Hei.
Finnes det noen måte å finne ut om en dimmer ble slått på/av fra lovelance eller fysisk bryter?
jeg har automasjoner som gjør at når en skrur på lyset kjører den til et nivå som er komfortabelt i forhold til utelys og etter hva klokken er. Problemet er noen ganger når en vil skru lyset på fra lovelance til feks 5% går lyset på 100%
har forsøkt å lytte på zwavejs Evenes, men finner ingenting som trigges ved betjening av bryter.
(Det går sikkert an å mikke det til med en automasjon og input_number som følger lyset, så på den måten kan man se etter hvor endringen skjer først, men føler det blir en litt dårlig løsning)
Loggbok inneholder info om hva og hvem som gjorde noe. På automasjoner kan du også trykke på debug knappen og på trace timeline og 'related logbook entries' er det noe info.
Jeg satte opp en automasjon som skrur av alle lysene på soverommet dersom man trykker på den fysiske bryteren. Den fysiske bryteren er en Namron in-wall Zwave dimmer. Dette oppnådde jeg ved å automatisere å triggere på events der 'user_id' og 'parrent_id' var null.
alias: 'Light: turn off all bedroom when button bedroom ceiling pressed'
description: ''
trigger:
  - platform: event
    event_type: state_changed
    event_data:
      entity_id: light.in_wall_dimmer_bedroom
condition:
  - condition: template
    value_template: >-
      {{ trigger.event.data.new_state.context.parent_id == none and
      trigger.event.data.new_state.context.user_id == none and
      trigger.event.data.new_state.state == "off"}}
action:
  - type: turn_off
    device_id: 7c9f0d9ab2d1bf046c4eaf73875369ff
    entity_id: light.bed_stand_erik
    domain: light
  - type: turn_off
    device_id: 7ce1f462263d45604fe1718444a8716f
    entity_id: light.bed_stand_nina
    domain: light
  - type: turn_off
    device_id: 628b093e5f97d6c48c3a2792872c5d5b
    entity_id: light.bedroom
    domain: light
mode: single
