Holder på å sett opp Home Assistant som en erstatning for Homeseer, og lurer på om det er mulig med flere gateways.
Altså på Homeseer har jeg UZB stick og i Home Assistant har jeg kjøpt en ny Aeotec Gen 5 stick.
Kan nodene "pares" mot begge samtidig?
Tanken var å la HS stå urørt til HA var oppe å gå 100%
Nei, en node kan bare snakke med en master (assosiasjon gruppe 1).
Men du kan ha flere ZWave nett samtidig og flytte over en og en enhet. Jeg har holdt på med dette en stund nå og har flyttet over det aller meste fra HS4 til Node-Red. Samtidig, fordi jeg har slitt voldsomt med dekningen i garasjen, har jeg delt opp ZWave nettet mitt i 2xRPi med zwavejs2mqtt i tillegg til 1xRPi med zigbee2mqtt og opplever en dramatisk bedring i responsen i nettet. Veldig greit å ta f.eks. et og et rom , flytte over nodene og lage nye automasjoner etterhvert. I det nodene er flyttet over til mqtt er de jo tilgjengelige fra begge plattformer samtidig.
SveinHa skrev (11 minutter siden):
Ikke så god på dette, vil det si at jeg må unpaire nodene og pare dem opp igjen mot ny stick?
Er det en fordel å kjøre ziggbee2mqtt / zwave2mqtt på egne RPi?
Leiligheten min er 80m2 stor og RPi4 med HomeAssistant er plassert omtrentlig mid i leiligheten.
LEHoisveen skrev (3 minutter siden):
Jepp
Neppe men jeg gjør det fordi det er enkelt og en Pi koster ikke stort. På ZWave siden har jeg 2 pga geografisk dekning.
Du kan ha en secondary controller uten at det er et problem, men hvorfor bare ikke gjøre det enkelt for seg selv? Flytt den fra HomeSeer til HomeAssistant.
Moskus skrev (3 timer siden):
Takk for denne, jeg sjeler litt kode fra den. :)
Er vel også en fin måte å bruke HomeAssistant på som en frontend. :)
Vet du om det en ferdig integrasjon for andre veien? Alt kan gjøres med MQTT, men det er mer praktisk hvis det går automatisk.
Nei, vet ikke om andre veien dessverre. Jeg har en plan om å bruke denne som frontend på homeseer installasjonen istedenfor HSTouch /HSmobile. Ikke prøvd enda, så vet ikke hvor bra det fungerer. :)
