19.1.2022 den 16.38): Og det har det heller ikke gjort flere timer senere... Får satse på at det var et engangstilfelle. Ekspander Jeg hadde nok enda gitt beskjed til Philips. Om ikke annet burde du få en ny pakke lyspærer... Siter
