1. Hva er og anbefale av nettbrett som man kan monteres på veggen?
Ser etter et billige og bra nok brett til og takle HS3 uten delay eller annet. (Helst minimum 10" eller noe)
 2.  Satis eller veggfeste til brette
Komme gjerne med deres oppsett eller hvor dere har kjøpt rammene
. Knutarn :D
Endret av Knutarn
21 svar til spørsmålet
  • 0
Jeg har vært gjennom et par løsninger nå. Først en liten Lenovo 7" (https://www.komplett.no/product/873617/pc-nettbrett/nettbrett-ipad/nettbrett-ipad/lenovo-tab-3-a7-10-7-8gb-sort) festet på vegg med Koala wallmount (http://www.dockem.com/Koala2-p/ko2-bl.htm). Brukte den løsningen i ca 5 mnd, før jeg erstattet den med et større brett. 7" ble rett og slett for lite. Jeg planlegger å gjenbruke det lille brettet på et sted der jeg ikke trenger "full" funksjonalitet, for eksempel ved inngangsdør der jeg i prinsippet bare trenger et par funksjoner og bittelitt informasjon.
Løsningen nå er en 10" Acer tab (https://www.komplett.no/product/896610/pc-nettbrett/nettbrett-ipad/nettbrett-ipad/acer-iconia-one-b3-a30-16gb-wifi-hvit) festet med borrelås. Enkelt, og genialt, spør du meg. Aldri tenkt på borrelås før, men det fungerer som gull. To striper og brettet henger som støpt. Borrelåsen er også usynlig når brettet henger på veggen, så det ser bra ut. Eneste minuset her er selvsagt at brettet får strøm gjennom ledning. I mitt tilfelle henger brettet såpass nær en list, at ledningen kan legges opp langs den og dermed blir den ikke spesielt synlig.
  • 0
Min må vekkes, hadde en plan om å få den til å stå på kontinuerlig, men syntes egentlig det er greit at skjermen slår seg av. Jeg lader den via en wallplug som slås på med jevne mellomrom, slik at den ikke står og lader hele døgnet. Når strøm slås av og på påvirker det også hvordan skjermen oppfører seg...
Jeg håper å klare å få til at tab'en sender batteristatus til HS3, slik at ladingen kan gjøres litt mer intelligent. Foreløpig ikke funnet en løsning. Ser på Tasker, kanskje det finnes en løsning.
  • 0
Her brukes det Samsung Galaxy 4, en 10" og en 7". 10"ern er plassert ved kjøkken/stue og er den som har alt av funksjoner for hele huset. 7"ern er plassert i 2 etasje og har hoved fokus på å administrere 2.etasje. Rammer er "selvlaget", da jeg ønsker å ha det flush, se vedlagt bilde.
  • 0
  psv021 skrev (På 10.1.2017 den 20.12):
Bruker du variablen "%BATT" i Tasker, så vil den returnere batteriprosenten.
Så evt lage en task som feks
"if %BATT < 20 then
  *Send kommando til homeseer > Wallplug On*
else if %BATT > 80 then
*Send kommando til homeseer > Wallplug Off*
End if.
(dårlig forumelert, men du skjønner tegninga? :P)
  • 0
Ja, jeg er med på den, det er "send kommando til HomeSeer" som er problemet (mitt). Litt på siden; forsøkte å bruke Tasker til å skru på skjermen når frontkameraet detekterer bevegelse, men dessverre var ikke kommandoen tilgjengelig for Tasker på mitt brett.
  • 0
  Knutarn skrev (På 10.1.2017 den 15.12):
. Knutarn :D
ang veggfeste, anskaffet meg en sånn: https://www.amazon.fr/domotique-compatible-tablettes-protection-aluminium/dp/B00IOXT9I4/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1484253265&sr=8-6&keywords=support+mural+tablette  (fant ikke den i norge)
  • 0
Du skal være rimelig sikker på levetiden for noe hvis du sager hull i veggen for å tilpasse det... ;)
Men denne ser jo ganske OK hengende utenpå veggen også. :)
Hva var prisen for 100 stk?
  • 0
Finnes mange tilsvarende å velge mellom. Jeg har ikke bestemt meg ennå. Det er ting man må ta hensyn til som android-versjon, oppløsning på skjerm og ikke minst skjermstørrelse. Jeg heller nok mot en 7" ved utgangsdøra som jeg skal sage et hull til. Det er litt mindre hull enn en 10" eller 11".
Her er link til et hav av enheter som ikke nødvendigvis må bestilles i bulk:
https://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=in+wall+tablet+poe
Her er en mulig kandidat i 7" (som kan bestilles i ett eksemplar):
https://www.alibaba.com/product-detail/Sibo-Upgraded-7-Inch-Automation-Control_60566577255.html?spm=a2700.7724838.0.0.Yw9qgX
EDIT:
Go big or go home:
https://wholesaler.alibaba.com/product-detail/Alibaba-best-sellers-21-5-inch_60524146163.html?spm=a2700.7782932.1998701000.1.d8S0wW
Endret av mosfet
  • 0
Er det noen som vet om tablets med e-ink-skjerm? Jeg skulle ønske meg skjermer med touch-funksjonalitet som ikke lyser. Type Kindle reader på veggen. Skal kun brukes til enkle trykk og avlesing, så den trenger ikke capacity touch engang. Må ha PoE. Noen som har sett noe slikt? 7-10".
  • 0
http://spritesmods.com/?art=einkdisplay
Dette var et litt kult prosjekt, der han bruker en e-ink-skjerm fra en e-book reader ved å streame til den over wifi hva som skal vises. Siden den er bi-stable bruker den ikke energi på å vise et statisk bilde, kun når bildet skal endres. Hadde jo vært kult som en ren info-skjerm.
Edit: enda et kult prosjekt: http://essentialscrap.com/eink/
Edit2: Når man begynner å søke:
Ellers kunne en liten e-ink-skjerm og en RPi vært fin. Tenker som en avansert temp.kontroller montert på f.eks. en RPi eller Z-uno. Kan vise romtemperatur og mulighet til å justere opp/ned, i tillegg til å ha annen funksjonalitet ved behov. F.eks. kombinert lysbryter/dimmer? Jeg er fan av display som ikke lyser, eventuelt at de kan være bakbelyste ved behov (som noen e-readere er). Klarer man lav pris på skjerm + Z-uno og en 3D-printet case med en 5V strømkilde har man en killer temp/lysbryter man kan ha i alle rom. Legg i en temp./fukt/lux/PIR, så har man alt-i-ett.
Endret av mosfet
Fant et eksempel til
  • 0
Hadde vært veldig kult med en liten hvit e-ink skjerm som kan settes nærmest sømløst inn i veggen. hadde nok sett penere ut på kjøkkenet her da. :D
Svar på spørsmålet...
