  Moskus skrev (På 9.10.2018 den 7.43):
Det er mulig jeg har misforstått problemet, men kan du ikke bare gjøre:
IF Bevegelse på hytta siste 12 timer IS 12h 0m 00s
THEN set utelys to OFF
Hei og takk for innspill. Men lurer på om etter den første 12 timers perioden så vil skumringsrele ved neste anledning (kveld) slå på utelyset igjen? Eller er det noe jeg overser her?
Forøvrig så betyr det ikke noe om utelyset står på den første kvelden vi ikke er på hytta/samme kveld vi reiser hjem (kan jo sette timer til 6timer). Men greit å spare litt strøm alle de nettene vi ikke er på hytta... og det er jo dessverre flest av de...
mvh Automatiker
Endret av Automatiker
Nei, nå har jeg prøvd diverse ting, men får ikke helt dreis på natt styring m/automatisk fraværrasisten av utelys på hytta. Som sagt så får jeg det til å fungere med bare bruk av skumringsreleet slik som vist over. Men jeg får ikke lagt inn en "AND" funksjon i logikken til Event "Slå på utelys". Som AND funksjon ønsker jeg å bruke en virtuell funksjon "Hyttestatus". Jeg får heller ikke denne hytte status "Ikke på hytta" funksjonen til å endre seg etter at bevegelsesensoren har endret status. Må kanskje finne en funksjon sett/resett av denne virtuelle "vippen" . Hvordan lages set/reset vipper i homeseer? Fant ingen ferdige funksjoner til det?
Denne funksjonen med "fraværs asistent" har sikkert mange tenk på før. Jeg ser det skrives litt om status som Hjemme/jobb/ferie. ferie status ser ut til å være en status mange manuelt aktiviserer.
Uansett hva man kaller det så ønsker jeg at dette skal skje automatisk ? Når vi ikke er på hytta så skal systemet selv håndtere utelysene.
På forhånd takk.
Mvh Automatiker
  Automatiker skrev (På 9.10.2018 den 20.20):
Ikke ihht. det eventet som slår på lyset. For at lyset skal stå på må "Bevegelse hytta" være mindre enn 12t før den slår på. Alle tid ETTER 12t (og lyset er blitt slått av) vil dermed ikke aktivere eventet. :)
  • 3 måneder senere...
Må som alle andre her, begynne med takke for Homeseer-skolen.
Homeseer burde jo betale deg en pen sum penger for den, den har helt sikkert generert en rekke mer-salg fra Norge.
Jeg hadde ihvertfall ikke kjøpt HS uten disse guidene.
Ett spørsmål om lysstyring.
I guiden så viser du frem denne metoden, og ettersom den står i guiden - så er det sikkert den mange bruker. Ihvertfall i begynnelsen.
  Sitat
Blant de mest brukte: Bevegelsessensor
I utgangspunktet er det enkelt. Vi velger bevegelsessensoren som device, og velger CAPI-verdien "Motion" som trigger.
Jeg har puslet en del med hvordan dette kan tilpasses bedre til oss, f.eks. hvordan automatikken overstyres, hva man gjør i store rom og hvordan lyset kan justeres i løpet av døgnet.
Da kom jeg over denne posten fra Macromark. Der han snakker om virtuelle devices som sier om et rom er okkupert eller ikke, og at lyset styres av denne virtuelle devicen, istedefor direkte av sensoren (som i eksempelet i guiden).
Han skriver også:
note: Event #1 could be changed to turn the living room lights on directly. However, this will lead to sending redundant "On" commands to the wall switch adding unneccessary Z-Wave traffic to the network. However, sending redundant "On" commands to a virtual device is harmless. Event #2 provides the necessary buffer by only sending a Z-Wave "On" command when the virtual device CHANGES and becomes On.
Stemmer dette?
Er det en dårlig idè å la sensoren styre lyset direkte? Hvis det er det, burde ikke da eksempelet i guiden endres?
Jeg har også sett andre poster, der du antyder at du også bruker ett liknende oppsett som Macromark?
  Armas skrev (På 18.1.2019 den 8.09):
Stemmer dette?
Jo, det er et poeng. Men men så lenge bevegelsessensorer ikke sender "Motion" kommandoer kontinuerlig ved bevegelse (og det gjør de vanligvis ikke, selv om de går på strøm) så er det ingen krise.
Men i utgangspunktet har selvfølgelig Macromark rett: Det er en fordel hvis man kan unngå å sende for mye data på nettverket. Å sende en ON kommando til et lys som allerede er på er i utgangspunktet unødvendig.
Imidlertid er det verre ting enn en ekstra ON-kommando i ny og ne. Enheter som rapporterer strøm med kun få sekunders mellomrom. En sånn går bra, to også, men når det begynner å bli mange begynner det å bli travelt på nettverket...
Han skriver også:
Stemmer dette?
Du kan alltids inkludere ein betingelse AND IF Taklys has a value equal to Off. Dermed vil den kun sende På-kommando om den er av frå før.
  bjornepappa skrev (På 18.1.2019 den 20.32):
Ja, men da vil eventet slutte å virke som tiltenkt fordi "Remove delayed actions" ikke vil kjøre... ;)
Bevegelssensorer flest har en justerbar reset tid og sender ikke ny motion melding før denne tiden er gått ut. Jeg har mine satt til rundt 15 sekund men normalt kan den jo gjerne være flere minutt uten at det går ut over funksjonen. Men som @Moskus sier så er der andre ting som er mye verre mht. trafikk på nettet.
  • 4 uker senere...
Prøver å sette opp en event med automatisk lys av og på, med styrke % etter klokke og av etter ikke bevegelse.
Som man ser har jeg lagt til "Cancel a Delayed Device Action", og ut ifra HS7 skolen bør man kanskje ha en slik?
Nå tester jeg ut event "Kveld" og får det ikke helt til. Og satt på "Cancel a Delayed Device Action", så fungere IKKE event. Når jeg aktivere Sensor Binary i TV Stue, så skjer det ikke noe.
Men når jeg tar vekk "Cancel a Delayed Device Action", så fungere det. Men usikker på om den vil "reset" event og den vil fungere igjen senere(ser ikke slik ut)?
Når jeg tester igjen etter lyset er gått av, og et par min er gått så vil ikke lyset gå på igjen når jeg aktivere Sensor Binary i TV Stue, som kanskje har noe med "Cancel a Delayed Device Action"???
Har testet med andre klokke slett, som samme tid som jeg tester på. Testet ut med forskjelige IF på Sensor Binary, som "is set to" senarioer.
Kveld Event ønske og teste ut nå er:
Her ønsker jeg at lyset skal gå på vis det er bevegelse på Fibaro sensor, og om tiden er etter 19.00, sett lys styrke til 20%
Så ønsker jeg at det skal gå automatisk av etter 30min uten bevegels. Har satt nå 1min, bare for å teste ut.
Legger med hele event for vanlig, ettermiddag og natt.
TV Stue Vanlig
Her ønsker jeg at lyset skal gå på vis det er bevegelse på Fibaro sensor, og om tiden er daytime(after sunrise, before sunset), og kun med LUX under 800. Lys styrke til 85%
Så ønsker jeg at det skal gå automatisk av etter 30min uten bevegelse.
  Vis skjult innhold
Ettermiddag
Her ønsker jeg at lyset skal gå på vis det er bevegelse på Fibaro sensor, og om tiden er after sunrise. Lys styrke til 50%
  Vis skjult innhold
Kveld
Her ønsker jeg at lyset skal gå på vis det er bevegelse på Fibaro sensor, og om tiden er etter 19.00. Lys styrke til 20%
Så ønsker jeg at det skal gå automatisk av etter 30min uten bevegels. Har satt nå 1min, for å teste ut.
Har og satt tiden til nå, for å teste ut.
  Vis skjult innhold
Hva er det jeg har nå glemt? Ikke forstått?
Tror jeg fant ut av det.
Satt opp nye tids soner (med tids event) og la til om:
Bevegelse på dør sensor OG tids styring er riktig.
ELLER
Bevegelse sensor(måtte bruke Home Security) OG tids styring er riktig.
Som dette, og en for dag(08:01-18:00), kveld(18:01-00:00), morgen(06:01-08:00) og natt(00:01-06:00).
  Vis skjult innhold
Fikk ikke det til om sensor tok bevegelse på Binary Sensor, så testet jeg med Home Security på Fibaro sensor.
Stemmer det, eller er det noe feil med parametre?
Endret av mr.rs4
  mr.rs4 skrev (På 16.2.2019 den 11.08):
Devicen som endrer seg er den du skal bruke. :)
Takk for fine guider @Moskus
Jeg er ny med HomeSeer (konvertert fra SmartThings) og har også ett spørsmål til event-eksempelet med bevegelsessensor.
I WebCore for SmartThings så brukte jeg:
IF motionssensor stays inactive for x minutes
THEN with light turn off
Nå i HomeSeer følger jeg eksempelet med timer fra motion er detektert og "Remove Delayed Device Actions",  men dette fungerer ikke optimalt da mine motionsensorer ikke sender "no motion" informasjon til HomeSeer før etter 120 sekunder. Med bevegelse i rommet i løpet av de 120 sekundene, så blir "motion" stående og "Remove Delayed Device Actions" trigges aldri.
Dette er Xiaomi Aqara motion sensorer.
Her er min event nå:
Jeg kan løse det med å ha én event for lys på og én annet for lys av, men hvis noen har tips på om det kan gjøres i én event så er jeg takknemlig for tips.
Endret av henlagt
  SveinHa skrev (På 19.2.2019 den 20.36):
Eventen ser fin ut den, akkurat lik mine. Hva er det som ikke funker?
Motion blir stående og da trigges ikke "Remove Delayed Device Actions" og lyset skrur seg av selv med bevegelse i rommet.
  GeneralVirus skrev (På 19.2.2019 den 20.37):
Enkleste er å endre settings slik at de blir satt til no-motion raskere. Bruker 10 sek på mine Aqara motion
Ah, jeg hadde ikke fått med meg den settingen, da prøver jeg det.
Takk!
Endret av henlagt
