  • 4 uker senere...
Fant du noen andre / billigere alternativer?
Havnet plutselig i samme skvis, skal montere en pad på veggen og kjøpt en ramme fra Mike (https://mbmounts.com/products/samsung-galaxy-tab-mount).
Den kommer med USB plugg som bygger nada på den ene siden (inn i padden) og en helt vanlig USB A som bygger mye på andre siden. På veggen har jeg en helt vanlig dobbel USB kontakt fra Elko:
Plus USB lader 2,1A I PH
Jeg har åpnet den, og bak lokket er det ikke en altfor stor boks, kan skvise den inn men med USB kontakten bygger det for mye. Tror heller ikke det er plass til en USB vinkeladapter.
 Skjønner ikke hva jeg tenkte på i det hele tatt da dette ble planlagt... 🙂
Tror kanskje denne kan funke bedre: https://www.elektroimportoren.no/smart-things-scharge-s24-12w/1407926/Product.html
Smart things sCharge s24 12W
Men billig var den jo IKKE (900,-)
evest skrev (På 23.2.2022 den 15.52):
Usb-vinkeladaptere tar ikke stor plass. de kan jo også bare plugges i panelet, ogligge omtent inntil veggen. F.eks: https://www.aliexpress.com/item/1005001460210050.html
Jeg ville ikke betalt for å få montere noe i veggen nå med USB som ikke støtter PD 3.0 med PPS, det er ikke mye fremtidssikkert. Usikker på utvalget der da. Men med PD 3.0 og PPS kan du via adaptere som bygger omtrent null og niks hente ut hva du vil mellom 3.3V-20V i fremtiden.
Endret av gert
Siden du har usb uttaket i veggen kunne du vel gått for 120/240v AC Converter lademulighet fra mbmounts? Da bare river du ut usb uttaket, og bruker det som følger med om jeg har forstått det rett :)
Om du tørr å leke elektrikker kan du kjøpe disse og fikse det selv:
Buck converter (gjør om spenningen): https://www.aliexpress.com/item/4000689015545.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5e3b67b0VXKxVF&algo_pvid=1667d4cc-3884-4b7d-8068-6de0a2c7ec69&algo_exp_id=1667d4cc-3884-4b7d-8068-6de0a2c7ec69-1&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000006035281844"}&pdp_npi=1%40dis|NOK||7.07|||||%400bb0623616509618223723554e8373|10000006035281844|sea
USB C connector: https://www.aliexpress.com/item/1005002328403673.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5b5c5070u5O7OV&algo_pvid=cef7fb8f-dfa3-44f2-be0f-3ea282d58add&algo_exp_id=cef7fb8f-dfa3-44f2-be0f-3ea282d58add-5&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000024861157262"}&pdp_npi=1%40dis|NOK||9.52|||||%400bb0623616509621184462967e834d|12000024861157262|sea
Endret av calamity
calamity skrev (På 26.4.2022 den 10.29):
Ja; så det litt sent. Elektrikeren var innom både titt og ofte og hadde koblet dette lovlig for meg.
Endte faktisk opp med å demontere kontakten fra "huset", klarte å presse innmaten ned i "big-boxen" og da stakk ikke USB-A kontakten ut. Litt trangt, men funket fint.
