Disse to advarslene sto i loggen min.
Logger: homeassistant.components.http.security_filter
Source: components/http/security_filter.py:54
Integration: HTTP (documentation, issues)
First occurred: 10:34:43 (1 occurrences)
Last logged: 10:34:43
Filtered a request with a potential harmful query string: ///remote/fgt_lang?lang=/../../../..//////////dev/
Og denne.
Source: components/http/security_filter.py:48
First occurred: 23. januar 2022, 22:16:24 (1 occurrences)
Last logged: 23. januar 2022, 22:16:24
Filtered a potential harmful request to: /cgi-bin/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/bin/sh
Jeg kjører Duckdns og har hatt to porter åpne på min Telenor router Zyxel p8702n (port 443 og 8123).. Disse har jeg nå selvfølgelig stengt, men kan det være for sent?? Er det noe mer jeg kan sjekke for å se om noen har vært her?
I disse tider må du ikke finne på å eksponere noen interne systemer direkte ut mot internett.
Trenger du ekstern aksess, så bruk en VPN løsning, eller i det minste gå via en intern Reverse Proxy og alltid bruk SSL.
Interesant det som VikingOy skriver. Jeg har mye eksponert, blant annet Grafana, InfuxDB, PS4, Blue Iris, VNC, RDP, HomeSeer, Home Assistant ++.
Burde jeg kjørt alt gjennom VPN? Bruker SSL på alt jeg kan bruke det på, men det er kanskje ikke nok. Ser blant annet i loggen på Blue Iris det er påkoblet noen IPer jeg ikke kjenner til.
Endret av MrE
MrE skrev (50 minutter siden):
Du må takke din skaper for at du ikke er hacket for lenge siden!
Ta deg en tur innom Gibson Research ShieldsUp og sjekk ståa på routeren din: https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
Har du behov for å exponere VCN og RDP så bruk heller Guacamole med to-factor autentisering gjennom en Reverse Proxy.
I denne sammenheng kan en jo også nevne Home Assistant via Nabu Casa. Det er en tjeneste som koster noen kroner, men det går til utvikling av HA og en får funksjonalitet som har nytte for en selv også.
Rent teknisk er Nabu Casa vel en reverse proxy. Lokal HA setter opp forbindelsen innenfra og ut og en trenger dermed ikke åpne opp noe spesifikke porter utenfra og inn.
Endret av stigvi
VikingOy skrev (2 timer siden):
Hehe, i mine yngre dager satt jeg opp DMZ for jeg var så lei av å åpne porter...
GRC shieldsup fant nada exposure. Hadde vært passe kjipt å bli hacket egentlig, mange timer som må til å reinstallere alt..
@TomJacobsen Det er iallefall noen som prøvde seg. Kan være vanskelig å finne ut om de lyktes..
@MrEoisann, du har lagt opp en virkelig stor angrepsflate for banditter å boltre seg mot. Strakstilltak er ett stikkord 😉
Om man åpner port forwarding inn fra internet så må man være forberedt på trøbbel. Slike ting er kun fornuftige når man trenger en offentlig tilgjengelig webserver feks. Og den må stå i en DMZ. Og aktivt driftes.
VPN er nok det mest fleksible. Men er det bare en ting man trenger og en reverse proxy er tilgjengelig, så bruk den.
Jeg liker også Wireguard 🙂
Bere husk på at nå er den den offentlige tilgjengelige tjenesten som skal driftes.
Om noen/noe kommer seg inn den veien så har de ofte tilgang til alt, så fallhøyden kan bli desto større.
Det samme gjelder forøvrig alle VPNer.
Endret av NilsOF
Du burde iallfall ha SSL og gode passord, og helst en reverse proxy hvis du ikke går all inn for VPN.
Og ingen tjenester må være uten SSL og passord.
TomJacobsen skrev (På 24.1.2022 den 12.30):
Hvorfor har du åpnet port 8123?
Endret av Offpiste
Satte nylig opp nginx som reverse proxy med SSL-tvang og ganske aggressiv IP-whitelisting. Har tidligere hatt HS og Grafana direkte eksponert mot internett på ikke-standard porter (passordbeskyttet begge to, men ikke SSL). Loggene fra nginx var en aha-opplevelse for meg. Det hagler med penetreringsforsøk, hver eneste dag.
Offpiste skrev (47 minutter siden):
Godt spørsmål. 8123 er standard porten til HA, og jeg tipper han for enkelhetsskyld bare har latt det går rett gjennom routeren sin for å få ekstern tilgang til HA.  Helt unødvendig selvsagt, og ikke minst : Risikosport av verste sort.
Jeg bruker wireguard mot unraid. De få tjenestene jeg trenger tilgang til utenfor husets vegger bruker jeg reverse proxy på.
Om HA kan benytte wireguard så tenker jeg at det blir mitt valg for å kunne få tilgang når jeg ikke er hjemme.
VikingOy skrev (7 timer siden):
Selv om en eksponerer HA mot internet så er den allikevel ikke åpen mot internet. Skal noen komme seg forbi sikkerhetsmekanismene som er der så må de ha kunnskap om et hull eller sitte inne med andre ferdigheter. Sannsynligheten for at noen skal bruke masse tid på en privatperson er ganske liten.
Offpiste skrev (12 timer siden):
Nei si det.. Det som er sikkert er at dette er ikke noe som jeg har funnet på selv.. Det må jeg ha lest meg frem til på en nettside om hvordan man skal sette opp Duckdns og Letsencrypt.. Men nå er 8123 porten fjernet.
