Nei, kikket på den, men det står 220v i teksten, selv om det står 12v i overskriften, og koblingen er jo tydelig en stikkontakt, da tviler jeg på at den er reverserbar, innbiller meg at de mener at den kan monteres begge veier..
Har bestilt en EC vifte, de har integrert 230>12v elektronikk, jeg satser vel egentlig på at jeg kan åpne den og snu polariteten ut fra elektronikken for å få den til å gå i revers.
Eneste er at den passer dårlig inni kanalen min, så må enten lage en litt stor boks til å ha den i, eller se om jeg kan finne en annen type som den du linker til, til vettug frakt..
https://www.aliexpress.com/item/New-EC-fans-12cm-12038-EC-fans-do-not-leak-200-270VAC-5-5W-plastic-box/32286510880.html?spm=2114.13010608.0.0.CDSvVl
Endret av Actibus
Testa litt nå, men det blir altfor stor motstand med så mange små kanaler i kjernen, så det går nesten ikke noe luft gjennom i det hele tatt...
Skal teste med en større 160 vifte, men da utgår montering i vegg kan du si..
  • 3 måneder senere...
@Actibus Hvordan gikk det med prosjektet ditt? Jeg har nå 2 stk 120mm pc vifter som med litt dremelmodifisering forhåpentligvis skal få plass i min flexit 125mm kanal. Så nå står det litt på keramisk kjerne til å holde litt på varmen som skal varme opp luften som kommer inn.
Hvem var det du bestilte kjerne fra? som jeg ser på dette bildet her så ser det ut som det skal gå greit å få luft ut gjennom disse hullene, men om bildet lyger er en annen ting.
Mulige kjøpesteder.
Leverer stykkevis
https://www.alibaba.com/product-detail/ceramic-heat-accumulator_60474768056.html?spm=a2700.7724838.2017115.169.byvgvy
Sorterer på "minimum order 1" og får opp denne med 1 kubikkmeter, kunne blitt noe å lagret i garasjen det ja... Dog bedre enn 1 tonn.
https://www.alibaba.com/product-detail/Dense-alumina-Honeycomb-ceramic-heat-accumulator_60304960737.html?spm=a2700.7724838.2017115.2.byvgvy&s=p
Det har stoppet opp, hullene ble for små og vifta klarte ikke å blåse gjennom.
Jeg testet å montere alle 4 i parallell og da ga det fin gjennomstrømning, men tar jo endel plass.
Men jeg har tenkt å lage en kasse å montere de i, og bruke på det tiltenkte rommet, men ble plutselig et større prosjekt enn antatt..
Jeg handlet fra https://tohoct.m.en.alibaba.com
De kunne levere 118mm diameter med 100cpsi mot mine 400, 100 burde gå fint tror jeg
  • 2 måneder senere...
Har nå funnet noen veldig billig, men litt små keramiske elementer fra Aliexpress, fordelen er at de er billig ($10 pr stk), men er bare 73x33mm.
Bestilte 1 for å se, og de har passe store hull og burde kunne fungere, verre å finne en vifte virker det som, litt kjipt å måtte ha 1 kanalvifte på hver side for inn/utblås.
https://www.aliexpress.com/item/Infrared-honeycomb-ceramic-body-73-33-5mm-heat-storage-ceramic-body-mullite-honeycomb-ceramic/32811808380.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ppoUt1
  • 7 måneder senere...
Sjekk denne, lengere ned i tråden står det om Blauberg Vento som også har støtte for styring via Cloud , noe Twinfresh mangler.
De styres ellers begge fra samme appen. Og HS3 plugin ECOFan styrer begge da de har samme API.
