backspace Skrevet 18. januar 2022 Skrevet 18. januar 2022 Får snart en lampe som har (11 stk G4 10W/12V pærer) via strømmoduler (WH-602W) og 1-10V dimmemodul (SLD-DIM1B). Forstår den muligens kan dimmes med en Qubino 0-10V dimmer så det kan være en mulighet. Finnes det smarte vri-dimmer som kan brukes her (zigbee/z-wave)? Er det mulighet hvis en bytter dimmer modul eller hele greia til G4 LED? Har bytta alle vippebrytere med impulsfjær til Elko smartdimmere og vil helst ikke gå tilbake https://bocci.com/app/uploads/DimmingModule_SpecInstructions.pdf Siter
hkmod25 Skrevet 19. januar 2022 Skrevet 19. januar 2022 Her: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-kontrollere/veggkontroller-zv2835.html Om du har 0-10V inngang på utstyret som skal styres (via Z-Wave): https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-lysstyring/dimmer-0-10v-zmnhvd1.html eller: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-lysstyring/dimmer-0-10v-zv9101fa-0-10v.html Strømforsyning til Qubino 0-10V dimmer: https://www.tronika.no/no/smarthus/smarthus-diverse-produkter/smarthus-stromkilder/acdc-stromadapter-4100.html eller: https://www.tronika.no/no/smarthus/smarthus-diverse-produkter/smarthus-stromkilder/din-adapter-230vac12vdc.html Siter
backspace Skrevet 21. januar 2022 Forfatter Skrevet 21. januar 2022 hkmod25 skrev (På 19.1.2022 den 7.09): Her: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-kontrollere/veggkontroller-zv2835.html Om du har 0-10V inngang på utstyret som skal styres (via Z-Wave): https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-lysstyring/dimmer-0-10v-zmnhvd1.html eller: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-lysstyring/dimmer-0-10v-zv9101fa-0-10v.html Strømforsyning til Qubino 0-10V dimmer: https://www.tronika.no/no/smarthus/smarthus-diverse-produkter/smarthus-stromkilder/acdc-stromadapter-4100.html eller: https://www.tronika.no/no/smarthus/smarthus-diverse-produkter/smarthus-stromkilder/din-adapter-230vac12vdc.html Ekspander Takk for oppdatering, men regner med siden det er 0-10V så må en bruke Trykk bryter med fjær for dimmer modul her? Siter
hkmod25 Skrevet 21. januar 2022 Skrevet 21. januar 2022 ZV2835 er en batteridrivende kontroller (så lenge du var på jakt etter en vri-type styre enhet. Ellers er det også mulig å koble en "mekanisk" bryter direkte til Qubino enheten (se Bruker manual). Siter
backspace Skrevet 21. januar 2022 Forfatter Skrevet 21. januar 2022 hkmod25 skrev (På 21.1.2022 den 14.20): ZV2835 er en batteridrivende kontroller (så lenge du var på jakt etter en vri-type styre enhet. Ekspander Dvs. en kan bruke ZV2835 mot ZV9101FA-0-10V-PWM? Siter
