Viser innholdet med mest poeng fra 29. juni 2016 i alle områder
Led-striper er et fag jeg er lidenskapelig opptatt av, så mitt umiddelbare råd er at du vil angre på å kjøpe noe billige greier à la Jula/Chlas. Personlig har jeg vært i gjennom det meste av billige greier fra ebay og lignende. Saken med ebay-striper er at alt handler om "super bright". For det er nemlig svært billig å lage ganske lyse striper. Det handler om fosforbelegget som ligger oppå selve chippen. Man bruker en blå chip, og legger et gult belegg som igjen gir et hvitt lys. Det var dette som var gjennombruddet for noen år siden når hvite og varmhvite led begynte å dukke opp. Ved å bruke et billig belegg kan man slippe gjennom masse lysenergi, men lyset vil da ha en svært ubalansert fargegjengivelse. Da snakker man om CRI. En glødepære har cri på 100, dette er maksreferansen. Ebay-striper har en cri på typisk 60-80. Det jeg har erfart er at lyset ofte har et grønnskjær og svært dårlig gjengivelse av rødtoner. På en kjøkkenbenk som stort sett brukes til matlaging og presentasjon syntes jeg det er viktig med god fargegjengivelse. Tomater ser friske og røde ut og salaten grønn og fristende. Det må nevnes at CRI-skalaen ikke er perfekt, og at man kan oppnå en høy score med veldig høye rødverdier og lavt på andre farger. Det er også utført en del testing hvor det kommer fram at folk flest faktisk ikke foretrekker en CRI på 100 men kanskje 85. Men fargene på en stripe med 85 er ikke de samme som en annen på 85. Tallet er et snitt. Men inntil videre er det skalaen vi har, så det høyeste tallet er å foretrekke. Selv har jeg landet på en slags led-stripenes rolls royce fra Yuji LED. Dette er en hybridstripe med to sett chipper. En varmhvit og en kaldhvit. Jeg har satt den opp sånn at lyset vanligvis skrus på med kun de varme chippene og når jeg vil ha ekstra arbeidslys kobler jeg inn de kalde også. Da får jeg et sinnsykt kraftig lys på rundt 4000k. Jeg har ikke automatisert dette, kun en vanlig elkobryter skjult under et skap. Bortsett fra Yuji LED har jeg funnet en bra butikk på AliExpress Colordiode Technology. Disse er rimeligere og jeg er også veldig fornøyd 2835-stripene herfra. Mitt siste tips er å kjøpe 24v-striper da disser går kjøligere grunnet halvert ampere og at det er mindre spenningsfall ved lange strekk. LED RULER!2 poeng
Du kan prøve deg på TeamViewer også, det ER gratis. Bare husk at ingenting er sikrere enn passordene du lager. TeamViewer tilbyr nå også to-faktor autentisering.2 poeng
Det er jo det du ber systemet om å gjøre: slå av lyset så lenge det har vært "No Motion" mer enn en viss tid. Systemet bryr seg ikke om at lyset allerede er av, det gjør det du har bedt det om... Du kan enten legge til "AND light is on", eller endre "at least" til "exactly".1 poeng
Javel? Jøss, det har jeg ikke fått med meg. Når skjedde dette? TeamViewer hadde nettopp en runde, og sist LogMeIn hadde "problemer" var vel i forfjor? Men LogMeIn er ikke billig, nei. Tror ikke de vil ha små kunder. Vurderer om jeg skal fjerne det til fordel for TeamViewer. Aaaaa! Ja, 110% enig!1 poeng
Jepp, kobler til via wifi. Bruker en Arduino sketch en kar la ut på HS forumet. Skal se hva jeg får til når jeg er ferdig med å leke1 poeng
"One does not simply allow remote wan-management" Det er absolutt ikke anbefalt. Moskus har helt rett. Teamviewer er helt 100% gratis for private brukere og ikke noe mindre trygt enn LogMeIn. LogMeIn hadde nettopp datainnbrudd og mange/alle brukernavn og passord ble stjålet. Dessuten har de historie for å øke prisene med flere hundre prosent uten å informere på forhånd. Faktisk ba jeg dem slette kontoen min fullstendig i forrige uke. Gå for Teamviewer med et godt passord. Og disable remote wan-management.1 poeng
WinSeer 1.0.1 er nå tilgjengelig til alle HomeSeer-brukere! Bare husk å sjekke om JSON er på.1 poeng
Jeg kjøpte et Option iCON 7.2 USB 3G modem på nettet for NOK 50. Jeg slet skikkelig med å få det opp å gå. Jeg prøvde med en dd-wrt ruter og en Asus ruter som skulle støtte 3G USB, men uten hell. Så kjøpte jeg en gammel Dovado 3GN-ruter til NOK 80, og det funket med en gang. Det fine med den er at den kan sende eller ta i mot SMS. Jeg kan altså koble opp eller ned 3G ved å sende SMS til ruteren. Samlet pris NOK 130, og så en knapp hundrings i frakt, da. Vi får ikke landstedet før om to dager, men testet hastigheten er helt OK her hjemme. Det holder i massevis på landstedet. Jeg vet ikke hvordan dekningen er der uansett.1 poeng
I dag har jeg fått prøvd ut OpenHAB 2 Beta 3. og er både positivt og negativt overrasket. + Alexa virket bra, så og si uten noe ekstra konfigurasjon + De nye grensesnittene er vesentlig bedre + Ytelsen ser ut til å være forbedret - Z-wave støtten ser ut til å være mangelfull (på sitt beste), systemet gjenkjenner kun en enhet... og det er usb sticken... - Det kreves store endinger i konfigurasjon dersom du tar i bruk de nye "bindings"-ene. - Lite dokumentasjon tilgjengelig Jeg har også fått testet stemmestyring via smartklokken Huawei Watch, og det fungerer glimrende! var enkelt nok å sette opp og kan tilpasses i alle retninger. Har også fått satt opp mine tre Chromcast Audio enheter slik at de kan spille av media gjennom SqueezeBox systemet. De dukker da opp som vanlige SqueezeBox enheter på serveren. Fikk startet på et prosjekt der jeg skal legge opp 12v kabler i store deler av hagen også... har vært flink i dag... ? Forutenom det så har jeg startet en stor omskrivningsjobb for å klargjøre for full migrereing til OpenHAB 2 og for å rydde opp i gamle feil og rare valg. Det var dagens rapport. takk for meg! ?1 poeng
