Viser innholdet med mest poeng fra 29. april 2016 i alle områder
  1. Hjemmeautomasjon.no har støtte for Tapatalk til de av dere som bruker det. Tapatalk er en genial forum app til telefoner/nettbrett som gjør det veldig enkelt å navigere i diskusjonsforum. Selve appen finner du her: iOS: https://itunes.apple.com/us/app/tapatalk-discussions-chat/id307880732?mt=8 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quoord.tapatalkpro.activity&hl=no Windows Phone: https://www.microsoft.com/nb-no/store/apps/tapatalk/9wzdncrdh9mf Søk på "hjemmeautomasjon" så dukker forumet opp med en gang.
  2. Meh. Det er jo ingen egentlige problemer, bare en haug med ønsker som kan være praktiske. Jeg sier IKKE at det ikke kan gjøres bedre, for jeg er enig i en del av punktene dine. Men å gå bort fra HS3, eller å prøve å lage et eget lappeteppe med 7-8 andre programmer samtidig, er jo helt uaktuelt for min del. Grunnen til det er enkel: Pålitelighet (og WAF). Her i huset går det aller, aller meste automatisk. Men for at det skal gi noen gevinst må det fungere. HELE TIDEN! Iallfall så godt som. Å være interessert i hjemmeautomasjon betyr ikke for meg at man bruker uke etter uke på å sitte å fin-tune parametre på ulike Z-wave dingser. Nei, man setter den opp, og så fungerer det. Og så gjør man noe annet. Men etter å ha lagt til og/eller fjernet "en tilstrekkelig mengde" noder (altså etter en viss stund), så bør man kjøre optimaliserings-runden på ny. I utgangspunket må alt, og det er ikke bare Z-wave dingser vi snakker om i den sammenhengen, fungere uten at jeg må løfte en finger i det daglige. Det skal i utgangspunktet inngå som naturlig, ikke legge beslag på en del av hverdagen. ... og dit har vi kommet nå. Når noe, en sjelden gang (men det hender) ikke fungerer, så er det stort sett fordi jeg tester litt og tukler litt på hovedsystemet istedenfor test-oppsettet. "Tar en sjanse", og så hender det at det går "åt skogen". For at hjemmeautomasjonen skal godtas, må det fungere for alle de involverte i familien. Ikke bare være et leketøy for far.
  3. iblis, wow - imponert over dine pedagogiske evner. Kraftig takk. Det er nok flere enn meg som lurer på dette, det er åpenbart at HS3 har utfordringer med automatikken.
  4. Optimize a Network, No Return Route Changes Det eneste denne gjør er a sende en kommando til hver enhet på strøm om at den skal gjenoppdage sine nabo noder. Du kan kjøre den hvor mange ganger du måtte ønske uten at det vil ha noen merkbar effekt på nettverket ditt da den ikke setter rutene, men kun forteller kontrolleren hvor nodene er. Fully Optimize a Network Denne gjør 3 ting. Den sender først en kommando til enheten om at den skal gjenoppdage sine nabo noder og oppdatere node kartet til kontrolleren. Så kalkulerer den ut raskeste rute frem til enheten og tilbake til kontrolleren ved hjelp av node kartet. Deretter konfigurerer den ruten på enheten. Denne kommandoen bør du kun kjøre når du vet at node kartet til kontrolleren er oppdatert og med riktig info. Hvis node kartet ikke er helt 100% vil den ikke konfigurere enhetene med optimale ruter. Så når det kommer til spørsmålet om hvor mange ganger du bør kjøre Optimize a Network, No Return Route Changes så vil jeg si så mange ganger uten at du får noen feilmeldinger. Kjører du den 1 gang uten å få en feilmelding så betyr det at node kartet er 100% og du kan gå videre til Fully Optimize a Network og sette rutene. Kjører du den 4 ganger og fortsatt får feilmeldinger så kjører du den en gang til, fortsetter det slik og du ikke blir kvitt feilmeldingen så har du sannsynligvis en trøblette node i nettverket du bør undersøke. Poenget er at du ikke bør kjøre Fully Optimize a Network før du har kjørt Optimize a Network, No Return Route Changes uten problemer. Problemet med HomeSeer sin Z-Wave plugin er at de av en eller annen grunn ikke har implementert et køsystem for batterinoder når det gjelder nettverk optimalisering og node konfigurasjon. De fleste z-wave kontrollere på markedet i dag med respekt for seg selv har mulighet for å kjøre Fully Optimize a Network, Including Battery Nodes hvor den legger kommandoene i kø og sender de til batteri enheten når den våkner til live. En slik optimalisering tar som regel et par dager, men har ikke like stor påvirkning på nettverket når den kjøres og kan uten problemer gå i bakgrunnen.
  5. Har du forsøkt Forum/Ulest innhold menyen? Den er fin!
  6. Det er litt flaut når Admins er med å å trekke originaltråden Off Topic, så jeg splittet det ut i et nytt forum. Reaksjoner tas på PM eller rapporter tråden.
  7. Der er jeg ganske uenig. Ja, openHAB er vanskeligere å sette opp enn andre systemer, men når du faktisk har fått til å konfigurere systemet slik du vil ha det så er det utrolig stabilt. Når det kommer til brukergrensesnitt, har du tatt en titt på Project Rotini? Nei, men det skal jeg gjøre i løpet av helgen og deretter poste resultatet og en rask "HowTo" i denne tråden.
  8. På tide å pusse litt messing?
