Strever med overgangen fra Domoticz, og har i denne omgang to spørsmål:
1. I Domoticz har jeg en rekke virtuelle brytere, som jeg bruker til holde rede på diverse status (natt/dag, om det er fridag, mode på huset, etc. Jeg har også noen virtuelle sensorer, som holder verdier som beregnet duggpunkt, sollys, pådrag på gulvvarmen, etc. Begge disse kan jeg de enkelt tilordene verdiier fra feks dzvents-skript. Hva blir det som tilsvarer virtuelle brytere og sensorer i Home Assistant?
2. Jeg har en rekke ESP8266-enheter, som flashet med ESPEasy integreres lett i Domoticz, og som da både kan skrives til og leses fra. Hvorden integrerer jeg ESPEasy enklest i Home Assistant? (Jeg finner integrasjon for ESP Home, men det er vel ikke det samme?)
stigvi skrev (21 timer siden):
Templates
Der var den i boks, ja. Takker.
Noen som har tips til ESPEasy-integrering?
Over her ble det nevnt templates, men kan også anbefale deg å se under Configurations -> Automations & Scenes -> Helpers
Her kan du i GUI sette opp ulike helpers, dette er de ulike typene
Moskus skrev (På 31.1.2022 den 10.35):
Kan det ikke integreres via MQTT?
Kanskje det, ja. Skal sjekke. Takker.
hakons skrev (På 31.1.2022 den 12.10):
Ah, ok, må undersøke det. Takker.
Kaster inn et spørsmål til:
Hvordan sender jeg et http-kall, f eks http://192.168.***.**:81/admin?camera=Cam1&trigger&user=XXXX&pw=YYYY
Blir det Shell Command, eller er det noe annet som er bedre?
Evelen skrev (9 timer siden):
Helpers som nevnt over er som dommy svitsjer i Domoticz.
Funker greit
Takker.
Du brukte også Domoticz tidligere, gjorde du ikke? Er Home Assistant å foretrekke?
For meg ser det ut til at Home Assistant har større bredde i integrasjoner, og flere aktive brukere, men jeg må også si at det er en rekke ting som er både enklere og mer intuitive i Domoticz.
DeVille skrev (2 timer siden):
Takker.
Det går vel antagelig på hva man er vandt til, siden du har brukt Domoticz en stund og lært det, og skal flytte alt over til Home Assistant blir læringskurven ganske bratt.
Syns selv home assistant er ganske greit, men var en bratt læringskurve da jeg prøvde å gjøre alt jeg gjorde i homeseer med en gang i HA.
Foretrekker HA selv, men er fordeler og ulemper med alle systemer.
Bjonness skrev (På 2.2.2022 den 12.04):
Joda, det er nok et godt poeng, det. Takk for motivasjon. :)
DeVille skrev (På 2.2.2022 den 9.30):
Takker.
Jeg har brukt Domoticz i fler år, men brukt Home-Assistant de siste årene.
Jeg lier alt i alt Home-Assistant bedre, gikk hovedsaklig over da Domoticz hang så lang etter og manglet integrasjoner for mye, virket som prosjektet ikke ble utviklet videre.
