Viser innholdet med mest poeng fra 18. mai 2016 i alle områder
  1. Aaargh! That does it! Jeg får installere BlueIris på nytt igjen, da, se om det gir mer mening denne gangen.
  2. Tenker du på BBCode? Det er alltid aktivert og det er bare å skrive bbcode rett i tekst editoren slik som dette: [color=red]dette[/color] blir da til dette.
  3. Jeg vil bare avklare en liten forvirring. "HomeSeer 3" er selve programvaren, den kommer i en standard utgave og en Pro-utgave. "S6" er en fysisk controller, altså "en boks", som egentlig er det en datamaskin som kjører Windows 7 og HomeSeer 3 (S6 kommer også i "standard" og "Pro" varianter). En "Zee2" er en Raspberry Pi med en begrenset utgave av HS3 kjørende. Du kan kjøre HS3 på en Raspberry Pi (gjerne versjon 3 som har mer minne), men det har litt begrensninger, og det er derfor Zee2-versjonen er litt begrenset. Du kan ikke kjøre så mange plugins du ønsker, fordi det er begrenset med minne på en Pi, og i større systemer så blir muligens Pi'en (i det minste versjon 2) litt i svakeste laget. Jeg personlig hadde nok kjøpt en full-versjon av HS3 (Pro-utgaven hvis du har lyst til å bruke HStouch skikkelig), så kunne jeg først prøvd på en RPi3 først og se om det fungerte greit, og heller oppgradere til en PC hvis det ikke gjør.
  4. Jammen dette var jo diskutert på 'det gamle forumet' for en stund tilbake, regnet med du husket det...:)
  5. Ja, NÅ sier du det... ?
  6. Mottiltak for "vanlig" ring på spring er automatisert vanning. En fornuftig plassert dyse med kobling til en ringeklokke burde gjøre underverker. ... eller sette krigen i gang i større skala.
  7. Fant feilen! Feil tillatelse-innstilling på VIP gruppen. ? Prøv igjen nå ?
