LEHoisveen Skrevet 31. januar 2022 Skrevet 31. januar 2022 Hei godtfolk, Holder på å sette opp HA hjemme. Går over fra HS4 om dagen. Jeg har så langt satt opp en RPi 4 til formålet som server, til denne har jeg også bestilt: 1 stk: Conbee II Zigbee-kontroller for USB 1 stk: Aeotec Z-stick gen5 USB-adapter 1 stk: USB HUB med strøm og plass til M.2 Sata disk 1 stk: WD Blue M.2 Sata SSD-disk 500 GB Jeg har et par spørsmål i forbindelse med MQTT. Er det slik at jeg nå kan installere zigbee2MQTT og zwave2MQTT så er MQTT kommunikasjon i orden eller må jeg installere integrasjonen MQTT eller Mosquitto i tillegg? Eller er det bedre å sette opp MQTT server separat på en helt egen RPi eller server? Har en rackserver liggende som jeg lurer på om jeg skal sette opp som server og kjøre alt på denne som forskjellige VM'er, men greia er at den bråker noe voldsomt.... Siter
Moskus Skrevet 31. januar 2022 Skrevet 31. januar 2022 Du må vel ha broker installert og tillegg en integrasjon. Siter
LEHoisveen Skrevet 31. januar 2022 Forfatter Skrevet 31. januar 2022 Moskus skrev (På 31.1.2022 den 12.14): Du må vel ha broker installert og tillegg en integrasjon. Ekspander Takk for rask tilbakemelding. Da setter jeg opp en RPi 3 med Mosquitto på. Da kan jeg få inn noen alarmer fra propanrapperiet på jobb inn i systemet hjemme også. Greit at lyset hjemme blinker rødt feks hvis gassalarmen går på jobb Siter
Bjørn Mork Skrevet 31. januar 2022 Skrevet 31. januar 2022 LEHoisveen skrev (På 31.1.2022 den 12.19): Da setter jeg opp en RPi 3 med Mosquitto på. Ekspander Du kan like gjerne kjøre den på samme RPi som resten. Krever ikke stort. Og så blir du uavhengig av nettverkstrøbbel mellom RPiene. 1 Siter
SveinHa Skrevet 31. januar 2022 Skrevet 31. januar 2022 En broker som Mosquitto kreves, den blir et knutepunkt for all dataflyt og et suuuupert og uunnværlig verktøy er MQTT Explorer. 1 Siter
stigvi Skrevet 31. januar 2022 Skrevet 31. januar 2022 Bjørn Mork skrev (På 31.1.2022 den 12.35): Du kan like gjerne kjøre den på samme RPi som resten. Krever ikke stort. Og så blir du uavhengig av nettverkstrøbbel mellom RPiene. Ekspander Jeg ville sagt det er direkte sløsing å sette opp en egen rpi for Mosquitto 2 Siter
