Er i gang med "bytte batteri på alle tempsensorer"-balletten, og sliter allerede med første sensor, en Oregon Scientific thgn132n.
Jeg har satt inn nytt batteri, og trykket reset-knappen en uttall ganger. Men det dukker ikke opp noen nye sensorer i HS3 - plugins - RFXCOM - Input devices. Får bare "no new sensor found".
Har også flyttet sensor til å ligge ved siden av RFXtrx433'en.
Noen som har noen tips til en metode som funker 100%?
Takk for svar.
Ja jeg er heldigvis klar over at jeg ikke skal slette devicen, jeg venter til RFXCOM har oppdaget den og tilordner ny id på devicen.
Og jeg har prøvd både lange og korte trykk på reset-knappen.
Tenker jeg får nappe ut batteriet og la den ligge uten en stund, eventuelt prøve å bytte kanal.
  • 2 måneder senere...
Ja får fuktighet på en separat device. Har flere av disse sensorene og ikke hatt noen problemer med det.
Kan det tenkes at device som viser fuktighet ligger med en verdi i Room/floor som du har filtrert?
Hva er logikken bak batteristatusen som disse enhetene sender? Mine står til "9". Er det en x10 range, altså 0-100%?
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Ki, jeg får bare temperatur, og inne på Input Device på RFX plugin'en får jeg opp 3 stk. Den ene er temperaturen fra sensoren, de andre kommer opp som noe som bare indikerer om de er av eller på. Hakke peiling hva det kan være, kansje en nexa bryter jeg har liggende.
Nå skal jeg bruke denne ute og bor utenfor Bergen, så her vet jeg at luftfuktigheten er høy uansett :P så er bare litt kjipt at jeg ikke får den opp, ikke noe viktig.
Kan det være at du har aktivert noen protokoller som ikke funker sammen med den? Eller en firmware som ikke støtter den?
Tror du har et poeng der ja :) tok og disablet en del protokoller som ikke var i bruk, står nå igjen med AC, Arc og Oregon protokollen og da får jeg inn temperatur, fuktighet og batteristatus.
