Jeg har en garasjeportmotor fra Gradal, GM-800, som jeg ønsker å styre i Home Assistant. Har skaffet meg en Aqara T1 bryter som jeg tenke å bruke. Garasjeportenmotoren har disse kontaktpunktene, se bilde under.. Hvordan skal jeg koble Aqara T1 til garasjeporten? I utgangspunktet hadde jeg tenkt å koble den til PB og jord, men siden L1, S0 og S1 på Aqara T1 er eller blir strømførende 230v når bryteren aktiveres er jeg redd for å kortslutte garasjeportmotoren.
Endret av TomJacobsen
Jeg ville styrt unna å bruke en slik. Selv om L1, S0 og S1 kanskje muligens er adskilt fra L så er isolasjonsavstanden neppe høy nok. I praksis kobler du 220V utstyr inn på svakstrømsiden på garasjeportåpneren. Skal dette være trygt så bør Aqara releet ha en isolasjon mellom L1, S0, S1 og L som tåler 2500V. Mulig den klarer det, men er det dokumentert?
Edit: Dette har ikke noe med selve releet i Aqara å gjøre, men hvordan banene på kretskortet er lagt og hvor nærme S1 er L skruetilkoblingen.
Endret av stigvi
Takk for tilbakemeldingen. Har du noen tips på en bryter som kan brukes? Bryteren skal ikke strømsette garasjeportmotoren, den skal kun kortslutte kretsen mellom PB og GND. Kortslutningen trenger kun å være kortvarig.
Nei, vet ikke om noe ferdig laget. Selv satte jeg sammen noe med en esp32 og esphome. Så lagde jeg der en tidsbasert "cover" for å styre porten.
cover:
  - platform: time_based
    has_built_in_endstop: true
    #icon: "mdi:garage-open-variant"
    open_action:
      - if:
          condition:
            lambda: 'return (id(alarmstatus).state == "disarmed" && id(state_nodstopp) == false);'
          then:
            - switch.turn_on: gararasjeport_opp
            - delay: 0.5s
            - switch.turn_off: gararasjeport_opp
          else:
            lambda: 'id(garasjeport).publish_state(COVER_CLOSED);'
    open_duration: 16s
    close_action:
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(state_nodstopp) == false;'
          then:
            - switch.turn_on: gararasjeport_ned
            - delay: 0.5s
            - switch.turn_off: gararasjeport_ned
    close_duration: 18s
    stop_action:
      - if:
          condition:
          then:
            - switch.turn_on: gararasjeport_stopp
            - delay: 0.5s
            - switch.turn_off: gararasjeport_stopp
Ser en Shelly 1 kan drives fra 24V DC og denne kan du legge inn esphome på hvis du vil. Den fungerer i HA uten å legge inn esphome også. Men det er wifi istedenfor zigbee.
