PerH Skrevet 26. januar 2022 Skrevet 26. januar 2022 Noen som har sett billigere alternativer til denne? https://ledbelysning.no/produkt/230v-til-5v-trafo/?gclid=Cj0KCQiA_8OPBhDtARIsAKQu0gZMh4Ss2Y7mahZdvuPIIQsRoMg4D4J3aFm1QtybXDKaICQ-cviniZEaAllYEALw_wcB Klarer ikke å finne andre slike enheter noe sted, og vil gjerne ha innebygget power til veggpaneler for husstyring.. Trekking av 5v/CAT6 kabler er ikke et alternativ jeg har.. Siter
borg1n Skrevet 26. januar 2022 Skrevet 26. januar 2022 AC/DC Strømadapter - 700663 (tronika.no) ? Siter
evest Skrevet 23. februar 2022 Skrevet 23. februar 2022 Fant du noen andre / billigere alternativer? Havnet plutselig i samme skvis, skal montere en pad på veggen og kjøpt en ramme fra Mike (https://mbmounts.com/products/samsung-galaxy-tab-mount). Den kommer med USB plugg som bygger nada på den ene siden (inn i padden) og en helt vanlig USB A som bygger mye på andre siden. På veggen har jeg en helt vanlig dobbel USB kontakt fra Elko: Jeg har åpnet den, og bak lokket er det ikke en altfor stor boks, kan skvise den inn men med USB kontakten bygger det for mye. Tror heller ikke det er plass til en USB vinkeladapter. Skjønner ikke hva jeg tenkte på i det hele tatt da dette ble planlagt... 🙂 Tror kanskje denne kan funke bedre: https://www.elektroimportoren.no/smart-things-scharge-s24-12w/1407926/Product.html Men billig var den jo IKKE (900,-) Siter
gert Skrevet 9. mars 2022 Skrevet 9. mars 2022 (endret) evest skrev (På 23.2.2022 den 15.52): Den kommer med USB plugg som bygger nada på den ene siden (inn i padden) og en helt vanlig USB A som bygger mye på andre siden. På veggen har jeg en helt vanlig dobbel USB kontakt fra Elko: Usb-vinkeladaptere tar ikke stor plass. de kan jo også bare plugges i panelet, ogligge omtent inntil veggen. F.eks: https://www.aliexpress.com/item/1005001460210050.html Jeg ville ikke betalt for å få montere noe i veggen nå med USB som ikke støtter PD 3.0 med PPS, det er ikke mye fremtidssikkert. Usikker på utvalget der da. Men med PD 3.0 og PPS kan du via adaptere som bygger omtrent null og niks hente ut hva du vil mellom 3.3V-20V i fremtiden. Endret 9. mars 2022 av gert Siter
calamity Skrevet 26. april 2022 Skrevet 26. april 2022 (endret) evest skrev (På 23.2.2022 den 15.52): Fant du noen andre / billigere alternativer? Havnet plutselig i samme skvis, skal montere en pad på veggen og kjøpt en ramme fra Mike (https://mbmounts.com/products/samsung-galaxy-tab-mount). Den kommer med USB plugg som bygger nada på den ene siden (inn i padden) og en helt vanlig USB A som bygger mye på andre siden. På veggen har jeg en helt vanlig dobbel USB kontakt fra Elko: Jeg har åpnet den, og bak lokket er det ikke en altfor stor boks, kan skvise den inn men med USB kontakten bygger det for mye. Tror heller ikke det er plass til en USB vinkeladapter. Skjønner ikke hva jeg tenkte på i det hele tatt da dette ble planlagt... 🙂 Tror kanskje denne kan funke bedre: https://www.elektroimportoren.no/smart-things-scharge-s24-12w/1407926/Product.html Men billig var den jo IKKE (900,-) Siden du har usb uttaket i veggen kunne du vel gått for 120/240v AC Converter lademulighet fra mbmounts? Da bare river du ut usb uttaket, og bruker det som følger med om jeg har forstått det rett Om du tørr å leke elektrikker kan du kjøpe disse og fikse det selv: Buck converter (gjør om spenningen): https://www.aliexpress.com/item/4000689015545.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5e3b67b0VXKxVF&algo_pvid=1667d4cc-3884-4b7d-8068-6de0a2c7ec69&algo_exp_id=1667d4cc-3884-4b7d-8068-6de0a2c7ec69-1&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000006035281844"}&pdp_npi=1%40dis|NOK||7.07|||||%400bb0623616509618223723554e8373|10000006035281844|sea USB C connector: https://www.aliexpress.com/item/1005002328403673.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5b5c5070u5O7OV&algo_pvid=cef7fb8f-dfa3-44f2-be0f-3ea282d58add&algo_exp_id=cef7fb8f-dfa3-44f2-be0f-3ea282d58add-5&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000024861157262"}&pdp_npi=1%40dis|NOK||9.52|||||%400bb0623616509621184462967e834d|12000024861157262|sea Endret 26. april 2022 av calamity Siter
evest Skrevet 21. juni 2022 Skrevet 21. juni 2022 calamity skrev (På 26.4.2022 den 10.29): Siden du har usb uttaket i veggen kunne du vel gått for 120/240v AC Converter lademulighet fra mbmounts? Da bare river du ut usb uttaket, og bruker det som følger med om jeg har forstått det rett Ja; så det litt sent. Elektrikeren var innom både titt og ofte og hadde koblet dette lovlig for meg. Endte faktisk opp med å demontere kontakten fra "huset", klarte å presse innmaten ned i "big-boxen" og da stakk ikke USB-A kontakten ut. Litt trangt, men funket fint. Siter
