Zigbee- eller Z-wave-sender bak bryter med impulsfjær?
Jeg er nybegynner og i planleggingsfasen for en smarthusløsning, og har foreløpig ikke bestemt meg for om det blir zigbee eller z-wave.
Problemstillingen er likevel den samme:
Jeg ønsker en "vanlig" bryter med impulsfjær til å styre dimmeren (f.eks. Fibaro) som er koblet til lyset. I tillegg ønsker jeg en ekstra bryter (også med impulsfjær) som trådløst betjener den samme dimmeren.
Hva slags "enhet" plasseres bak den ekstra bryteren?
Eneste jeg har funnet som jeg er skråsikker på at kan brukes på denne måten er Nexa's WBT912, men dette er jo "feil" teknologi.
https://nexa.se/smarta-hem/systemnexa/inbyggnadssandare/wbt912
10 svar til spørsmålet
ChiefHoghead skrev (5 minutter siden):
Hue wall switch funker vel kun mot He pærer og belysning
Fibaro Dimmer 2 FGD-212 er gjerne ett bedre alternativ som kan styres av flere brytere
Nei, Philips Hue er standard zigbee og virker sammen med annet zigbee utstyr
Endret av stigvi
Ja det er jo riktig og bør da fungere som fjernstyring, trådløs styring, av eksempelvis Fibaro dimmer.
Zigbee vs z-wave tenker jeg ikke så mye på og lar Homey håndtere den kommunikasjonen
Selv om en kan gjøre det slik du beskriver, å la Homey være mellom zigbee og zwave utstyr, så anbefaler jeg at lys og lysutstyr konsekvent er enten bare zigbee eller zwave. Da har en mulighet for å sette opp direkte koblinger, noe både zigbee og zwave støtter. Med direkte koblinger kan en styre lys fra fjernkontroller eller brytere selv om sentral styreenhet er ute av drift. For lys synes jeg dette er vesentlig å få på plass.
stigvi skrev (1 time siden):
Har du en link til slikt oppsett for z wave? Så noen nylig postet link til zigbee binding. Antar det er dette du referer til, men har ikke sett det samme for z wave. Vil gjerne ha lys som funker i mitt mye hus, om HA skulle finne på å streike en eller annen gang
Helt enig.  Og der må jeg advare mot Hue wall switch modulene.  De ser ikke ut til å støtte slik binding.  Ihvertfall har ikke jeg fått det til.  Kan selvsagt være bare jeg som kløner...
Men jeg får det til både den vanlige Hue dimmeknappen og IKEAs dimmeknapp.  Bare ikke med disse wall switch greiene.  Ikke støtter de OTA heller visst, i motsetning til det meste annet av Hue.  Dermed er det ikke så mye håp om at situasjonen skal bedre seg (eller forverre seg - slik vi har sett med IKEAs knapp.  Men det er enn annen historie)
Bruker zigbee2mqtt til å sette opp bindinger og slikt, og til å laste ny firmware.  Så begge problemer kan jo selvsagt skyldes manglende implemetasjon der.
Takk for innspill, men dersom Hue Wall Switch ikke er egnet står jeg fortsatt uten svar.
Jeg antok egentlig at dette var en vanlig problemstilling🙄
Andre som har noen tips til konkrete produkter som kan brukes?
I verstefall får jeg basere meg på at hub'en er oppe og går, og akseptere at kun bryteren som er direkte kablet til dimmeren fungerer i motsatt tilfelle.
Åpner det for flere valgmuligheter når det gjelder sendere?
Om de ikke er egnet kommer jo an på hvor strenge krav du stiller.
Siden jeg allerede hadde kjøpt modulene så endte jeg også opp med å bruke dem.  Og erfaringen i normal bruk, der home assistant er oppegående og funker, er så langt veldig bra.  Tror ikke husets høyest teknisk sertifiserte har merket endringen ennå 🙂
Får bare akseptere at disse bryterne vil feile hvis home assistant går ned.  Det holder jo forsvåvidt at én bryter virker i den situasjonen. Og jeg har noen IKEA dimmebrytere bundet til de samme lysene
