calamity Skrevet 2. februar 2022 Skrevet 2. februar 2022 Jeg har nå klødd meg i hodet en stund for å prøve å skjønne hvordan få satt opp smarte dimmere i huset jeg skal bygge i år. jeg vet jeg vil ha smarte brytere, og bryterne må kunne brukes helt vanlig, for WAF og gjester. Jeg har så funnet ut at det hovedsakelig er to alternative løsninger for meg. det første en en full integrert smart dimmerbryter slik som heat it z push. Det andre er å skaffe en shelly / fibaro dimmer og koble dette til en egen bryter. jeg tror sistnevnte er rimeligste løsningen (i tillegg til at shelly virker supert i fleksibilitet og har bra dev miljø), men jeg sliter med å finne brytere for en slik dimmer som oppfyller kravene mine. Såvidt jeg skjønner trenger jeg en impulsbryter av noe slag, men hadde trengt litt hjelp med å bekrefte hva jeg trenger for dette. Noen som har tips / erfaringer? Siter
Moskus Skrevet 2. februar 2022 Skrevet 2. februar 2022 calamity skrev (På 2.2.2022 den 13.11): jeg sliter med å finne brytere for en slik dimmer som oppfyller kravene mine. Såvidt jeg skjønner trenger jeg en impulsbryter av noe slag, men hadde trengt litt hjelp med å bekrefte hva jeg trenger for dette. Noen som har tips / erfaringer? Ekspander Det er en helt vanlig lysbryter med en pulsfjær montert. Det er ikke noe fancy greier. Siter
calamity Skrevet 2. februar 2022 Forfatter Skrevet 2. februar 2022 (endret) Moskus skrev (På 2.2.2022 den 13.52): Det er en helt vanlig lysbryter med en pulsfjær montert. Det er ikke noe fancy greier. Ekspander ok, så poenget er at man monterer en slik fjær i en vanlig bryter, og dermed har man en impulsbryter som funker med slikt som shelly dimmer? Da er det ikke rart jeg ikke fant så mye i søkene mine, overkompliserte det Endret 2. februar 2022 av calamity Siter
calamity Skrevet 2. februar 2022 Forfatter Skrevet 2. februar 2022 Moskus skrev (På 2.2.2022 den 14.46): Helt riktig. Ekspander Tusen takk! Shelly virker som en gullgruve for et rimelig smarthus oppsett Siter
Moskus Skrevet 3. februar 2022 Skrevet 3. februar 2022 calamity skrev (På 2.2.2022 den 14.52): Shelly virker som en gullgruve for et rimelig smarthus oppsett Ekspander Ja og nei. Shelly er helt genialt hvis du skal ha et begrenset antall enheter. Skal man man mange enheter (noe som fort kan bli tilfellet når man bygger ut smarthus ), så er det ikke nødvendigvis en fordel at de går over wifi, det kan faktisk bli et problem. Derfor ville jeg kikket på Z-wave (som f.eks. Fibaro Dimmer 2, som du har sett) og Zigbee. Siter
stigvi Skrevet 3. februar 2022 Skrevet 3. februar 2022 Jeg har noen shelly 1 og det geniale med dem er at en enkelt kan legge inn esphome på de og at de dermed blir litt mer smarte enn zwave og zigbee enheter. Jeg har en som styrer en håndkletørker og den slå av strømmen etter 8 timer uavhengig av hva Home Assistant gjør. En annen styrer hovedkranen og den stenger av vannet hvis den ikke får kontakt med HA i løpet av en time. En watchdog funksjon, altså. Så har jeg en som styrer en terrassevarmer og i den har jeg loddet ut releet og erstattet det med en SSR. For å få trinnløs regulering av varmen. Jeg tror ikke alt fra Shelly er esphome kompatibelt, men Shelly 1 er det og den kan i tillegg strømforsynes i fra lav likespenning også. Siter
calamity Skrevet 3. februar 2022 Forfatter Skrevet 3. februar 2022 @Moskus Hvor mange enheter tenker du kan skape problemer med wifi? Det blir vel fort mange totalt. Så dette i tillegg til blinke problemer med shelly dimmer 2 som jeg nylig hørte om, så tenker jeg nå kanskje z wave er bedre er det da fibaro som gjelder for relays? jeg ønsker å ha smarte både lysbrytere men også smarte uttak (uten ekstra plug), har jeg da skjønt det rett at slike relays kan brukes til alt dette? Og hvordan er det med å gjøre doble stikkontaktuttak smarte, kan man ha individuell kontroll for uttakene i et standard dobbeluttak? Siter
stigvi Skrevet 3. februar 2022 Skrevet 3. februar 2022 calamity skrev (På 3.2.2022 den 14.00): kan man ha individuell kontroll for uttakene i et standard dobbeluttak? Ekspander Nei Dvs. det finnes zigbee kontakter der det ene uttaket er styrbart og det andre ikke er det. Siter
aarpi3 Skrevet 3. februar 2022 Skrevet 3. februar 2022 En kan vel ha to piller eller pille med to utganger bak en delt Elko kontakt?https://m.proff.elko.no/rs-1091-pt-delt-stikkontakt-ph/rs-1091-pt-delt-stikkontakt-ph-article2754-2039.htmlSent from my SM-G991B using Tapatalk Siter
Moskus Skrevet 4. februar 2022 Skrevet 4. februar 2022 calamity skrev (På 3.2.2022 den 14.00): Så dette i tillegg til blinke problemer med shelly dimmer 2 som jeg nylig hørte om, så tenker jeg nå kanskje z wave er bedre Ekspander Hvis du skal ha litt utstyr, så kan det fort være det, ja. calamity skrev (På 3.2.2022 den 14.00): er det da fibaro som gjelder for relays? Ekspander Igjen er det ja og nei. Jeg bruker Fibaro-reléer for lys, men for stikkontakter bruker jeg (nå) Heat-It sitt 16A uttak, for da slipper jeg å merke stikkontakten med "kun begrenset uttak". Fibaro sine switcher tåler ikke 16A. Siter
calamity Skrevet 4. februar 2022 Forfatter Skrevet 4. februar 2022 Moskus skrev (På 4.2.2022 den 13.18): Hvis du skal ha litt utstyr, så kan det fort være det, ja. Igjen er det ja og nei. Jeg bruker Fibaro-reléer for lys, men for stikkontakter bruker jeg (nå) Heat-It sitt 16A uttak, for da slipper jeg å merke stikkontakten med "kun begrenset uttak". Fibaro sine switcher tåler ikke 16A. Ekspander Ok er det denne du har? https://heatit.com/product/9999/smart-products/relays/heatit-zm-single-relay-16a/1115 Og hvordanhar du løst det med ta ke på enkle/doble uttak? Har du en sånn her kun til enkle uttak? Har du den til doble? Hvis du har den til doble, styrer den begge eller kan den styre de to separat? det er sikkert ikke nødvendig å gjøre alle uttak i hele huset smart, har du noen anbefaling for hvor det er lurt å ha de smart, og hvor det kanskje er mindre viktig? Vet det er personlig, men lurer litt hvordan andre tenker allikevel Siter
aarpi3 Skrevet 4. februar 2022 Skrevet 4. februar 2022 calamity skrev (På 4.2.2022 den 13.59): Ok [emoji4] er det denne du har? https://heatit.com/product/9999/smart-products/relays/heatit-zm-single-relay-16a/1115 Og hvordanhar du løst det med ta ke på enkle/doble uttak? Har du en sånn her kun til enkle uttak? Har du den til doble? Hvis du har den til doble, styrer den begge eller kan den styre de to separat? det er sikkert ikke nødvendig å gjøre alle uttak i hele huset smart, har du noen anbefaling for hvor det er lurt å ha de smart, og hvor det kanskje er mindre viktig? Vet det er personlig, men lurer litt hvordan andre tenker allikevel [emoji14]Det er den jeg også har brukt. De ble lagt inn til å styre begge pluggene på en dobbelkontakt. Hadde jeg fått gjort det på nytt så hadde jeg vel valgt en delt kontakt så den kun styrte en av kontaktene. Budsjettet tillot ikke å legge opp så mange så jeg la dem der jeg skal ha dumme varmekilder. Resten av kontaktene fikk kun en tom bigboks. Den gang kjøkkenet blir gjort noe med så får endel kjøkkenaparater og strykejern også en pille. Mange som bruker slike til å monitorere strømforbruk som input til automasjon feks vaskemaskin eller TV.Sent from my SM-G991B using Tapatalk Siter
calamity Skrevet 4. februar 2022 Forfatter Skrevet 4. februar 2022 aarpi3 skrev (På 4.2.2022 den 14.46): Det er den jeg også har brukt. De ble lagt inn til å styre begge pluggene på en dobbelkontakt. Hadde jeg fått gjort det på nytt så hadde jeg vel valgt en delt kontakt så den kun styrte en av kontaktene. Budsjettet tillot ikke å legge opp så mange så jeg la dem der jeg skal ha dumme varmekilder. Resten av kontaktene fikk kun en tom bigboks. Den gang kjøkkenet blir gjort noe med så får endel kjøkkenaparater og strykejern også en pille. Mange som bruker slike til å monitorere strømforbruk som input til automasjon feks vaskemaskin eller TV. Sent from my SM-G991B using Tapatalk Ekspander Skjønner takk for svar jeg lurer på enda en ting, slik du har det. Hvis du slår av en stikkontakt på smart vis app eller tilsvarende, har du noen manuel måte for gjester eller likende til P skru den på igjen? Eller må det da skje i app? Jeg leter etter en stikkontakt som kan ha integrert z wave eller 16A relay bak men som nettopp også har en bryter eller tilsvarende til å skru den av på. Trenger dette for WAF og GAF (G for Guest) Finnes det noe slikt? Klarer ikke å Google meg til mye nyttig Siter
aarpi3 Skrevet 4. februar 2022 Skrevet 4. februar 2022 calamity skrev (På 4.2.2022 den 18.39): Skjønner [emoji4] takk for svar [emoji4] jeg lurer på enda en ting, slik du har det. Hvis du slår av en stikkontakt på smart vis app eller tilsvarende, har du noen manuel måte for gjester eller likende til P skru den på igjen? Eller må det da skje i app? Jeg leter etter en stikkontakt som kan ha integrert z wave eller 16A relay bak men som nettopp også har en bryter eller tilsvarende til å skru den av på. Trenger dette for WAF og GAF (G for Guest) [emoji14] Finnes det noe slikt? Klarer ikke å Google meg til mye nyttigNei, mine styres kun via app/skjerm og automasjon nå. Foreløpig. Planen er å ha noen trådløse knapper til de kontaktene der det trengs.Jeg vet ikke om noe Z-wave kontakter. Elko og Connecte har Zigbee versjoner med knapp på kontakten.Sent from my SM-G991B using Tapatalk Siter
Jolo Skrevet 5. februar 2022 Skrevet 5. februar 2022 Vil bare tipse om Q-Lite Zerodim. Broren min og en kamerat har installert Zerodim og de fungerer veldig bra. Disse er helt like vanlige dimmere som man er vant til og så har de i tillegg Z-Wave innebygget. Høy WAF på disse. Tror også de er utviklet i Norge, så det er jo positivt. https://www.qlight.no/lysstyring/dimmere/zerodim-z-wave Siter
aarpi3 Skrevet 5. februar 2022 Skrevet 5. februar 2022 Jolo skrev (På 5.2.2022 den 20.52): Vil bare tipse om Q-Lite Zerodim. Broren min og en kamerat har installert Zerodim og de fungerer veldig bra. Disse er helt like vanlige dimmere som man er vant til og så har de i tillegg Z-Wave innebygget. Høy WAF på disse. Tror også de er utviklet i Norge, så det er jo positivt. https://www.qlight.no/lysstyring/dimmere/zerodim-z-wave Ja, hvis en skal ha dimmer så er det etterhvert kommet flere trådløse enheter som ligner helt på vanlige vri dimmere. Vippe dimmere ble underkjent her og er fornøyd med Heatit sine. Nå har Micromatic også kommet med en lovende zigbee versjon hvis det er ønskelig.Sent from my SM-G991B using Tapatalk Siter
calamity Skrevet 7. februar 2022 Forfatter Skrevet 7. februar 2022 Interessant, takk for tips hvordan fungerer slike vei dimmere med tanke på å være synkroniserte med smartstyring? Jeg er vantro med dimmere som har start og stopp i rotasjonen, men slike smarte har kanskje bare evig rotasjon? har forresten testet en fibaro dimmer nå, fikk den ikke helt til å funke korrekt, men mistenker jeg trenger en buypass siden den kun går til en <5W led pære. Skal få tak i en sånn snart og se resultatet Siter
aarpi3 Skrevet 7. februar 2022 Skrevet 7. februar 2022 Det er ikke noe fysisk start eller stopp på de jeg har. Det er noen små step når en roterer og jeg kan velge hvor mange step det er fra min til maks.Sent from my SM-G991B using Tapatalk Siter
calamity Skrevet 7. februar 2022 Forfatter Skrevet 7. februar 2022 aarpi3 skrev (På 7.2.2022 den 8.13): Det er ikke noe fysisk start eller stopp på de jeg har. Det er noen små step når en roterer og jeg kan velge hvor mange step det er fra min til maks. Sent from my SM-G991B using Tapatalk Ekspander Ok, takk for oppklaringen, har lurt på hvordan slike brytere fungerer. Får høre med kona hva som gir best WAF Siter
calamity Skrevet 27. april 2022 Forfatter Skrevet 27. april 2022 Jeg har kommet frem til at vi skal ha zwave dimmere som kan rotere, dette for mest mulig smart, men også mest mulig brukbarhet for server nede/ gjester som trenger noe de er vant med for å styre. Jeg står nå mellom q-light linket over, heatit z-dim og namron dimmer. Jeg kommer til å trenge mange, så prisforskjellen blir jo på flere tusenlapper. Kommer til å koble alt til zwavejs + home assistant. Er det noen grunn for meg å ikke ta billigste alternativet Namron? Siter
aarpi3 Skrevet 27. april 2022 Skrevet 27. april 2022 Jeg var i samme situasjon i fjor. Jeg fikk satt opp en namron og en Heat-it i en del av huset som ikke skulle pusses opp for å teste først. Ble ikke fornøyd med Namron så gikk for Heat-it. Jeg prøvde aldri Q-light. Mange som er fornøydmed dem. Mener å huske det var noe problem med å bruke dem som scene controller, men det er sikkert fikset nå.Testingen min var veldig begrenset og på forskjellige lamper så mulig konklusjonen ble tatt på tynt grunnlag...Har forresten lest et eller annet sted at Heat-it kommer med en ny versjon av Z-dim snart.Har dessverre ikke noe bedre råd enn å teste. Siter
calamity Skrevet 27. april 2022 Forfatter Skrevet 27. april 2022 Kan du si litt mer om hvorfor du ikke var fornøyd med namron? Kanskje jeg burde skaffe en av hver og sette opp her for å teste ja, er jo lurt før jeg kjøper 20+ av en av de Ny z-dim kan jo være interessant, skal se hva jeg finner av info der Men trenger dette relativt snart. Huset skal stå helt ferdig rett etter sommeren, men vet ikke nøyaktig dette må være på plass enda. Siter
aarpi3 Skrevet 27. april 2022 Skrevet 27. april 2022 Punktene mine mot namron sin var de litt udefinerte tingene som flimmer og litt "dårligere" dimmekurve og høyere min lux nivå. Men jeg testet ikke på samme lamper så litt uvisst om det er reelle forskjeller.Men jeg hadde også problemer med at min/max nivå forsvant ved ugjevne mellomrom og den datt ut av nettverket en gang. Jeg satt også med følelsen av at det var en dårligere ruter - men igjen veldig lite testing. Også mener jeg å huske at Heat-it en var spesifisert for å takle mindre last. Nå har jeg 7 Heat-it dimmere og ganske fornøyd. Det var endel individuell justering av parametere på hver enkel for å passe lampene. Og på to eldre lamper måtte jeg ha transientvern/last for å begrense flimmer. Det som irriterte meg en stund var at min på dimmeren er ikke nok til å tenne taklampene. De står ofte på ganske svakt på kvelden for så å bli skrudd av, men da jeg skrur dem på igjen så tenner de ikke før en øker dimming. En kan jo justere ON oppfølsel, men kun mellom fult eller last used. Har løst problemet med automatisering, men det kunne vært en boost funksjon på dem. Siter
calamity Skrevet 27. april 2022 Forfatter Skrevet 27. april 2022 Skjønner, takk! Skal se hva jeg får testet selv, men høres ut som heatit kan være veien å gå da Har du noen erfaring med heatit termostater forresten? Siter
