Bruker Easee og Tibber nå for å lade bilen. Jeg setter opp i Tibber app at jeg vil at ladingen skal avslutte klokken 06:00 og begrenset til 10 Amper ladestrøm. Dette fungerer fint, men jeg vet ikke helt når ladingen starter da det er Tibber som styrer dette.
I HA lager jeg en automatisering som skal starte klokken 24:00 og avslutte klokken 06:00 samtidig som ladestrømmen er begrenset til 8 Amper. Har fjernet Tibber intergrasjonen i Tibber app. Bruker Easee addon for å styre laderen: https://github.com/fondberg/easee_hass
Problemet er at ladingen starter umiddelbart jeg setter ladepistolen inn i min Vw E-golf. Har prøvd å lete i Easee app og Tibber app for hvordan unngå dette, men finner det ikke ut.  Noen som kan hjelpe meg hvordan utsette start av ladingen?
alias: 'Easee: Start og stopp lading. Stopp ladning når man nærmer seg 5 kW maks'
description: ''
trigger:
  - platform: time_pattern
    minutes: /5
  - platform: state
    entity_id: sensor.energy_regulator_usage_step
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            below: '2'
        sequence:
          - service: easee.set_charger_dynamic_limit
            data:
              charger_id: XXxxxxxx
              current: 8
      - conditions:
          - condition: time
            after: '00:00'
        sequence:
            data:
              charger_id: EH137943
              current: 10
      - conditions:
          - condition: time
            before: '06:00'
        sequence:
            data:
              current: 0
    default: []
mode: single
Endret av haraldov
charger dynamic limit blir nullstilt hver gang du setter kontakten i bilen. Prøv heller circuit dynamic limit.
Edit: Altså denne, service: easee.set_charger_circuit_dynamic_limit
Endret av stigvi
  • 2 måneder senere...
litt OT, men i samme gate, mulig dere kan svare på det.
Er det mulig å pause/stoppe tibber sin smartlading (mtp pris) gjennom easee addon?
Lagd en autmasjon som sjekker om min nissan leaf er koblet til, henter batterinivå, regner ut antall kwh som skal lades, og ønsker da å stoppe "smart lading" når dette intreffer.
Alt fungerer, men får ikke stoppet ladinga.
  Thorstein skrev (På 6.5.2022 den 9.44):
Ekspander
@Thorstein, er det mulig å få sett din automatisering? Vurderer å gjøre dette selv på min Egolf.
Lenge siden jeg skrev, men koden er som under.
Den er dog ikke fungerende mtp start og stopp. Litt usikker på om man kan overkjøre smartlading mellom tibber og easee....
alias: Charg Leaf
description: ''
trigger:
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.easee_home_xxxx_cable_locked
    for:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
    to: Locked
condition: []
action:
  - service: nissan_leaf.update
    data:
      vin:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - choose:
      - conditions:
            entity_id: sensor.leaf1thor_charge
            above: input_number.onsket_ladeniva
        sequence:
          - type: turn_off
            device_id:
            entity_id: switch.easee_home_xxxxx_smart_charging
            domain: switch
          - wait_for_trigger:
              - platform: time
                at: '07:00:00'
          - type: turn_on
            device_id:
            domain: switch
      - conditions:
            below: input_number.onsket_ladeniva
        sequence:
          - wait_for_trigger:
              - platform: template
                value_template: >
                  {{states("sensor.easee_home_xxxxx_session_energy") | float >
                  ((states("input_number.onsket_ladeniva") | float -
                  states("sensor.leaf1thor_charge") |float )/100*30)}}
          - type: turn_off
            device_id:
            entity_id: switch.easee_home_xxxx_smart_charging
            domain: switch
          - wait_for_trigger:
              - platform: time
                at: '07:00:00'
          - type: turn_on
            device_id:
            domain: switch
    default:
      - wait_for_trigger:
          - platform: time
            at: '07:00:00'
      - type:
        Device_id:
        entity_id:
        domain: switch
mode: single
Endret av Thorstein
Småfiks
Det er sikkert flere veier dette kan gjøres på. Jeg bruker ikke Tibber med CHEAP, NORMAL osv når jeg smartlader nå lengre.
Driver nå å bruker en HACS intergrasjon som heter nordpool_diff (https://github.com/jpulakka/nordpool_diff) som per i dag bruker prisdata fra Nordpool. Utvikleren kommer snart med en versjon som fungerer med Entsoe pris data. Nordpool_diff gir deg en sensor som har en negativ verdi hvis prisdata er høy og en positiv verdi hvis prisdata er lav. Dette gir deg da en numererisk CHEAP og EXPENSIVE trigger.
Slik ser sensor per idag ut i konfigurasjon hos meg:
  - platform: nordpool_diff
    nordpool_entity: sensor.nordpool
    # filter_length: 10
    # filter_type: triangle
    unit: NOK/kWh/h
    # normalize: no
Jeg bruker så en bayesian sensor (https://www.home-assistant.io/integrations/bayesian/) for å bestemme om det skal lades eller ei. For å komme frem til sannsynlighetene prob_given_false og prob_given_true så bør du bruke et regneark som er laget til dette formålet. Du finner regnearket her: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17aDaO8Na2FiLXdlBmpJA1AGsGEGnGaZG24eJTSz1gko/edit?usp=sharing . For å editere det må du lage en kopi av regnearket først.
  - platform: bayesian
    prior: 0.33
    probability_threshold: 0.5
    observations:
        # Nordpool_diff sensor. Lading når sensor viser positiv verdi
      - platform: 'numeric_state'
        entity_id: 'sensor.nordpool_diff_triangle_10'
        prob_given_true: 0.75
        prob_given_false: 0.50
        above: 0
        # Times of day sensor binær sensor som er på i tidsrommet 22:00-06:00
      - platform: 'state'
        entity_id: 'binary_sensor.natt'
        prob_given_true: 0.31
        prob_given_false: 0.25
        to_state: 'on'
        # PID regulator. Slår av lading når sensor er under 30 %.
        entity_id: 'sensor.regulator_energy_usage'
        prob_given_true: 0.01
        below: 30
Du må prøve og feile med antall timer lading er på og av. Jeg ønsket at lading skal være på bare på natt og slå seg av når PID regulatoren er under 30 %. Verdiene er ikke realistiske, men jeg får de riktige resultatene. Da sannsynlighetene er avhengige av hverandre må du bruke regnearket på nytt hvis du vil fjerne eller legge til sensorer.
Automatiseringen av å lade bil blir bestemt av den bayesiske sensoren "binary_sensor.oppladning_elbil". Når verdi er over 0.5 (probality threshold) vil den være on og off når den er under 0.5.
alias: " Bayesian lade opp elbil: Lading slås på"
description: Bayesian sensor slår på lading av elbil
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.oppladning_elbil_sannsynlighet
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
    above: "0.5"
condition: []
action:
  - service: easee.set_circuit_dynamic_limit
    data:
      device_id: ID til Wv EGolf
      currentP1: 12
mode: single
alias: " Bayesian lade opp elbil: Lading slås av"
description: Bayesian sensor slår av lading av elbil
trigger:
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
    below: "0.5"
condition: []
action:
    data:
      currentP1: 0
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
      milliseconds: 0
mode: single
