Jeg har lekt litt med Tibber og Homey Power-up, og dermed fått til å styre panelovner etter strømpris. Dette har fungert sånn passe greit, bortsett fra at Tibber plutselig hadde problemer med sine systemer og ting ikke så ut til å skru seg av/på korrekt.
Jeg tenker også litt ang. problemer med internett etc, at det plutselig ikke skrus ned/opp og ikke minst hvordan termostatene ikke lengre kan justeres lokalt, det må settes i Tibber-appen.
Så jeg lurte litt på om noen har erfaring med det omvendte - Homey med Tibber-app installert. Er det en grei måte å få Homey til å lese strømprisen og styre varmen lokalt, heller enn at Tibber sitter og overstyrer Homey?
Enda bedre - hvis f.eks. HeatIt Z-wave termostater kan brukes til å skru opp/ned varme i rommet, og at denne verdien brukes videre for å justere varme etter strømpris.
Et siste alternativ ville være å finne en måte å sende info fra enten Homey eller Home Assistant (dashboard) til Tibber når man endrer temperatur i rommet, så den ikke bare blir tilbakestilt av Tibber.
Jeg ønsker å kunne unngå å bruke Tibber-appen for å endre temperatur i rommet, men har ikke sett en fornuftig måte å gjøre dette på ennå.
Ny bruker med Homey som system
Du skal kunne styre dette ved hjelp av appen Power of the Hour i Homey
Har ikke selv laget flows for styring enda men har satt den opp til å lese verdier fra Puls og Tibber
  • 2 måneder senere...
Har ikke funnet noen supersmart løsning selv, men har brukt "flagget" fra Tibber som heter "VERY_EXPENSIVE" som gjør at alle termostater skrur seg av 1 time av gangen, så lenge temperatur i stua er over en viss grad. Har lagt merke til at å skru av termostat helt fra Homey kan ikke Tibber overstyre.
Jeg bruker derfor Tibber for det meste av "smartstyringen" av temperatur på gulv, men overstyrer da det blir "for dyrt".
Jeg vil også over på noe mer lokalt styrt ved hjelp av noen algoritmer, og heller styre ønsker temp enn å skru helt av, men det krever litt tid [emoji28]
Her er forresten en app som har noe lignende i form av "tidsplaner" som jeg tenkte å prøve ut:
https://homey.app/no-no/app/app.mskg.homey-heating/Homey-Heating-Scheduler/
  • 4 måneder senere...
Jeg styrer alt via Homey og strømpris.  Bruker Tibber appen til å hente ut strømprisdata.  Usikker på om man kan få tilgang uten å være kunde - vurderer å bytte til noe annet nå som de har endret faktureringen sin.
Erikersnill skrev (17 minutter siden):
Neppe. Og heldigvis. Din strømmåler sender inn data til elhub og der ligger annen informasjon om deg, som hvilken prissone du er i. Heldigvis er disse dataene kun tilgjengelige for deg, din nettleverandør og din strømleverandør.
stigvi skrev (14 minutter siden):
Strømprisdata er ikke avhengig av tilgang til Elhub, og det er den jeg trenger tilgang til for å styre etter strømpris.  Jeg kan dessuten samtykke til at Tibber får tilgang til Elhub. Tibberintegreringen i Homey er veldig bra for oss som ikke vil programmere dette selv. Forbruket får jeg fra HAN-porten og ikke via Tibber.
Jeg har fulgt denne guiden: https://www.bekkelund.net/2021/10/25/slik-sparer-du-strom-med-smarthus/
Man har da en flow som setter en variabel som sier om strømprisen er høy/lav basert på om prisen er X% over dagens gjennomsnitt. Videre har jeg flower som skrur ned varmekabler i rommene mine og skrur av varmtvannstanken mens prisen er høy. Etterpå blir varmen skrudd opp og varmtvannstanken på igjen.
