Viser innholdet med mest poeng fra 24. mai 2016 i Innlegg
  1. Jeg har registrert dette på Bugzilla.
  2. Neida, dette vil fungere fint og du finner den tekniske manualen her. Den kan inkluderes som sekundær kontroller og har støtte for 12 scene kommandoer (COMMAND_CLASS_SCENE_ACTIVATION). Det vil da si at den kan sende opp til 12 forskjellige kommandoer (scene1, scene2, scene3 osv) til kontrolleren hvor Domoticz kan trigge en event per kommando.
  3. Jeeezz.... det så jo snodig ut. Jeg lurer på om det enkleste er å ta en backup av controlleren, og laste samme backup opp igjen. Så vidt jeg vet skal alle naboer og kommunikasjons-ruter være borte, det blir nesten som å starte "på nytt". Har du selvfølgelig aller først prøvd 1) rescan, 2) Optimize (mange ganger) og return routes? .... har du noen gang hatt nodenummer opp til 229 på nettverket?
  4. Tusen takk for at du tar deg tid til dette! På formiddagen i går (jeg vet ikke hva Homeseer gjorde) forsvant node 57, og root 51 kunne kommunisere med qubino'en (men fortsatt ingen child devices). Ja, jeg ekskluderer slik det står i manualen. Jeg har funnet ut at det fungerer dersom jeg bare venter lenge før jeg forsøker noe nytt. I går ettermiddag fikk jeg ekskludert node 51 ved første forsøk, men den ble værende under "Node Information". Jeg brukte dog din metode, og fikk fjernet "ghost noden". Så inkluderte jeg non-secure i går kveld, og tenkte jeg ikke skulle røre noe over natten og se hva som skjedde. Nå har kontrolleren en ghost node 60. Det er en god sjanse for at du kan ha rett med plugin-versjon. Jeg husker ikke hvilken versjon jeg hadde ved inklusjon, men det var det første jeg forsøkte. Jeg nedgraderte dog til en versjon >3.0.1.66 (den eneste tilgjengelig fra GUI'en). Jeg fulgte nå instruksjonene her: http://board.homeseer.com/showpost.php?p=1140705&postcount=17 og nedgraderte til 25 og BETA 48. Først bare rescan, deretter ny runde med inklusjon. 3.0.1.25: Add Node started... Activate the 'Add to Network' (Send NodeInfo) function on the node... Activate the 'Add to Network' (Send NodeInfo) function on the node... A new node has been found and is being added... Error - Add Node Failed reported by controller - you may try again. A "Restart" has been done on your controller. flere ganger... 3.0.1.48: Add Node started... Activate the 'Add to Network' (Send NodeInfo) function on the node... A new node has been found and is being added... Adding a new SLAVE NODE... DONE - Add Node Operation is Complete. Done. Node 63 Added. Reloading (importing) node information... Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary... Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1 Z-Wave manufacturer information for node 63, ID: 345=159H (Goap), Type: 1=1H, ID: 81=51H Node: 63 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO_V2, VERSION_V2, MANUFACTURER_SPECIFIC, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, BASIC, SWITCH_ALL, SWITCH_BINARY, SWITCH_MULTILEVEL, SENSOR_BINARY, NOTIFICATION_V3, METER, MULTI_CHANNEL_V3, ASSOCIATION, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO, CONFIGURATION Node: 63 Controls Class(es): BASIC, SWITCH_MULTILEVEL Node 63 is Z-Wave version: Lib: 4.05 App: 1.1 Node 63 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... Root Node Device Node 63 Z-Wave Goap Switch Multilevel Node 63 was created for node 63 on network CFDE9095 8 out of 8 Child devices of node 63 were created successfully. Finished. Wow. Det ser ut til å ha funket. Det vil altså si at for å bruke Qubino Z-Wave Plus Dimmer - ZMNHDD1 med Homesee må den inkluderes med Z-Wave plugin BETA 3.0.1.48, ikke lavere, ikke høyere, og da jeg forsøkte første gang, hadde jeg tilfeldigvis akkurat den versjonen... Tusen takk for hjelpen! Jeg skal prøve å få I2 til å virke, men jeg skal IKKE ekskludere den igjen...
  5. Tenkte at tråden er vanskelig nok å følge sånn rent teknisk, så jeg tenkte at det fantes bedre anledninger til å diskutere denne muligheten. Men de med gamle Z-troller'e har brukt denne måten leeenge, mens vi med Z-stick måtte slite med andre måter å fjerne fantom-noder på.
  6. Da har jeg fått litt tid til å granske debug loggen og har gjort noen observasjoner. Node 51 inneholder ingen data og er en ghost node. Node 57 er faktisk Qubino modulen din selv om WebUI sier noe annet. Når du inkluderer Qubino dimmeren kommer det opp en advarsel om at COOPER REPLICATION ikke helt stemmer overens med kommando klassen GENERIC_TYPE_SWITCH_MULTILEVEL. 5/22/2016_11:23:02 PM COOPER REPLICATION - skipping due to node type of replicating node appearing to not be correct: GENERIC_TYPE_SWITCH_MULTILEVEL 5/22/2016_11:23:03 PM COOPER REPLICATION - skipping due to manufacturer of replicating node appearing to not be correct: 345 Hva dette betyr har jeg ikke en anelse om, men jeg vet HomeSeer la inn ekstra støtte for sine egne Cooper brytere i Z-Wave Plug-In 3.0.1.66+. Så det kan være en mulighet for at det er en konflikt der og at plugin versjoner lavere enn 66 vil håndtere inkluderingen bedre. Husker du hvilken versjon du brukte da du inkluderte de første gang hvor de virket? Uansett så må du få fjernet node 51 da dette bare er en "fantom" node som lager trøbbel. Jeg kom til å lese posten til @Moskus fra i går en ekstra gang i dag og skjønte fort at det hadde gått litt raskt i svingene i går da svaret jeg ga overhode ikke stemmer med hva Moskus prøvde å formidle. Dette er faktisk en glimrende måte å fjerne "fantom" noder på som ligger på kontrolleren når de andre metodene ikke fungerer, og du trenger IKKE gjenoppbygge z-wave databasen til HomeSeer etter du har gjort dette. Så beklager at jeg var så brå i avtrekkeren der Moskus ? Gjør du slik det står i manualen og trykker 5 ganger innen 3 sekunder? - Press push button I1 five times within 3s ( 5 times change switch state within 3 seconds) in the first 60 seconds after the module is connected to the power supply. or - Press service button S (only applicable for 24 V SELV supply voltage) for more than 6 second. By this function all parameters of the module are set to default values and own ID is deleted. If push button I1 is pressed three times within 3s (or service button S is pressed more than 2 and less than 6 seconds) module is excluded, but configuration parameters are not set to default values. NOTE: If the module is included with parameters 100 or 101 with values different to default and module reset is done, wait at least 30s before next inclusion.
