Jeg har hatt en garasjeåpner i HA en god stund nå og er egentlig fornøyd med det oppsettet. Men så tenkte jeg å utvide noe. Jeg har derfor kjøpt en Zigbee Sensor, Aqara Termometer og hygrometer. Jeg har installert ConBee II på HA og prøvd å søke etter sensorer, men får ingenting opp. Hva gjør jeg feil her?
7 svar til spørsmålet
  • 0
Det er mulig jeg misforstår spørsmålet her, men du trenger en programvare som kommuniserer mot ConBee II slik at du kan integrere Zigbee enheter. I Home Assistant kan du velge mellom flere Zigbee coordinatorer som ZHA (https://www.home-assistant.io/integrations/zha/) som er innebygd, Deconz (https://www.home-assistant.io/integrations/deconz/) eller Zigbee2mqtt (https://www.zigbee2mqtt.io/).
Den enkleste å sette opp er ZHA. Du kan jo prøve med den først.
  • 0
Jeg har gått inn på Configuration;  lagt til ConBe II, men så får jeg opp "Radio Type" og velger den som har Conbee II i navnet, men får bare "failed to Connect".
  • 0
Du går altså inn på Configuration -> Devices and Services ->Add Intergration, men du skriver ikke hvilken Integration du har valgt.
Regner med at det er ZHA du har brukt.
Får du failed to connect kan det være flere grunner:
1) Du har installert Deconz fra før. ZHA kan derfor ikke fungere som kontroller
2) For å unngå interferens med USB3 enheter skal ikke Conbee kobles direkte til Usb port. Bruk en usb utvidelse kabel og koble helst til en usb2 port.
3) Velger du riktig usb enhet? Gå inn på Configuration -> Addon, Backup and Supervisor -> System -> Trykk på de tre loddrette prikkene i Host vinduet og velg deretter Hardware. Skal mest trolig være /dev/ttyUSB0 eller /dev/serial/by-id/usb-.....
  • 0
  haraldov skrev (På 13.2.2022 den 0.43):
Jeg kommer lovlig sent inn her…
Det første punktet i teksten du siterer viser vel til fysisk forstyrrelse, ikke radiointerferens, dvs om enheter fysisk passer ved siden av hverandre. Mange dongler for Z-Wave og Zigbee er såpass tjukke at det ikke er plass til å plugge de rett i en USB-port på RPi, PC eller annet hvis det står annet USB-utstyr koblet til i naboportene. Da trenger man en forlengelsekabel eller en USB-hub for å få bedre plass mellom donglene.
En forlengelseskabel gjør det også enklere å plassere dongelen så den får bedre forhold (andre punkt).
  • 0
Zigbee bruker 2.4 MHz frekvens. Det samme gjør Wifi, mikrobølgeovn. Z-wave bruker 908.42 MHz som gjør at interference fra Wifi eller mikrobølgeovn er et problem.
  ThomasBjorseth skrev (På 19.2.2022 den 22.52):
Usb3 porter kan gi interference. Se Intel sin dokumentasjon her: https://www.usb.org/sites/default/files/327216.pdf
Dette kan gjøre at enheter som er koblet til usb3 port kan falle ut. Se dmesg log om dette skjer. Se mine egne erfaringer her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/7207-ha-på-raspberry-pi-4-med-usb-ssd/?do=findComment&comment=89551
Svar på spørsmålet...
