Mastiff Skrevet 2. februar 2022 Skrevet 2. februar 2022 (endret) Jeg skulle bruke en Everspring/Telldus AD146-0 for å slå av og på lyset på speilskapet på badet. Jeg har et par for mange dimmere, derfor brukte jeg det og ikke en av/på. Men når jeg setter den i av/på, så kommer det during fra trafoene til lyset. Det skjer ikke når jeg kobler om og bruker Everspring HAN02, som er av/på. Og vifta (som den siste egentlig er til) vil heller ikke gå ordentlig når jeg bruker dimmeren på den. Er det altså en grunnleggende forskjell i hvordan en bryter og en dimmer opererer, selv om dimmeren er satt til av/på? Jeg har prøvd både toggle og edge, men det endrer ikke noe. Det eneste jeg ikke har tuklet med, er en parameter som heter [45-112-0-1] Basic Set Command value, og som står på 255, som er default. Men hvis jeg ikke tar feil, er det bare maksimalt nivå, og det burde jo funket greit hvis det er på fullt. Interessen er jo rent akademisk, for jeg har allerede bestilt en ny av/på fra Elektroimportøren, så får jeg heller bruke den dimmeren senere en gang. Man får alltids bruk for sånt en gang. Endret 2. februar 2022 av Mastiff Siter
Moskus Skrevet 2. februar 2022 Skrevet 2. februar 2022 At det er forskjell vet vi jo fra før. Setter du Hue- eller Ikea-pærer i en lampe som er koblet til en vanlig dimmer så kan du fort oppleve problemer (og faktisk ødelegge pæra og/eller dimmeren, vært et par saker på Facebook om det) selv om dimmeren står fast på 100%. En dimmer gjør "noe". Jeg er ikke elektroingeniør, så jeg kan ikke fortelle deg hva. Men det er flere kretser involvert i en dimmer enn i en av/på bryter. Et relé er jo greit, da går jo strømmen bare gjennom... Siter
Mastiff Skrevet 2. februar 2022 Forfatter Skrevet 2. februar 2022 Jeg visste ikke at det var forskjell på switchingen, men så er jeg heller ikke så mye på tryneboka... Egentlig ville jeg sikkert ikke forstått det hvis noen sa nøyaktig hva som skjer. 😁 Siter
