Gjør et forøk på å flytte over fra Domoticz til Home Assistant, og fnner en del ting vanskeligere...
Har et nettbrett som kjører LlamaLab Automate. Her kan jeg gjøre et http call inn i Domoticz for å slå av og på en wall plug som styrer ladingen av det samme nettbrettet. Men jeg klarer ikke å få til det samme i Home Assistant.
Har søkt og søkt, men klarer ikke å finne ut av det, utenom at jeg har generert et token.
Noen som kan hjelpe meg med hva jeg må skrive inn i Automate?
Javel, jeg trodde ikke det? Det er en Telldus TZWP-100, men den har jo et navn i Home Assistant, switch.rele_nettbrett_kjokken
Problemet er at jeg ikke får fylt ut feltene i Automate som kan trigge switch.on/off/toggle
Bare et forslag: Installer Home Assistant-appen på nettbrettet slik at du får nettbrett-batteriet som sensor inn i HA. Da kan du bruke automasjon i HA til å styre ladingen.
Du trenger vel ikke bekymre deg om ladingen så lenge brettet er permanent tilkoplet 220V ?
Uansett, navnet switch.rele_nettbrett_kjokken må det jo være du som har funnet på? (HA lager ikke slike navn)
Ønsker du å teste en slik switch, er det bare å gå inn i Developer Tools og sette inn item navnet og prøve manuelt.
VikingOy skrev (2 minutter siden):
Beste er å holde nettbrettet mellom 80 og 40 prosent om man har batteri.
Ved permanent ladning på et nettbrett med batteri så får du deg en lite hyggelig overraskelse etter hvert ved at batteriet sveller. Ikke så kult måte å tenne på huset.
