Både ja og nei, det er i drift nå, jeg bruker vanlige (virtuelle) termostater til slå varme av og på. Dette fungerer såpass bra at jeg har bestilt en Danfoss HC10 til resten av huset.
Jeg kommer til å samle litt data framover, temperatur inne vs ute, reaksjonstider på temperaturøkning osv. Etterhvert vil jeg da få et grunnlag for å bruke utetemperatur til å justere temp inne. Eventuelt i kombinasjon med yr-plugin.
17 minutter siden, clio75 skrev:
Så du kan ikke bare gi et set punkt og sende aktuell temperature så ordner HC-5 resten?
Jeg kan forsøke det når jeg setter opp HC10'en!
Da har jeg lagt inn HS10 i HS. Jeg kopierte loggen og noen skjermbilder av Thermostat devicen inn i et dokument (vedlagt).
Jeg aner ikke hvordan jeg kan koble en sensor opp mot de innebygde termostatene. Jeg får feilmelding om manglende sensorer, det er mulig det er en sammenheng her:
Node 41, EndPoint=10 Multilevel Sensor Report was not received (B) - the child device will NOT be configured properly.
Danfoss HC10.docx
1 time siden, clio75 skrev:
@TB_HA Har du hatt tid til å prøve mer på dette ??
Hva tenker du på i forhold til Z-wave plus?  Jeg la den til i HS som normalt og den oppfører seg som alle andre devicer i så måte.
@TB_HA
Det jeg lurte på var hvordan du styrer dette.
Gir du bare et setpoint og assosierer en sensor så kalkulerer HC10 ut resten .
Eller bruker du Homeseer for å styre av og på selv ?
Jeg bruker virtuelle termostater. Jeg fikk en beta-versjon av en kar i England, og har planer om å teste moskus sin også.
Termostaten tar input fra valgfri sensor og gir input til HC10 om å åpne eller lukke ventilene i henhold. Instruksjonene i HC10 sier ingenting om hvordan evtentuelt kan bruke innebygd logikk i HC10.
Jeg spurte Danfoss, men der fikk jeg bare beskjed om at dette var et OEM-produkt de ikke supporterte, og ba meg kontakte forhandler. Så får vi se om de har mer info :-)
Foreløpig fungerer det som forventet, men på sikt ønsker jeg å legge inn utetemperaturkompensasjon osv.
Steve Jones. Bra termostat med mange muligheter, men vannbåren varme er veldig treg varme, så jeg bruker ikke så mange av funksjonene ennå. Kun basic termostatfunksjon.
Endret av TB_HA
skriveleif
Glimrende! Da slipper jeg å skrive en plugin selv. :D
På 5.1.2018 den 15.55, mk1 black limited skrev:
Den så jo veldig grei ut - vet du om/når han har planer om å publisere den?
Nei, men jeg kan spørre han :-)
edit: han legger ut beta'en på homeseer-forumet i nær framtid og gir meg en lyd når han har gjort det. Jeg sier ifra her.
Endret av TB_HA
ny info
6 hours ago, stones said:
Ser ut som om Høiax har en løsning basert på z-wave også. Noen som har testet dette eller sett noen diskusjoner rundt løsningen?
http://www.hoiax.no/media/dokumenter/alpha-home-norsk-lr.pdf
Slik jeg forstår det kan denne brukes til å styre vannbåren varme og evnt. en varmepumpe samtidig.
Interessant. Jeg ser at radiatortermostatene er rebranded Danfoss LC13. Jeg kjenner ikke igjen gulvvarmereleene/kontrolleren.
Da har jeg endelig selv fått satt opp min løsning for styring av vannbåren gulvvarme i huset.
Jeg kjører HomeSeer på Linux (HomeTroller).
Logic Home Controller LHC5020 for å kontrollere Uponor-aktivatorene på samlestokken til.
SDJ-VStat virtuelle thermostater.
Litt forskjellige temperatursensorer.
Selve oppsett av dette er forholdsvis greit og gikk smertefritt, men brukte litt lengre tid en jeg planla:) (er vel alltid sånn...)
Dessverre fungerer det ikke så bra, og det er Logic-controlleren som er problemet!!
Første ulempen er at den leveres uten strømforsyning, så jeg måtte finne en et annet sted som matchet spesifikasjonene.
Controlleren legges enkelt til i HomeSeer, og alt ser fint ut. Heller ikke noe problem å kombinere den med de virtuelle thermostatene.
MEN! Den fungerer ikke som den skal. Varmen slås stadig vekk av!
På utgang 1 viser den alltid på, men etter kort tid er aktuatoren stengt likevel.
Flere av de andre utgangene slås av hele tiden, selv om thermostaten sier at de skal være på.
Loggen sier at de slås av av CAPI Control Handler, og merkelig nok ser det ut til alltid å være på et helt kvarter.
De 3 siste utgangene har ikke klart å aktivere aktuatorene (skal gjøres etter noen minutter med tilført strøm).
Resultatet er kaldt hus! Med -15 ute er ikke det særlig populært hos kona som hater å fryse...
Har sendt melding om dette til Logic Home, så får vi se hva de sier.
Så i et dansk forum at den skal fungere fint med HomeSeer, mener de i hvert fall selv.
Ettersom jeg kjøpte denne controlleren hos intin.no, har jeg også kontaktet dem.
La merke til at de ikke lengre solgte denne gjennom nettbutikken.
De svarer raskt, på flere ting.
Grunnen til at de ikke selger den lengre er at de ikke får kjøpt den inn. ThermoFloor har visst overtatt denne og tatt den inn som HeatitZ-Water.
De kunne også fortelle at det er problem (med begge disse) i HomeSeer. Problemet ligger i å styre hver enkelt utgang separat...
ThermoFloor har sendt en Heatit Z-Water til HomeSeer for tilpasning, så får vi se hva det ender opp med.
Endret av BME
Lag til temp-sensor i "utstyrslisten"
Godt. Lurer på om det er HS eller Coop'eren som er "ustandard"
Jeg startet mitt prosjekt i romjula med Danfoss sine controllere. Den ene fungerte ikke og er sendt i retur, den andre ser ut til å gå samme vei. Jeg monterte opp ThermoFloor HeatIT Z-water igår, så jeg er litt spent på hvordan dette går. I følge loggene ser det bra ut nå.
OK.
Intin.no har koblet opp Danfoss i labben sin, men ikke fått testet ut enda. De skal oppdatere meg når de har gjort det.
Hvor mange utganger bruker du på Z-water?
Jeg bruker alle 10 på min fra Logic Home.
