Viser innholdet med mest poeng fra 16. juni 2016 i alle områder
Her er en enkel og raskere måte å kontrollere Domoticz fra mobilen som jeg har hatt mye nytte av. For å gjøre dette selv trenger du en Android telefon og Tasker. Tasker kan kjøpes på google play for 20kr https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm&hl=no Denne metoden baserer seg på å bruke "JSON API" og funksjonen "HTTP Post" i tasker: https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL's Her står alt veldig godt forklart. En JSON URL kan se Slik ut: http://user:password@my,ip.address:port/json.htm?type=command¶m=switchscene&idx=1&switchcmd=on Denne er ment spesifikt for å aktivere en scene. legg merke til idx nummeret på slutten. Denne endrer du i henhold til idx nummeret på den Scenen du vil kontrollere. Dette nummeret kan du finne en oversikt over i Domoticz under "Devices" Denne kan også testes i nettleseren. Da vil du også få tilbakemelding på om URL'en fungerer iform av "ok" eller "err" Deretter er det bare å åpne tasker og legge til en ny "Task" deretter velger du kategoren "NET" og velger "HTTP POST" Så er det bare å fylle inn en JSON URL her. Husk å endre brukernavn, passord, ipadresse, port etc: Server:Port: http://user:password@my,ip.address:port/json.htm?type=command¶m=switchscene&idx=1&switchcmd=on Path: Optional Data/File: http://user:password@my,ip.address:port/json.htm?type=command¶m=switchscene&idx=1&switchcmd=on Cookies: Optional User Agent: Optional Timeout: 10 Content Type: Optional Etterpå kan du trykke "tilbake" og teste funksjonen ved å trykke på "play" nede til venstre i tasker. Nå har du en haug av muligheter i tasker for hvordan du vil trigge denne funksjonen. Du kan for eksempel lage en "profile" som slår av lysene når du setter mobilen til lading før du legger deg og du er koblet til hjemmenettverket. Det går også ann å lage "Widgets" på skrivebordet for å enkelt kunne styre mye brukte scener eller lys på en rask og enkel måte. I tasken du nettop har laget kan du trykke på bildet helt nederst til høyre og velge et ikon for funksjonen. Mine ikoner er hentet under kategorien "built in icon" Når du har valgt dette kan du lukke tasker og legge til en widget på skermen, spesifikt en "Task Shortcut" under funksjonene til tasker, og velge den tasken du ønsker. Det går også ann å legge til widgets med Domoticz appen, men dette tar mer plass og ser mer "rotete" ut.1 poeng
Nå har jeg fulgt prosedyren i linken til iblis og faktisk hatt litt framgang. Jeg har nå fått opp devicene Emergency, Burglar, Access Control, Alarm level og en unknown switch som faktisk låser døra. Den sier dog at døra er låst når den egentlig er åpen og vice versa. Jeg har i ihvertfall kontakt, så nå gjenstår vel kodingen. Jeg tenkte å prøve å redigere en .xml til en annen lås jeg finner configuration-mappa og bytte ut data med det som står i manualen til idlock z-wave-modulen. Men det hadde selvfølgelig vært deilig hvis noen med peiling på dette kunne gjort pionerarbeidet. ?1 poeng
