Har ikke erfaring med Heat-it termostater. Siste versjon har ikke effektregulator så der gikk jeg for Elko sine ZigBee termostater.
Jeg har lest her på forumet om noen som testa Q-light og Heat-it og fant ut at dimmekurven på Q-light var penere.
For å gjøre valget vanskeligere så har Micro Matic kommet med en ZigBee dimmer ZB250 som ser fin ut.
Ok, takk :)
Jeg har ingen peiling på termostater, så at den ikke har effektregulator sier med veldig lite 🙈 angående dette så har jeg jo sett at det er en egen z-water, men aner ikke om det er noe jeg trenger i tillegg eller om det er nok med termostatene.
jeg har heller ikke noe zigbee i det hele tatt, så er litt ekstra terskel å gå for det, men må jeg så må jeg :)
om q-light virker noe bedre skal jeg vurdere det, men tror kona likte designet til heatit bedre :P
aarpi3 skrev (På 27.4.2022 den 16.04):
Kunne du forklart meg dette med effektregulering? Hva er det elko termostatene kan som heatit ikke kan? finner ikke ut av dette selv :/
Driver å gjør siste sjekk om jeg går for z-wave eller zigbee etter å ha skjønt at det kan hende jeg kan spare litt med zigbee
Vet ikke om jeg bruker helt riktig betegnelse, men når jeg tenker på effektregulator så tenker jeg på en klassisk termostat som styrer på tid. Enten av eller på i ønsket % av et tidsintervall.
Jeg ville ha det ytters i gangen så termostaten ikke ble for påvirket av at døra gikk opp og igjen. Også er det et gulv jeg alltid vi ha litt varme på.
ZigBee vs Z-wave er en evig diskusjon. Jeg har kommet til at jeg trenger begge. Er mye flere billige ZigBee komponenter, men personlig har jeg best erfaring med Z-Wave (i Homeseer).
aarpi3 skrev (På 2.5.2022 den 11.15):
Tror jeg skjønner, du tenker på dette at den justerer hvor mye den er "på", sånn at den gjør mer enn bare 100% på frem til riktig temp, så er den av frem til det blir for kaldt, også sivnger der lenge, siden det er delay i oppvarmingen. Hadde ikke vært dumt med det da :) Kan vel til nød få det til via HA, men virker mer praktisk at dette er en del av termostatene bare.
