Hva betyr det her? (doesn't support Z-Wave network administration and scene activation features)
Kjører:
HS3
Z-wave
Ser på:  https://www.tronika.no/en/zwave-controllers/1003-wall-controller-zwc-k8.html
Det jeg lurer på hva det her betyr: doesn't support Z-Wave network administration and scene activation features
Har en Dimmer 2 som jeg skal montere. og tenkte og bruke det panelet jeg har linket frem. Kan panelet kommunisere med dimmer 2 uten HS3 ? samtidig som jeg kan styre det med HS3. Saken er den at hvis HS3 min stopper. så kan jeg skru på lyset uansett ?
Og jeg skal bruke neste knapp til og skru på noe i HS3
19 svar til spørsmålet
Med noen forbehold; ganske sikker på at dette bare betyr at den fungerer som en helt normal z-wavebryter. Altså; den trenger et eksisterende nettverk. Som alle andre noder. Dette med scener er også ganske standard; har sett det på flere. Det betyr at den ikke støtter "scenes". Dersom du ser under Plug-ins -> Z-wave -> Scenes, så kan du definere scener. Jeg bruker ikke den, har inntrykk av at den ikke brukes av mange (?). For scener bruker i alle fall jeg eventer.
Den støtter assosiasjoner da, så jeg vil tro at du kan assosiere den direkte med for eksempel lys.
Vil tro at det dukker opp noen med litt mer kunnskap som kan utfylle litt :)
  Knutarn skrev (På 9.1.2017 den 7.41):
At knappen under skal jeg bruke til og skru på en event på HS3 :) Da det er 4 knapper på den :)
Ekspander
Om du ikke blander EVENT med SCENE...
Dette er uansett ikke mulig. En slik kontroller representerer ikke noe "fysisk" (bryter/dimmer/...) enhet i HS3 GUI (akk. som fjernkontrol til din TV kan ikke kales "TVens AV/PÅ bryter")...
  hkmod25 skrev (På 9.1.2017 den 8.07):
Ekspander
Bruker ikke scene men Event:)
Så jeg kan ikke bruke den til og skru på en Event i HS3 (?)
Og hvordan kobler jeg på bryteren til Dimmer 2 og andre ting jeg vil styre ? Og igjen kobler mot HS3?
  Knutarn skrev (På 9.1.2017 den 8.36):
Ekspander
Nei. :(
Ekspander
Det gjør du med assosiasjon. :)
Bryteren har en device i HomeSeer som i utgangspunktet kun har en funksjon: Justere assosiasjoner. :)
Noder assosiert til gruppe 2 styres av det første knappe-settet, gruppe 3 av de andre knappesettet, og så videre.
  Moskus skrev (På 9.1.2017 den 8.56):
Nei. :(
Ekspander
Oki :) Men om jeg velger og skru på lyset via HS3. Hvordan blir det da? sender den meld direkte til lyset og ikke bryteren ? :)
  Knutarn skrev (På 9.1.2017 den 9.02):
Ekspander
ZWC-K8 er IKKE en BRYTER. Dette er en kontroller (med enklere ord - en fjernkontroll).
Styrer du dimmeren ifra HS3 (som i denne sammenheng blir også "en fjernkontroll") så foregår det ingen kommunikasjon med ZWC-K8
(og det er ingen behov for dette).
Oki da skjønner jeg da kommer siste spørsmålet jeg har :D
Kan jeg koble dimmeren på HS3 og bryteren(kontrolleren) altså 2 kontroller på en dimmer? er ingen befrensninger hvor mange kontroller jeg kan ha på 1 dimmer eller annet utstyr som kan slå på og av ?
  Knutarn skrev (På 9.1.2017 den 14.09):
Ekspander
Jeg vet ikke helt om jeg forstår spørsmålet... Men ja, både K8-controlleren og HS3 (som også er en controller) kan styre samme dimmer uten problemer.
Ekspander
Det er sikkert en teoretisk begrensning, men jeg er overrasket hvis du møter denne i praksis. ;)
  Moskus skrev (På 9.1.2017 den 19.50):
Elko Plus foran en Fibaro dimmer. ;)
En K8. En Wall2C. Og en del Nexa-brytere på strategiske steder.
Ekspander
 oki:D Sitter og ser på koblingskjema på Dimmer2. Den har 4 forskjellige skjemaer.
kobling  Skjema:  double switch _  Wiring diagram no. 2 - 3-wire connection
er det den jeg bør bruke? :)
Du bør (i utgangspunktet) bruke 3-wire hvis du kan. Så er det bare å velge om du vil ha en eller to knapper. Med to kan du bruke den andre til å styre en annen Z-wave node. ;)
(Jeg har kun to knapper på mine, ingen enkle).
  Moskus skrev (På 9.1.2017 den 20.14):
Ekspander
 Da gjør jeg det :D De kablene som går til bryteren (S1 og S2) Mye volt går det i de? krav på kabelstørrelse Må jeg bruke 1.5 som minimum ?
