jeg har en del xcomfort som skal erstattes ifm overgang til bruk av Homey. I den forbindelse har jeg bruk for en tempføler tilsvarende tynneste til xcomfort, som er ett PT1000. Finnes det noe med noe tilsvarende som kommuniserer med homey, eller noe som kan bruke eksisterende føler?
takker på forhånd
Endret av Rkj
Den der snakker vel ikke med xComfort direkte? Den er vel koble til noe, en termostat f.eks.?
Hvis du kan finne ut motstanden på den, så kan vel de fleste termostater tilpasses den.
PT1000 er en industristandard tempsensor som har en motstand på 1000 ohm ved 0 grd.C og en positiv temperaturkoeffisient. Mer vanlig er PT100 som er de samme men med 100 ohm ved 0 grd.C.
Jeg vet ikke om hjemmeautomasjonsprodukter som benytter PT1000 men der er nå en masse slikt jeg ikke vet om... Vil vel tro at det kun er termostater som bruker PT1000. Jeg bruker bare DS10B20 sensorer for temperatur.
