  BME skrev (På 23.1.2018 den 13.32):
OK.
Intin.no har koblet opp Danfoss i labben sin, men ikke fått testet ut enda. De skal oppdatere meg når de har gjort det.
Hvor mange utganger bruker du på Z-water?
Jeg bruker alle 10 på min fra Logic Home.
Ekspander
  TB_HA skrev (På 23.1.2018 den 13.34):
Jeg bruker 9 av de, alle ser ut til å kunne styres som normalt via Homeseer, men jeg skal sjekke grundigere i kveld.
Ekspander
Kan dere begge poste assosiasjonene på Root devicen?
  iceball skrev (På 23.1.2018 den 17.15):
Homeseer skal i utgangspunktet aldri assosieres med endpoint. Det er kun ved assosiasjon direkte mot z-wave enhet.
Ekspander
Her er fra manualen. For meg ser det ut som om den kommuniserer on / off via assosiering? eller?
  Moskus skrev (På 23.1.2018 den 14.38):
Ekspander
Fjerner Endpointene og sjekker om det blir bedre.
Ser at jeg har mulighet til å legge til 23 grupper på denne...
Legger til slik at jeg har 10, så kanskje de 3 siste aktuatorene også våkner.
Ekspander
Aldri si aldri. F.eks. Dimmer 2 kan (for enklete firmware) bruker Endpoint 2 på gruppe 4 og 5 for å få oppdatert "Multilevel Switch 2" når knapp S2 brukes.
  TB_HA skrev (På 23.1.2018 den 17.41):
Ekspander
Assosiasjonene er jo hvor informasjon fra selve noden (til f.eks. HomeSeer) sendes.
HomeSeer skulle nok egentlig vært i stand til å styre den uten at assosiasjoner var satt, MEN det er ikke sikkert at selve noden rapporterer riktig tilbake til HomeSeer, selv om den har mottatt beskjeden og forstått den.
  BME skrev (På 23.1.2018 den 18.13):
Ekspander
23 grupper eller 23 endpoints?
Hva står det i manualen om gruppene, da?
Ser ut som om du mangler Gruppe 7, men mulig den er der hvis du trykker på "Update"-knappen.
  Moskus skrev (På 23.1.2018 den 18.57):
Ekspander
Ser 23 grupper og 14 endpoints.
Gruppe 7 er der.
Har nå satt opp 10 grupper uten endpoint.
Virker litt mer stabilt, men ikke helt bra enda...
Ser at Switch 2 følger Switch 1 når jeg endrer den manuelt.
Har funnet mer manual nå, som jeg ikke hadde fra før. Hadde bare en veldig enkel en fra før.
Her er assosiasjoner ganske godt beskrevet, så da blir det fiksing av assosiasjoner igjen...
Eller forresten, det er nok for direkte assosiering.
Endret av BME
La til siste linje
Har også en del warnings i loggen:
Z-Wave Warning UZB: Unhandled frame for command class: 164 Received on interface UZB Source Node: 89
Var ikke bare enkelt å forstå det der, hvor er @iblis når du trenger han?! ;)
... osv.
Jeg hadde først prøvd med kun Gruppe 1 (uten enpoint) til HS1, og sjekket om det går.
Hvis ikke det ble fornuftig, ville jeg forsøkt "Gruppe 2" (uten endpoint) til HS1 for utgang 1, Gruppe 3 (u.e.) til HS2 for utgang 2, og så videre...
Fikk svar fra Logic Home.
De sa bare at HomeSeer har prbolemer med "avanserte enheter", enheter med mange sub-enheter.
De foreslo å legge enheten til, med kort avstand til kontrolleren.
Jeg hadde 1 meters avstand.
Til slutt viste de til manual på hjemmesidene sine, så ikke så mye hjelp å få...
  BME skrev (På 25.1.2018 den 10.42):
Ekspander
Jeg måtte legge til Z-water unsecure for å få den inn. Det ser ut til at Homeseer nå kontrollerer alle de 9 sløyfene jeg har koblet opp. Aktuatorene mine gir litt dårlig tilbakemelding om de er av eller på, jeg er derfor ikke 100% sikker, men alle rom ser ut til å ha riktig temperatur nå.
  TB_HA skrev (På 25.1.2018 den 10.54):
Ekspander
Fikk du den ikke inn uten unsecure, eller fungerte den ikke da?
Jeg hadde ingen problemer med inkludering, men den fungerer dårlig.
  BME skrev (På 25.1.2018 den 11.26):
Ekspander
Den ble bare delvis lagt opp ved vanlig inclusion. Hadde litt dårlig tid da jeg holdt på med det, burde sikkert forsøkt noen ganger til. Men jeg tok den da inn som  unsecure og da falt alt på plass.
Endret av TB_HA
Slik har jeg satt opp Z-water/Termofloor sin enhet. Jeg får ikke brukt, jeg tror det er de 3 siste portene, da de også styrer andre porter...  Husker jeg riktig, så styrte port 8,9,10 port nr 1,2 og 3.
Så inntil videre, til Termofloor og Homeseer finner ut av det, så får jeg kun brukt 7 av 10 tilgjengelige utganger.
Jeg har også vært i kontakt med Intin.no og er godt fornøyd med kundeservicen jeg fikk der. Skulle ønske jeg kunne si det samme om kundeservicen jeg fikk fra Thermofloor..
Endret av Mr. Larsen
  Mr. Larsen skrev (På 1.2.2018 den 8.24):
Ekspander
ok, så hvis du setter port 8 til åpen, så åpnes port 1 også?
Testet dette på min nå, og det ser ut til at det er slik ja. Det var som f...
  Moskus skrev (På 24.1.2018 den 8.06):
Ekspander
Vet ikke om jeg helt forstod det der...
Hva mener du med HS2 og så videre. Er bare Homeseer å velge?
I tillegg til alle andre devicer som kan velges.
Er jo ikke i nærheten av å komme så langt som noen av dere, da huset ikke er bygd enda.
Har nå lest igjennom tråden her for å prøve å finne ut hvordan løsning som er best mtp styring av vannbåren varme.
Kan ikke si at jeg har blitt noe klokere ?
MEN, har sett litt på Høiax alpha home. Ser at det brukes z-wave på det utstyret.
Kanskje et dumt spørsmål, men hvordan vil det være å få Høiax inn i HS3?
Er det noen grunn til at det ikke er flere som har prøvd ut Høiax? :)
Siden det er et norsk(?) selskap, så kan jeg se for meg at det er ikke så mye å finne av plugins/scripts til f.eks Homeseer. Hvis det er nødnvendig da?
Endret av JohnMartin
  JohnMartin skrev (På 6.2.2018 den 3.16):
Ekspander
Hvis det faktisk er er Z-wave og sertifisert, skal det i teorien ikke være noe problem. Ingen ekstra plugins kreves.
Link?
Brukte noe tid til å teste Z-Water enheten med både VERA (UI7) og Z-Way soft.
Z-Way var minst problematisk. Enheten installeres uten noe prob. og vises med  14 devices: 10 stk. AV/PÅ brytere og 4 stk. Temp. sensorer.
Så lenge jeg har koblet bare 1 stk. av Temp. sensor (til Inngang 1) så utførte jeg en del Parameter konfigurasjoner. For Parametrene 3, 4, 5 og 6
(det viste seg at i Manualen DEFAULT VALUE for disse parametrene oppgitt feil. Skulle bli 0 mens i realiteten 1). Også assosierte Gruppe 2 med Z-Way.
Om Grupper for Assosiering.
Som det står i Manualen (tabell): "The first number in the association group number indicates the group number for actual device, and the second number
is the group number on the root device (endpoint 0)."
Z-Water har 5 grupper for assosiering: Gruppe 1 tar seg av "Basic Report On / Off (for) relay output(s), Gruppe 2 - "Multilevel Sensor Reports for input 1",
Gruppe 3 - "Multilevel Sensor Reports for input 2", ............, Gruppe 5 - "Multilevel Sensor Reports for input 4".
  Moskus skrev (På 6.2.2018 den 9.13):
Link?
Ekspander
http://www.hoiax.no/media/dokumenter/alpha-home-norsk-lr.pdf
http://www.hoiax.no/produkter/alpha-home-3
Sendte de forøvrig en henvendelse for å få litt oppklaring, men ble ikke så mye klokere på svaret:
Før jeg fikk dette svaret så ser jeg på vs/fwd at e-posten gikk frem og tilbake imellom 3 personer hos Høiax. Fikk til slutt svar fra Produktsjef varmepumper.
Så de ser vel for seg at man skal bruke enda en app....
