  1. iblis
    iblis
    • Poeng
      4
  2. Fermate
    Fermate
    • Poeng
      3
  3. Moskus
    • Poeng
  4. sohtan
    sohtan
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 01. juni 2016 i alle områder
  1. Mitt oppsett begynner å dra på årene nå, men den har gått klokkereint siden jeg bygde den. Hovedkort: Asus Z8PE-D12X Prosessor: 2x Intel XEON E5520 Minne: 48GB 3x Crucial DDR3 1333MHz 12GB KIT REG/ECC Diskkontroller: PIKE 2008 8-port SAS2 Module cross-flashed with LSI "IT" Disker: 2x OCZ Vertex2 3.5-inch 120GB SSD i RAID1 (ESXi systemdisk) Datastore: 22TB iSCSI LUN fra Synology RS2414+ via 2x1GbE i LACP/802.3ad KVM: ASMB4-iKVM
  2. Om noen ser en fyr på messa i dag mellom 16 - 19 med ørering, plaster i ansiktet og en badge med teksten "I love IoT" så er det altså meg
  3. Eg har forska litt på Z-wavestyring av Velux, men har litt oppussing igjen før dei motoriserte gardinene monteres. Usikker på kva Veluxvindu du har, men for meg er det aktuelt mot Integra (inkludert motor). Det beste er slik eg ser det å investere i ein Velux KLF-050. Denne er ikkje på lager hos Velux, men bestilles inn til forhandlere, evnt gjer eit søk på google, finst i ulike nettbutikkar. I tillegg treng du ein "rullegardinmodul" frå Fibaro eller Qubino. Sjå illustrasjon i vedlagt bilde.
  4. Hjælp! Tenker jeg oppdaterer scriptet mitt istedenfor, jeg.
  5. Rettelse; det var ikke en modifisert utgave av scriptet ditt, men heller en overkomplisert metode som sikkert kan gjøres lettere med et script. ? Slik gjorde jeg det: 1. Start med å lage en Virtual Device for hver bevegelsessensor du vil ha historie på. #618 = 01 - Bevegelse historie #619 = 02 - Bevegelse historie #620 = 03 - Bevegelse historie 2. Lag en ny gruppe i Events med navn "Bevegelsessensor historie" og opprett følgende eventer i denne gruppen: Bevegelsessensor - Gang Bevegelsessensor - Stue Bevegelsessensor - Soverom 3. Event Bevegelsessensor - Gang ser slik ut: Script1: &hs.SetDeviceString(620, hs.DeviceString(619), True) Script2: &hs.SetDeviceString(619, hs.DeviceString(618), True) Script3: &hs.SetDeviceString(618, hs.DeviceLastChangeRef(621) & " " & "- Bevegelse i gang", True) 4. Event Bevegelsessensor - Stue ser slik ut: Script1: Ingen forandring Script2: Ingen forandring Script3: &hs.SetDeviceString(618, hs.DeviceLastChangeRef(622) & " " & "- Bevegelse i stue", True) 5. Event Bevegelsessensor - Soverom ser slik ut: Script1: Ingen forandring Script2: Ingen forandring Script3: &hs.SetDeviceString(618, hs.DeviceLastChangeRef(623) & " " & "- Bevegelse i soverom", True) 6. Hver gang en bevegelsessensor trigger så kjøres eventene og resultatet blir som dette: De 3 VDene kan du nå plassere i riktig rekkefølge hvor du måtte ønske i HSTouch.
  6. Takker for svar. Har et dokument fra Eaton som jeg har brukt når jeg har lest og sendt til USB/RS-232 gateway CKOZ-00/03 og PLC. Utdrag fra teksten: "This document should help you to do the „first steps“ with the CI and provides the complete protocol reference". Regner med det kan være til hjelp? Har begynt å bruke ECI-Lan (CCIA-02/01) på samme måte. Ser kanskje ut som det skal gå an å få noe info fra Eaton... Utdrag fra skryteblad: "Integration of other systems Your customer requests visualisation of the xComfort system with a particular software? Integration with the aid of documentation provided by Eaton also makes possible the connection of other systems, applications, functions, etc. " Skal ta kontakt med Eaton i morgen for info om dette. Skal oppdatere når jeg får svar.
  7. Det er så mye enklere enn som så: Det er kun en 12V trafo, med en av/på-modul. Jeg har lurt på hastighetsjustering, det er jo i utgangspunktet bare å justere spenningen. Det jeg savner mest er en automatisk måte å åpne/lukke selve ventilen, men det er verre...
  8. Skal du bygge selv kan jeg anbefale nextron.no og Supermicro hovedkort. Går også mye billig Dell 1-2U bladeservere på finn. Mitt oppsett: Hovedkort: Supermicro X9SCA Prosessor: Intel Xeon E31240 Minne: 32GB PC3-10600 DDR3-1333 ECC Unbuffered 240-PIN Diskkontroller for RAID: IBM ServeRAID M1015 LSI9220-8i 46M086 cross-flashed with LSI "IT" Disker: 4x 3TB Seagate (Speila), 2x240GB SSD til VMer og rask VM lagring. ESXi kjørers rett fra minnpenn som står rett i hovekort. VMer: 1x Windows Server 2008 R2 (Homeseer med UZB1 stick passthrouget) 1x Windows Server 2012 R2 Datacenter edition (Torrentbox, Sickrage, Couchpotato, Emby, Kodi mysql bibliotek og Windows Storage Spaces for lagring til store disker) Disk kontroller er passethroug til denne boxen. 1x Pfsense (Internett kommer inn her og blir routet til resten av VMene og LANet)
  9. Foretrekker også å donerer enn å betale. Men om det er 2 alternativer som løser samme problem, velger jeg den løsningen som jeg personlig føler løser "problemet" best. Alt av plugins jeg lager kommer til å være gratis
