Ikke direkte automasjon, men veldig relatert så jeg håper den slipper igjennom :)
Jeg har en dyndns-konto som jeg bruker for å nå serveren min utenifra, deriblant benyttes det for HSTouch.
Det som irriterer meg litt er at på telefonen må jeg velge, dvs. er jeg borte må jeg jo naturligvis koble opp via dyndns, men jeg må det når jeg er hjemme også..
Er litt for rusten på dette, men finnes det en god grunn til at det er slik?
Hvilke grep kan jeg evt gjøre for å få det til å fungere også hjemme? Jeg er ikke veldig lysten på å betale for DNS-tjenester i tillegg, men det er kanskje mulig å sette opp noe i router eller på serveren? (Win 2012 R2).
Bruker ikke systemet, men det virker ikke som et dyndns problem, men et HSTouch problem.
Du har trolig satt den til å koble opp via en adresse (dyndns) uansett, det blir som å skrive din eksterne IP-adresse når du sitter på innsiden av egen ruter. Du må se på om det finnes muligheter for å legge på forskjellige adresser i HSTouch, det vet jeg ikke om det gjør. Det finnes forøvrig gratis-alternativer til DynDNS, men disse er ikke alltid kompatible med direkteimplementering i alle rutere.
Endret av Evelen
Det blir som å skrive din eksterne IP-adresse når du sitter på innsiden av egen ruter
Akkurat der beskriver du vel problemstillingen min på en måte jeg ikke klarte å formulere :)
Det er nettopp det jeg ønsker å kunne gjøre, så jeg slipper å switche oppsett på HSTouch når jeg kobler opp. (Ja, det er mulig å legge inn flere adresser, og ja, jeg benytter dette, men jeg ønsker å unngå det..)
Hvilken router har du. Og dersom du kjører "nslookup [adressen du bruker]" får du da opp din offisielle IP adresse?
