DeVille Skrevet 29. januar 2022 Skrevet 29. januar 2022 Strever med overgangen fra Domoticz, og har i denne omgang to spÞrsmÄl:  1. I Domoticz har jeg en rekke virtuelle brytere, som jeg bruker til holde rede pÄ diverse status (natt/dag, om det er fridag, mode pÄ huset, etc. Jeg har ogsÄ noen virtuelle sensorer, som holder verdier som beregnet duggpunkt, sollys, pÄdrag pÄ gulvvarmen, etc. Begge disse kan jeg de enkelt tilordene verdiier fra feks dzvents-skript. Hva blir det som tilsvarer virtuelle brytere og sensorer i Home Assistant?  2. Jeg har en rekke ESP8266-enheter, som flashet med ESPEasy integreres lett i Domoticz, og som da bÄde kan skrives til og leses fra. Hvorden integrerer jeg ESPEasy enklest i Home Assistant? (Jeg finner integrasjon for ESP Home, men det er vel ikke det samme?)  Siter
stigvi Skrevet 29. januar 2022 Skrevet 29. januar 2022 DeVille skrev (43 minutter siden): Hva blir det som tilsvarer virtuelle brytere og sensorer i Home Assistant? Templates Integrations - Home Assistant (home-assistant.io) Siter
DeVille Skrevet 30. januar 2022 Forfatter Skrevet 30. januar 2022 stigvi skrev (21 timer siden): Templates  Der var den i boks, ja. Takker.  Noen som har tips til ESPEasy-integrering?  Siter
Moskus Skrevet 31. januar 2022 Skrevet 31. januar 2022 18 hours ago, DeVille said: Noen som har tips til ESPEasy-integrering? Kan det ikke integreres via MQTT? Siter
hakons Skrevet 31. januar 2022 Skrevet 31. januar 2022 On 29/01/2022 at 17:44, DeVille said: 1. I Domoticz har jeg en rekke virtuelle brytere, som jeg bruker til holde rede pÄ diverse status (natt/dag, om det er fridag, mode pÄ huset, etc. Jeg har ogsÄ noen virtuelle sensorer, som holder verdier som beregnet duggpunkt, sollys, pÄdrag pÄ gulvvarmen, etc. Begge disse kan jeg de enkelt tilordene verdiier fra feks dzvents-skript. Hva blir det som tilsvarer virtuelle brytere og sensorer i Home Assistant?  Over her ble det nevnt templates, men kan ogsÄ anbefale deg Ä se under Configurations -> Automations & Scenes -> Helpers  Her kan du i GUI sette opp ulike helpers, dette er de ulike typene   Siter
DeVille Skrevet 1. februar 2022 Forfatter Skrevet 1. februar 2022 Moskus skrev (PÄ 31.1.2022 den 10.35): Kan det ikke integreres via MQTT? Kanskje det, ja. Skal sjekke. Takker.  hakons skrev (PÄ 31.1.2022 den 12.10): , men kan ogsÄ anbefale deg Ä se under Configurations -> Automations & Scenes -> Helpers Ah, ok, mÄ undersÞke det. Takker.  Kaster inn et spÞrsmÄl til: Hvordan sender jeg et http-kall, f eks http://192.168.***.**:81/admin?camera=Cam1&trigger&user=XXXX&pw=YYYY Blir det Shell Command, eller er det noe annet som er bedre?  Siter
stigvi Skrevet 1. februar 2022 Skrevet 1. februar 2022 DeVille skrev (16 minutter siden): Kaster inn et spÞrsmÄl til: Hvordan sender jeg et http-kall, f eks http://192.168.***.**:81/admin?camera=Cam1&trigger&user=XXXX&pw=YYYY Blir det Shell Command, eller er det noe annet som er bedre? Anbefaler Ä lete litt her, Integrations - Home Assistant (home-assistant.io) nÄr det er noe du trenger. SÞk etter restful command Siter
DeVille Skrevet 1. februar 2022 Forfatter Skrevet 1. februar 2022 Restful command, ja. Takker. đ  Siter
Evelen Skrevet 1. februar 2022 Skrevet 1. februar 2022 Helpers som nevnt over er som dommy svitsjer i Domoticz. Funker greit Siter
DeVille Skrevet 2. februar 2022 Forfatter Skrevet 2. februar 2022 Evelen skrev (9 timer siden): Helpers som nevnt over er som dommy svitsjer i Domoticz. Funker greit  Takker.  Du brukte ogsÄ Domoticz tidligere, gjorde du ikke? Er Home Assistant Ä foretrekke? For meg ser det ut til at Home Assistant har stÞrre bredde i integrasjoner, og flere aktive brukere, men jeg mÄ ogsÄ si at det er en rekke ting som er bÄde enklere og mer intuitive i Domoticz.  Siter
Bjonness Skrevet 2. februar 2022 Skrevet 2. februar 2022 DeVille skrev (2 timer siden):  Takker.  Du brukte ogsÄ Domoticz tidligere, gjorde du ikke? Er Home Assistant Ä foretrekke? For meg ser det ut til at Home Assistant har stÞrre bredde i integrasjoner, og flere aktive brukere, men jeg mÄ ogsÄ si at det er en rekke ting som er bÄde enklere og mer intuitive i Domoticz.   Det gÄr vel antagelig pÄ hva man er vandt til, siden du har brukt Domoticz en stund og lÊrt det, og skal flytte alt over til Home Assistant blir lÊringskurven ganske bratt. Syns selv home assistant er ganske greit, men var en bratt lÊringskurve da jeg prÞvde Ä gjÞre alt jeg gjorde i homeseer med en gang i HA. Foretrekker HA selv, men er fordeler og ulemper med alle systemer. Siter
DeVille Skrevet 4. februar 2022 Forfatter Skrevet 4. februar 2022 Bjonness skrev (PÄ 2.2.2022 den 12.04): Det gÄr vel antagelig pÄ hva man er vandt til,  Joda, det er nok et godt poeng, det. Takk for motivasjon. Siter
Evelen Skrevet 4. februar 2022 Skrevet 4. februar 2022 DeVille skrev (PÄ 2.2.2022 den 9.30):  Takker.  Du brukte ogsÄ Domoticz tidligere, gjorde du ikke? Er Home Assistant Ä foretrekke? For meg ser det ut til at Home Assistant har stÞrre bredde i integrasjoner, og flere aktive brukere, men jeg mÄ ogsÄ si at det er en rekke ting som er bÄde enklere og mer intuitive i Domoticz. Jeg har brukt Domoticz i fler Är, men brukt Home-Assistant de siste Ärene. Jeg lier alt i alt Home-Assistant bedre, gikk hovedsaklig over da Domoticz hang sÄ lang etter og manglet integrasjoner for mye, virket som prosjektet ikke ble utviklet videre. Siter
